查看: 2784|回復(fù): 8
單片機(jī)74HC595循環(huán)點亮LED 運(yùn)行起來會有不止一個LED亮起來?
ID:1080867 發(fā)表于 2023-5-30 14:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機(jī)通過74HC595控制8個LED循環(huán)點亮,按照D16-D15-D14......D9依次循環(huán),每次亮一個。仿真看著沒問題,實物運(yùn)行起來會有不止一個LED亮起來,學(xué)藝不精,找了很久沒找到問題根源,還請大佬指點迷津。 單片機(jī)型號STC89C52,晶振12MHz。電路、程序、現(xiàn)象還請看一下附件,先謝過了。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. sbit RCK=P3^5;  // Pin12        輸出鎖存控制脈沖
  4. sbit SER=P3^4;  // Pin14  串行數(shù)據(jù)輸入
  5. sbit SCK=P3^6;        // Pin11        移位脈沖
  6. void HC595_Send(unsigned char byte);
  7. void Delay();
  8. void main()
  9. {
  10.         unsigned char i;
  11.         unsigned char buffer[8]={0X7F,0XBF,0XDF,0XEF,0XF7,0XFB,0XFD,0XFE};
  12.
  13.         while(1)
  14.         {
  15.                 for(i=0;i<8;i++)                //循環(huán)點亮單個LED
  16.                 {
  17.                         HC595_Send(buffer[i]);
  18.                         Delay();
  19.                 }
  20.         }
  21. }
  22. /*驅(qū)動HC595*/
  23. void HC595_Send(unsigned char byte)
  24. {
  25.         unsigned char i;
  26.         for(i=0;i<8;i++)                //寫入移位寄存器
  27.         {
  28.                 SCK=0;
  29.                 SER=byte>>7;
  30.                 byte<<=1;
  31.                 SCK=1;
  32.         }
  33.
  34.         RCK=0;        //鎖存時鐘產(chǎn)生上升沿更新輸出
  35.         _nop_();
  36.         RCK=1;
  37. }
  38. /*延時*/
  39. void Delay()                //@12.000MHz
  40. {
  41.         unsigned char i, j, k;
  42.         _nop_();
  43.         i = 8;
  44.         j = 154;
  45.         k = 122;
  46.         do
  47.         {
  48.                 do
  49.                 {
  50.                         while (--k);
  51.                 } while (--j);
  52.         } while (--i);
  53. }
ID:213173 發(fā)表于 2023-5-30 16:40 | 只看該作者
程序沒有什么明顯問題,仿真成功不等于實物就能成功。把595驅(qū)動代碼調(diào)整一下試試。
  7. void Delay();
  8. void main()
  9. {
  12.         SCK=0;
  13.         RCK=0;
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 for(i=0;i<8;i++)                //循環(huán)點亮單個LED
  17.                 {
  18.                         HC595_Send(buffer[i]);
  19.                         Delay();
  20.                 }
  21.         }
  22. }
  23. /*驅(qū)動HC595*/
  24. void HC595_Send(unsigned char byte)
  25. {
  26.         unsigned char i;
  27.         for(i=0;i<8;i++)//寫入移位寄存器
  28.         {
  29.                 SER=byte>>7;
  30.                 SCK=1;
  31.                 _nop_();
  32.                 SCK=0;
  33.                 byte<<=1;
  34.         }
  35.         RCK=1;        //鎖存時鐘產(chǎn)生上升沿更新輸出
  36.         _nop_();
  37.         RCK=0;
  38. }
  39. /*延時*/
  40. void Delay()                //@12.000MHz
