查看: 1544|回復: 2
求大佬幫忙看看程序 STM32C8T6驅動st7735s顯示屏
ID:1072748 發表于 2023-5-24 17:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32C8T6驅動st7735s顯示屏,我將原來的PA0-PA5引腳,換成PB4-PB9引腳后,顯示屏就一直白的,連測試文字都沒有。麻煩各位大佬幫小弟看看問題出在哪里,鞠躬萬分感謝!
#include "lcd_init.h"
#include "delay.h"
void LCD_GPIO_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能B端口時鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; // 推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // 速度50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 初始化GPIOB
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
      函數說明:LCD串行數據寫入函數
      入口數據:dat  要寫入的串行數據
      返回值:  無
void LCD_Writ_Bus(u8 dat)
        u8 i;
        LCD_CS_Clr();
        for(i=0;i<8;i++)
                LCD_SCLK_Clr();
                if(dat & 0x80)
                   LCD_MOSI_Set();
                   LCD_MOSI_Clr();
                LCD_SCLK_Set();
                dat <<=1;
        LCD_SCLK_Clr();
  LCD_CS_Set();
      函數說明:LCD寫入數據
      入口數據:dat 寫入的數據
      返回值:  無
void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
        LCD_Writ_Bus(dat);
      函數說明:LCD寫入數據
      入口數據:dat 寫入的數據
      返回值:  無
void LCD_WR_DATA(u16 dat)
        LCD_Writ_Bus(dat>>8);
        LCD_Writ_Bus(dat);
      函數說明:LCD寫入命令
      入口數據:dat 寫入的命令
      返回值:  無
void LCD_WR_REG(u8 dat)
        LCD_DC_Clr();//寫命令
        LCD_Writ_Bus(dat);
        LCD_DC_Set();//寫數據
      函數說明:設置起始和結束地址
      入口數據:x1,x2 設置列的起始和結束地址
                y1,y2 設置行的起始和結束地址
      返回值:  無
void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
        if(USE_HORIZONTAL==0)
                LCD_WR_REG(0x2a);//列地址設置
                LCD_WR_DATA(x1+2);
                LCD_WR_DATA(x2+2);
                LCD_WR_REG(0x2b);//行地址設置
                LCD_WR_DATA(y1+1);
                LCD_WR_DATA(y2+1);
                LCD_WR_REG(0x2c);//儲存器寫
        else if(USE_HORIZONTAL==1)
                LCD_WR_DATA(x1+2);
                LCD_WR_DATA(x2+2);
                LCD_WR_DATA(y1+3);
                LCD_WR_DATA(y2+3);
        else if(USE_HORIZONTAL==2)
                LCD_WR_DATA(x1+1);
                LCD_WR_DATA(x2+1);
                LCD_WR_DATA(y1+2);
                LCD_WR_DATA(y2+2);
                LCD_WR_DATA(x1+3);
                LCD_WR_DATA(x2+3);
                LCD_WR_DATA(y1+2);
                LCD_WR_DATA(y2+2);
void LCD_Init(void)
        LCD_GPIO_Init();//初始化GPIO
        LCD_RES_Clr();//復位
        delay_ms(100);
        LCD_RES_Set();
        delay_ms(100);
        LCD_BLK_Set();//打開背光
  delay_ms(100);
        LCD_WR_REG(0x11); //Sleep out
        delay_ms(120); //Delay 120ms
        //------------------------------------ST7735S Frame rate-------------------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xB1); //Frame rate 80Hz
        LCD_WR_DATA8(0x02);
        LCD_WR_DATA8(0x35);
        LCD_WR_DATA8(0x36);
        LCD_WR_REG(0xB2); //Frame rate 80Hz
        LCD_WR_DATA8(0x02);
        LCD_WR_DATA8(0x35);
        LCD_WR_DATA8(0x36);
        LCD_WR_REG(0xB3); //Frame rate 80Hz
        LCD_WR_DATA8(0x02);
        LCD_WR_DATA8(0x35);
        LCD_WR_DATA8(0x36);
        LCD_WR_DATA8(0x02);
        LCD_WR_DATA8(0x35);
        LCD_WR_DATA8(0x36);
        //------------------------------------End ST7735S Frame rate-------------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xB4); //Dot inversion
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        //------------------------------------ST7735S Power Sequence-----------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xC0);
        LCD_WR_DATA8(0xA2);
        LCD_WR_DATA8(0x02);
        LCD_WR_DATA8(0x84);
        LCD_WR_REG(0xC1);
        LCD_WR_DATA8(0xC5);
        LCD_WR_REG(0xC2);
        LCD_WR_DATA8(0x0D);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_REG(0xC3);
        LCD_WR_DATA8(0x8D);
        LCD_WR_DATA8(0x2A);
