查看: 5264|回復: 0
馬上要嵌入式上機考試了,分享一些整理了模塊初始化函數使用說明
ID:72519 發表于 2015-1-23 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前言:采用模塊編程,每個模塊都有.H 和.c 文件。  所以編寫前加入到自己的工程里面。
1.問題:配置一個USART,往往涉及到引腳,DMA通道,中斷向量,接收發送的配置,RCC外設時鐘的配置?
為了方便配置,我將這些 配置整合到了這3個函數。
       配置usart1使用波特率57600 并且使用DMA,只要這三句
SZ_STM32_COMInit(0,57600);
    __SZ_STM32_USART_DMAInit(0);
        __SZ_STM32_USART_NVICInit(0);
如果要切換USART2 或usart3  只要將0改成1或2即可
發送利用DMA發送數據調用這樣的函數即可
@函數名 __SZ_STM32_USART_DMAsenddata()  *
@功能   面向用戶的STM32的USART的DMA初始化函數  *
@參數1  COM1  對應STM32的USART1 對應開啟中斷  *
              COM2  對應STM32的USART2 對應開啟中斷  *
               COM3  對應STM32的USART3 對應開啟中斷  *
   @參數2  Data  發送的字符串數據  * @參數3  Size  發送的字符串大小  * @返回值 無***
void __SZ_STM32_USART_DMAsenddata(COM_TypeDef COM,unsigned char Data[],unsigned char Size);
接收利用USART1中斷接收數據
USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)  //總線空閑中斷
                USART_ReceiveData(USART1);             //讀DR,只有讀過一次,才能真正清除標志
                         USART_ClearFlag(USART1,USART_IT_IDLE); //讀SR其實就是清除標志
                          //添加用戶的處理程序
            __SZ_STM32_USART_DMAsreceivedata(1);
2.問題:ADC1單通道和多連續通道的DMA配置整合?
配置一個ADC,往往涉及到引腳,DMA通道,中斷向量,接收發送的配置,RCC外設時鐘的配置?
只要一個函數
void SZ_STM32_ADC_Configuration(unsigned int l_ucchannelxx, u8 ADC1_SampleTime)
2個參數,一個通道,一個轉化速度,就能配置成功
例如:
SZ_STM32_ADC_Configuration( ADC1_CHANNEL_7 ,ADC_SampleTime_13Cycles5):
配置了開啟通道七,ADC_SampleTime_13Cycles5
由于開啟的是DMA的它采回來的值是自動放在數組里面的;
ADCConvertedValue[17];  里面。
如果是單通道則放在數組的第一個如果是多通道則按照通道的順序依次放在數組里面;
3.問題:STM32  DA 的配置?
DA配置就2個通道,而且GPIO只要設置外設時鐘即可。
為了對付考試,所以調用
  DA_init();
就默認都開啟
DA_addr=(uint32_t)DAC_BASE+0x20;/
DA_addr1=(uint32_t)DAC_BASE+0x08;
DA_addr2=(uint32_t)DAC_BASE+0x14;
然后對這兩個寄存器寫值就可以輸出DA了。
4.還有一些 LED 和按鍵的  參考神州三號的編程方式   用起來也比較方便
,需要的請自己下載。 0-stm32外設配置模塊函數積累by,jobszf.zip (40.26 KB, 下載次數: 16)
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线免费观看 | 中文字幕自拍偷拍 | 亚洲123区 | 国产一区二区网站 | 狠狠干在线 | 免费一级黄色录像 | 国产精品2区 | 成人观看视频 | 97视频在线观看免费 | 在线国产小视频 | 九九视频免费观看 | 国产91丝袜在线播放 | 亚洲视频一区在线观看 | 国产午夜精品视频 | 成人福利在线 | 国产视频一区二区在线播放 | 黄色片视频免费 | 97中文字幕 | 欧美日韩在线免费观看 | 五月天毛片| 日本一级大毛片a一 | 免费av大片 | 日本成人中文字幕 | 国产成人区| 日韩成人综合 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 在线观看日韩欧美 | 亚洲激情综合网 | 中文字幕丰满人伦在线 | 日本黄色中文字幕 | 在线色网站| 亚洲国产免费 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美香蕉视频 | 日韩免费在线观看 | 成人一级黄色片 | 伊人影院综合 | 高清一级片 | 97在线观看免费视频 | 亚洲视频在线观看 |