  41. {
  42.         unsigned char i, j, k;
  43.         _nop_();
  44.         i = 8;
  45.         j = 154;
  46.         k = 122;
  47.         do
  48.         {
  49.                 do
  50.                 {
  51.                         while (--k);
  52.                 } while (--j);
  53.         } while (--i);
  54. }
ID:1080867 發(fā)表于 2023-5-30 22:55 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2023-5-30 16:40
你好,我照著你的改了下代碼,進(jìn)入HC595_Send()函數(shù)時就將RCK拉低,八位寫完后在拉高RCK,能正常運(yùn)行了。 修改前HC595_Send()這個函數(shù)里面,寫入八位后RCK給一個上升沿這種做法為啥不對呢?l兩者看起來差不多啊,存在什么問題。
void HC595_Write(unsigned char dat)
    unsigned char i;
    RCK=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        SCK=0;
        SER=dat>>7;
        dat<<=1;
        SCK=1;
        _nop_();
    RCK=1;
ID:245053 發(fā)表于 2023-5-31 09:43 | 只看該作者
本帖最后由 pcf2000 于 2023-5-31 09:51 編輯
SER=byte>>7;    這句代碼是什么意思,串行輸出不該是一位一位輸出的嗎,你移動7位,高位的數(shù)據(jù)直接出位,就用0補(bǔ)位了,就出現(xiàn)LED燈亮了,
記住,你的電路是0電平點亮LED燈,要實現(xiàn)每次只一只LED點亮,595的輸出每次必須只有一位輸出為0
改為 :SER=byte>>1;    即可
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-31 10:37 | 只看該作者
1、要點,先關(guān)閉OE,這樣數(shù)據(jù)的切換就不會閃動,因為這時不顯示(暗,消影)。
2、給出串行數(shù)據(jù);
3、要點:等數(shù)據(jù)穩(wěn)定后,再給出移位脈沖信號上沿。
4、待輸出穩(wěn)定后,打開OE,放出數(shù)據(jù)。
所謂穩(wěn)定,也就是插入幾個NOP指令的事。
硬件上要注意,CLK信號,復(fù)位信號要做防護(hù),不能受到干擾。
ID:1081090 發(fā)表于 2023-5-31 13:51 | 只看該作者
提醒樓主一個冷知識:不同廠家的595芯片,對鎖存和ENABLE的邏輯要求不完全相同,你看下你使用的595芯片對應(yīng)的手冊就明白了。
ID:1080867 發(fā)表于 2023-5-31 14:47 | 只看該作者
pcf2000 發(fā)表于 2023-5-31 09:43
SER=byte>>7;    這句代碼是什么意思,串行輸出不該是一位一位輸出的嗎,你移動7位,高位的數(shù)據(jù)直接出位, ...
數(shù)據(jù)是串入并出的,這句是在往移位寄存器里面寫入的
ID:624769 發(fā)表于 2023-5-31 17:20 | 只看該作者
Cqzm 發(fā)表于 2023-5-30 22:55
你好,我照著你的改了下代碼,進(jìn)入HC595_Send()函數(shù)時就將RCK拉低,八位寫完后在拉高RCK,能正常運(yùn)行了。 ...
存在的問題是,你還沒完成下降,就開始上升了。不知道你用的什么單片機(jī),如果1T 的單片機(jī), RCLK = 0; 到 RCLK =1; 之間,你最少要插入 5個 _nop_();   如果你的 595是 3V供電的話,你甚至需要 插入12個_nop_(); 才夠。
ID:1080867 發(fā)表于 2023-5-31 23:10 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2023-5-31 17:20
存在的問題是,你還沒完成下降,就開始上升了。不知道你用的什么單片機(jī),如果1T 的單片機(jī), RCLK = 0; 到 ...
在 RCK=0;  RCK=1之間插入多個_nop_()也不起作用; 單片機(jī)是STC89C52,595供電電壓是5V,萬用表實際測下來是4.97V
主站蜘蛛池模板: 免费一区 | 日韩精品少妇 | 成年人免费看视频 | 亚洲免费播放 | 国产激情视频在线 | 欧美精品在线观看视频 | 精品成人在线 | 日本一本在线 | 国产精品成人一区二区网站软件 | 亚洲综合一区二区 | 欧美精品一区在线 | 91福利区 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 激情av小说| 黄色小视频免费看 | 性史性dvd影片农村毛片 | 亚洲欧美视频在线观看 | 青青草伊人网 | 国产免费高清视频 | 久久精品日韩 | 成人av在线看 | 国产白丝精品91爽爽久久 | 精品黄色片 | 欧美一区二区三区在线视频 | 午夜精品视频在线观看 | 亚洲免费大片 | 天堂在线视频 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 亚洲成人av在线播放 | 自拍偷拍中文字幕 | 国产一区免费视频 | 亚洲视频在线播放 | 日本一级淫片色费放 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 欧美性精品| 国产特级淫片免费看 | 日本少妇一区二区 | 国产理论在线 | 国产精品乱码一区二区三区 | 亚洲一区国产 | 深夜福利视频网站 |
