查看: 30521|回復(fù): 19
比較適合初學(xué)者自己動手仿制的電壓表
ID:76686 發(fā)表于 2015-4-11 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    這是一個用STC12C2052AD單片機(jī)制作的電壓表,由電子樂屋收集整理,來源于網(wǎng)絡(luò)。A/D轉(zhuǎn)換單元用的是單片機(jī)的自己帶的,比較適合初學(xué)者自己動手仿制。單片機(jī)采用的是STC12C2052AD,4位共陽極數(shù)碼管,TL431作為電壓基準(zhǔn)。電路板采用的感光藍(lán)油制作,使用環(huán)保刻蝕劑刻蝕。整個電壓表制作容易,非常容易成功。
程序源碼:
  1. /**********************************************************************
  2. 基于STC12C4052AD單片機(jī)的0-99V數(shù)字電壓表程序
  3. P1.6口為0-5V模擬量輸入端,P1.5口連接TL431l輸出的2.5V基準(zhǔn)電源,4位串行LED數(shù)碼管顯示
  4. **********************************************************************/
  5. #include <STC/STC12C2052AD.H> //單片機(jī)頭文件
  6. #include <intrins.h> //51基本運算(包括_nop_空函數(shù))
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. #define LEDBus P3
  10. //a3.0-b3.1-c3.2-d3.3-e3.4-f3.5-g3.7-dp1.0
  11. sbit ge=P1^4;            //個位位選
  12. sbit shi=P1^3;            //十位位選
  13. sbit bai=P1^2;            //百位位選
  14. sbit qian=P1^1;            //千位位選
  15. sbit db=P1^0;
  16. char d[5];
  17. uint R,M,N;//若定義成uchar型就只能顯示2.5V以下的數(shù)值
  18. uchar code LEDTab[]={0xc0,0xf9,0x64,0x70,0x59,0x52,0x42,0xf8,0x40,0x50};//應(yīng)為沒有P3.6,所以這里管腳定義和普通的有點區(qū)別
  19. unsigned char port[4]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};
  20. /*****************************************************************
  21. 函數(shù)名:毫秒級CPU延時函數(shù)
  22. 調(diào)  用:delay (?);
  23. 參  數(shù):1~65535(參數(shù)不可為0)
  24. 返回值:無
  25. 結(jié)  果:占用CPU方式延時與參數(shù)數(shù)值相同的毫秒時間
  26. 備  注:應(yīng)用于1T單片機(jī)時i<600,應(yīng)用于12T單片機(jī)時i<125
  27. /******************************************************************/
  28. void delay(uint t)
  29. {
  30. uint i;               //定義變量
  31. for(;t>0;t--)             //如果t大于0,t減1(外層循環(huán))
  32.   for(i=600;i>0;i--);         //i等于124,如果i大于0,i減1
  33. }
  34. /*******************************************************************
  35. 函數(shù)名:ADC初始化及8位A/D轉(zhuǎn)換函數(shù)
  36. 返回值:8位的ADC數(shù)據(jù)
  37. 結(jié)  果:讀出指定ADC接口的A/D轉(zhuǎn)換值,并返回數(shù)值
  38. 備  注:適用于STC12C2052AD系列單片機(jī)(必須使用STC12C2052AD.h頭文件)
  39. *******************************************************************/
  40. uchar Read (uchar CHA){
  41. uchar AD_FIN=0; //存儲A/D轉(zhuǎn)換標(biāo)志;若在函數(shù)外定義此變量則不能得到連續(xù)變化的模擬量的顯示
  42. /******以下為ADC初始化程序****************************/
  43.     CHA &= 0x07;            //選擇ADC的8個接口中的一個(0000 0111 清0高5位)
  44.     ADC_CONTR = 0x60;  //ADC轉(zhuǎn)換的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,請根據(jù)數(shù)據(jù)手冊設(shè)置)
  45.     _nop_();
  46.     ADC_CONTR |= CHA;       //選擇A/D當(dāng)前通道
  47.     _nop_();
  48.     ADC_CONTR |= 0x80;      //啟動A/D電源
  49.     delay(1);            //使輸入電壓達(dá)到穩(wěn)定(1ms即可?