        LCD_WR_REG(0xC4);
        LCD_WR_DATA8(0x8D);
        LCD_WR_DATA8(0xEE);
        //---------------------------------End ST7735S Power Sequence---------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0xC5); //VCOM
        LCD_WR_DATA8(0x0a);
        LCD_WR_REG(0x36);
        if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x08);
        else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC8);
        else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x78);
        else LCD_WR_DATA8(0xA8);
        //------------------------------------ST7735S Gamma Sequence-----------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0XE0);
        LCD_WR_DATA8(0x12);
        LCD_WR_DATA8(0x1C);
        LCD_WR_DATA8(0x10);
        LCD_WR_DATA8(0x18);
        LCD_WR_DATA8(0x33);
        LCD_WR_DATA8(0x2C);
        LCD_WR_DATA8(0x25);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x27);
        LCD_WR_DATA8(0x2F);
        LCD_WR_DATA8(0x3C);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        LCD_WR_DATA8(0x10);
        LCD_WR_REG(0XE1);
        LCD_WR_DATA8(0x12);
        LCD_WR_DATA8(0x1C);
        LCD_WR_DATA8(0x10);
        LCD_WR_DATA8(0x18);
        LCD_WR_DATA8(0x2D);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x23);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x28);
        LCD_WR_DATA8(0x26);
        LCD_WR_DATA8(0x2F);
        LCD_WR_DATA8(0x3B);
        LCD_WR_DATA8(0x00);
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        LCD_WR_DATA8(0x03);
        LCD_WR_DATA8(0x10);
        //------------------------------------End ST7735S Gamma Sequence-----------------------------------------//
        LCD_WR_REG(0x3A); //65k mode
        LCD_WR_DATA8(0x05);
        LCD_WR_REG(0x29); //Display on
#ifndef __LCD_INIT_H
#define __LCD_INIT_H
//-----------------LCD端口定義----------------
#define LCD_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4) // SCL = SCLK
#define LCD_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_4)
#define LCD_MOSI_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5) // SDA = MOSI
#define LCD_MOSI_Set() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5)
#define LCD_RES_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6) // RES
#define LCD_RES_Set() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6)
#define LCD_DC_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7) // DC
#define LCD_DC_Set() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7)
#define LCD_CS_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8) // CS
#define LCD_CS_Set() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8)
#define LCD_BLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9) // BLK
#define LCD_BLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9)
int main(void)
//        float t=0;
        delay_init();
        LCD_Init();//LCD初始化
LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
        LCD_ShowChinese(0,36,"中文",RED,WHITE,16,0);
//        LCD_ShowPicture(0,0,128,128,gImage_1);
        LCD_ShowString(0,18,"Welcome!",RED,WHITE,16,0);
ID:517951 發表于 2023-5-25 08:08 | 只看該作者
        LCD_DC_Clr();//寫命令
        LCD_Writ_Bus(dat);
        LCD_DC_Set();//寫數據
        LCD_Writ_Bus(dat);
寫數據的函數,應該要有拉高DC 引腳指令才對.
ID:1072748 發表于 2023-5-25 15:15 | 只看該作者
rayin 發表于 2023-5-25 08:08
        LCD_DC_Clr();//寫命令
感謝大佬
主站蜘蛛池模板: 四虎4hu永久免费网站影院 | 亚洲精品免费在线观看 | www午夜| 亚洲黄色片 | 国产天堂网 | 欧美日本在线 | 国产精品成人一区 | av超碰在线| 精品一区二区三区免费 | 欧美日韩无 | 午夜影院在线观看视频 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 亚洲第一区视频 | 色综合婷婷| 欧美一区二区三区的 | 亚洲免费成人 | www国产亚洲精品久久网站 | 日本黄色免费看 | 青青在线视频 | 三级av在线| 日韩一区二区在线视频 | 青青青草视频 | 丁香婷婷网 | 欧美日在线| 亚洲综合三区 | 91黄视频| 日韩欧美大片 | 欧美激情久久久 | 欧美精品国产 | 日韩av在线免费观看 | 国产日本在线 | 伊人影院综合 | 成人做爰9片免费视频 | 四虎四虎 | 毛片久久| 黄色成人免费网站 | 又黄又爽又色视频 | 亚洲精品视频免费 | 97精品国产97久久久久久免费 | 日韩精品一区在线观看 | 中文字幕麻豆 |
