查看: 5911|回復: 0
智能小車循跡的51單片機程序
ID:76556 發表于 2015-4-10 01:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//晶振=11.0592M
//MCU=STC516RD+
#include<reg51.h>      //包括一個52標準內核的頭文件
#define uchar unsigned char    //定義一下方便使用
#define uint unsigned int    //定義一下方便使用
uchar Distance;       //定義Distance(距離)變量
sbit Tr1=P1^4;       //定義超聲波模塊的控制端(Tr)
sbit Ec1=P1^5;       //定義超聲波模塊的接收端(Ec)
sbit Tr2=P1^6;       //定義第二個超聲波模塊的控制端(Tr)
sbit Ec2=P1^7;       //定義第二個超聲波模塊的接收端(Ec)
sbit IN1=P2^1;       //定義L298n步進電機驅動芯片的IN1管腳由51MCU的P2^1管腳控制IN1對應控制OUT1電機驅動腳
sbit IN2=P2^0;       //定義L298n步進電機驅動芯片的IN2管腳由51MCU的P2^0管腳控制IN2對應控制OUT2電機驅動腳
sbit IN3=P2^2;       //定義L298n步進電機驅動芯片的IN3管腳由51MCU的P2^2管腳控制IN3對應控制OUT3電機驅動腳
sbit IN4=P2^3;       //定義L298n步進電機驅動芯片的IN4管腳由51MCU的P2^3管腳控制IN4對應控制OUT4電機驅動腳
sbit ENA=P2^5;       //定義L298n步進電機驅動芯片的ENA管腳由51MCU的P2^5管腳控制ENA腳是使能腳控制IN1,2腳輸入的高低電平是否有效
sbit ENB=P2^4;       //定義L298n步進電機驅動芯片的ENB管腳由51MCU的P2^4管腳控制ENA腳是使能腳控制IN3,4腳輸入的高低電平是否有效
void Delays(uint x)      //延時函數Delays..定義形參x為unsigned int 型
uint q,w;        //定義實際參數q,w為unsigned int 型
for(q=x;q>0;q--)      //q=x,q小于0,q減一。如果q小于零則退出此語句
for(w=110;w>0;w--);      //w=110,w小于0,w減一。如果w小于零則退出此語句
void init()          //初始化函數init
{            //初始化Ec1=0;
Ec1=0;           //初始化Tr1=0;
Tr1=0;
void Ranging()         //Ranging(測距)函數用于檢測出距離并控制電機做出相應的動作
static uchar Num_Run=0;
static uchar Num3=0;       //定義unsigned char型局部變量Num3,并且只第一次執行時Num3=0,以后執行時不會再次初始,主要用于超聲波模塊的使能信號過后用來檢測接收端Ec1是否有高電平,或用于進入和退出while循環,,
static uchar Choice=0;
bit Bit_Num2;         //定義bit型變量(51特有變量)Bit_Num2。。主要用于關閉定時器并進入下一個函數(檢測Ec1的脈寬長度)
uchar Move1,Move2,Move3,Move4;             //定義unsigned char變量Move(用來進入switch語句并選擇那種工作方式)
if(Choice==2){Choice=0;}
switch(Choice)
  case 0:Tr1=1;Delays(10);Tr1=0;Num3=1;break;    //Tr1給高電平 //至少延時10微秒 //Tr1給低電平 //Num3給1
  case 1:Tr2=1;Delays(10);Tr2=0;Num3=2;break;
  default:break;
Choice++;
Bit_Num2=0;          //Bit_Num2給0用于進入下一步while循環
while(Num3==1)         //當Num3檢測到定于1時進入本循環       //右邊的測距模塊檢測程序
  while(Ec1==1)        //當Ec1檢測等于1是進入本循環,當Ec1(接收信號的高電平脈寬結束后退出此循環)
   {          //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個if語句
   Bit_Num2=1;        //打開定時器TR0進入定時器0中斷
   TR0=1;
  if(Ec1==0&Bit_Num2==1)      //如果Ec1等于0(超聲波測距模塊的接收端發送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進入此語句
   TR0=0;         //關閉定時器
   if(Distance<20)       //如果脈寬小于50微秒
    Move1=0;       //Move等于1
   else if(Distance>60)     //如果上一語句不成立則檢測此語句,如果脈寬的時間長度大于50微秒
    uchar n;
    for(n=1;n>0;n--)
     Move1++;        //Move等于2
   else{};
   if(Distance<60&Distance>20)
    uchar n;
    for(n=2;n>0;n--)
     Move1++;        //Move等于2
   Num3=0;
while(Num3==2)
  Distance=0;
  while(Ec2==1)        //當Ec2檢測等于1是進入本循環,當Ec1(接收信號的高電平脈寬結束后退出此循環)
   Bit_Num2=1;        //Bit_Num2給以用來鍵入笑一個if語句
   TR0=1;        //打開定時器TR0進入定時器0中斷
   if(Ec2==0&Bit_Num2==1)      //如果Ec1等于0(超聲波測距模塊的接收端發送到高電平脈寬傳送完后)而且Bit_Num2等于1進入此語句