  50. /******以下為ADC執(zhí)行程序****************************/
  51.     ADC_CONTR |= 0x08;      //啟動A/D轉(zhuǎn)換(0000 1000 令A(yù)DCS = 1)
  52.     _nop_();
  53.     _nop_();
  54.     _nop_();
  55.     _nop_();
  56.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束
  57.     AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000測試A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束否
  58.     }
  59.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 關(guān)閉A/D轉(zhuǎn)換,
  60. return (ADC_DATA);          //返回A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果(8位)
  61. }
  62. /******************************************************************
  63. 顯示函數(shù)轉(zhuǎn)換函數(shù):
  64. M=模擬量采樣值,N=基準(zhǔn)電壓源采樣值(本例為2.5V),R=模擬量輸入值(待顯示值)
  65. N=256*2.5/Vcc;變形后得Vcc=256*2.5/N; 代入M=256*R/Vcc;得到M=R*N/2.5;變形后得R=M*2.5/N
  66. 1為輸入端分壓比。
  67. ******************************************************************/
  68. void transfer(void){
  69. M=Read(6);//P1.6口模擬量轉(zhuǎn)換
  70. N=Read(5);//P1.5口2.5V基準(zhǔn)電壓源采樣(轉(zhuǎn)換)
  71. R=((M*2.5)/N)*9.31*1000;//輸入模擬量換算并放大1000倍;
  72. /***以下為3位顯示轉(zhuǎn)換***/
  73. d[3]=R/1000;
  74. R=R%1000;
  75. d[2]=R/100;
  76. R=R%100;
  77. d[1]=R/10;
  78. d[0]=R%10;
  79. }
  80. /******************************************************************
  81. 函數(shù)功能:顯示子程序
  82. ********************************************************************/
  83. void xian_shi (void)
  84. {
  85.    P1=0xfe;        //P1.3引腳輸出低電平
  86.    P3=LEDTab[d[0]];          //顯示個位
  87.    delay(1);
  88.    P1=0xfd;       //P1.2引腳輸出低電平
  89.    P3=LEDTab[d[1]];         //顯示十位
  90.     delay(1);
  91.     db=0;
  92.    P1=0xfb;       //P1.1引腳輸出低電平
  93.    P3=LEDTab[d[2]];         //顯示百位
  94.
  95.     delay(1);
  96.    if (LEDTab[3]!=0)
  97.    P1=0xf7;       //P1.0引腳輸出低電平
  98.    P3=LEDTab[d[3]];         //顯示千位
  99.    db=0;
  100.     delay(1);
  101.     P1=0xff;     //關(guān)閉所有數(shù)碼管
  102.
  103. }
  104. /******************************************************************
  105. 函數(shù)名:主函數(shù)
  106. 調(diào)  用:無
  107. 參  數(shù):無
  108. 返回值:無
  109. 結(jié)  果:程序開始處,無限循環(huán)
  110. 備  注:
  111. ******************************************************************/
  112. void main (void)
  113. {
  114. P1M0 = 0x60; //P1.0/P1.1:0000 0011(高阻)//注意:更改ADC通道時須同時將對應(yīng)的IO接口修改為高阻輸入。
  115. P1M1 = 0x00; //P1.0/P1.1:0000 0000
  116. while(1){
  117. uchar i;
  118. delay(1);
  119. i++;
  120. if (i==30)
  121. {
  122. transfer();
  123. i=0;
  124. }
  125. xian_shi();
  126. //delay(10);
  127. }
  128. }
參與人數(shù) 2黑幣 +8 收起 理由
vvv64 + 5
XDDZ1013 + 3 贊一個!