    TR0=0;        //關閉定時器
      Move2=0;
     uchar n;
     for(n=1;n>0;n--)
      Move2++;
    else{};
    if(Distance<60&Distance>20)     //如果上一語句不成立則檢測此語句,如果脈寬的時間長度大于50微秒
     uchar n;
     for(n=2;n>0;n--)
      Move2++;
    Num_Run=1;
    Num3=0;
if(Num_Run==1)
  unsigned char Get[4][4]={{0x01,0x02,0x03,0x04},{0x05,0x06,0x07,0x08},{0x0a,0x0b,0x0c,0x0e},{0x0f,0x11,0x21,0x31}};
  switch(Get[Move1][Move2])       //檢測Move的值并進入相應的語句      //Move1=右邊。。//Move2=左邊
   case 0x01:IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;  //如果Move等于0,則電機反轉,并給Distance清零,然后退出此語句   // 左前,右后
   case 0x02:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;    //左后,右前
   case 0x05:IN1=0;IN2=1;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;   //左前,右后
   case 0x06:IN1=0;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;  //如果Move等于1,則電機正轉,并給Distance清零,然后退出此語句**//前進   //左前,右前
   case 0x0a:IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;  // 左前,右后
   case 0x0b:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;   //左停,右后  case 0x0c:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=1;ENA=1;ENB=1;break;改為case 0x0b:IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break; 。。。如果有錯可以改回來
   case 0x0c:IN1=1;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;    // 左前,右后   //
   case 0x03:IN1=1;IN2=0;IN3=0;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;   //左后,右前
   case 0x07:IN1=0;IN2=0;IN3=1;IN4=0;ENA=1;ENB=1;break;  //左前,右停
   default:break;              //如果以上都不符合,則退出此語句,準備下一循環
  Distance=0;
  Move1=0;             //Move清零;
  Move2=0;
  Move3=0;
  Move4=0;
  Num_Run=0;
void open_time()        //定時器初始函數
TMOD=0x01;          //確定工作方式位01,(內容自己上網查啊,大概是16位手動重裝計數器,,記不清了)
TH0=(65536-1)/256;        //確定一微秒記一次
TL0=(65536-1)%256;        //確定一微秒記一次
EA=1;           //打開總中斷
ET0=1;           //打開定時器0中斷
TR0=0;           //關閉定時器0
void main()          //main函數(主函數),,所有函數都從這個函數開始執行
init();           //執行init函數
open_time();         //執行open_time函數
while(1)          //進入大循環(除非執行中斷函數否則永不退出)
Ranging();         //執行Ranging函數
void time() interrupt 1       //定時器0中斷語句
TH0=(65536-1)/256;        //重裝初值TH0=(65536-1)/256;
TL0=(65536-1)%256;        //重裝初值TL0=(65536-1)%256;
Distance++;          //每次走一步Distance加一
if(Distance==65535)        //如果Distance等于65535就進入此語句
Distance=0;         //Distance的值清零
主站蜘蛛池模板: 在线黄网 | 日日爽天天 | 久久伊人网站 | 精品国产欧美 | 黄色免费毛片 | 日本在线视频观看 | 日韩av不卡在线观看 | 久久精品视频国产 | 亚洲av毛片 | 伊人久久精品视频 | 色综合婷婷 | 日韩一级在线观看 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 午夜天堂av | 97精品视频 | 欧美国产日韩精品 | 91视频亚洲| 欧美xx孕妇 | 国产一区二区中文字幕 | 在线免费观看毛片 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 美女张开腿 | 国产精品911 | 国产理论片 | 国产三级在线播放 | 欧美精品成人 | 九九热精品在线观看 | 国产不卡在线视频 | 久久riav | 久久国产精品一区二区 | 国产精品tv | 国产视频黄色 | 国产无限资源 | 天堂中文在线资 | 国产一级片免费观看 | 欧美一级片免费 | 日韩黄色录像 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 日韩中文字幕在线视频 | 国产欧美精品一区 | 亚洲一区视频在线 |