收藏收藏23 分享淘帖 頂1 踩
相關(guān)帖子
ID:110548 發(fā)表于 2016-3-24 15:46 | 只看該作者
很好,我最近想在開關(guān)電源的輸出端添加一個單片機(jī)顯示電壓電流的功能,學(xué)習(xí)了。
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-18 22:21 | 只看該作者
為什么我做了好幾次,都是只顯示最后一位0???而且無法測量,我把75K改成了30K的,75K貌似不合理。
ID:200118 發(fā)表于 2017-5-12 22:29 | 只看該作者
數(shù)碼管用共陰極的,怎么改
ID:187777 發(fā)表于 2017-5-13 10:28 | 只看該作者
樓主,求發(fā)源文件,仿真
ID:239273 發(fā)表于 2017-11-30 19:54 | 只看該作者
我做的只能顯示三位數(shù),不知什么原因
ID:66287 發(fā)表于 2018-2-7 15:20 | 只看該作者
準(zhǔn)確度如何?穩(wěn)定性怎樣?總覺得實用性欠佳
ID:286600 發(fā)表于 2018-3-5 10:16 | 只看該作者
無分壓電阻,只能測到5V以下(單片機(jī)工作電壓以下)。大約百分之二的誤差。
ID:120014 發(fā)表于 2018-3-16 13:22 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:270157 發(fā)表于 2018-3-19 14:32 | 只看該作者
樓主能不能測負(fù)壓
ID:378732 發(fā)表于 2018-11-24 05:01 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。
ID:472506 發(fā)表于 2019-2-9 11:27 | 只看該作者
贊,非常好!
ID:305511 發(fā)表于 2020-2-1 08:18 | 只看該作者
很好呀!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!
ID:232956 發(fā)表于 2020-2-2 18:50 | 只看該作者
XDDZ1013 發(fā)表于 2017-5-12 22:29
數(shù)碼管用共陰極的,怎么改
程序里改下就好,段碼前加個“~”取反就行了
ID:159857 發(fā)表于 2020-5-14 19:07 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
ID:461382 發(fā)表于 2020-9-8 22:48 | 只看該作者
blackstar 發(fā)表于 2020-2-2 18:50
我一直都是慢慢比劃著改......
ID:143767 發(fā)表于 2020-9-10 13:34 | 只看該作者
樓主你好,這個程序如果要以百分比的形式顯示電量應(yīng)該怎樣修改?謝謝
ID:436758 發(fā)表于 2020-9-15 23:37 | 只看該作者
為什么你可以用INT可以計算小數(shù),   我得用浮點計算呢
ID:104797 發(fā)表于 2021-5-15 21:53 來自觸屏版 | 只看該作者
請教下9.31是怎么計算出來的,還有為什么要乘以1000?謝謝
ID:598951 發(fā)表于 2022-6-16 15:14 | 只看該作者
樓主你好!
Keli編譯出錯是什么原因?
Build target 'Target 1'
compiling 單片機(jī)電壓表.c...
單片機(jī)電壓表.c(10): warning C318: can't open file 'STC12C2052AD.H'
單片機(jī)電壓表.C(21): error C202: 'P3': undefined identifier
單片機(jī)電壓表.C(23): error C202: 'P3': undefined identifier
單片機(jī)電壓表.C(25): error C202: 'P3': undefined identifier
單片機(jī)電壓表.C(27): error C202: 'P3': undefined identifier
單片機(jī)電壓表.C(29): error C202: 'P3': undefined identifier
單片機(jī)電壓表.C(87): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
主站蜘蛛池模板: 午夜视频一区二区 | 完全免费av| 国产一区视频在线 | 特一级毛片 | 91美女视频 | 日日夜夜精品 | 91在线看片 | 日韩欧美视频一区 | av在线精品 | 日本免费观看视频 | 九九九色| 欧美色影院 | 日韩av一区二区在线观看 | 色婷婷狠狠 | 免费看毛片的网站 | av在线免费观看网站 | 亚洲亚洲人成综合网络 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 女同一区二区 | 五月婷婷激情综合 | 中文字幕在线免费观看视频 | 欧美视频久久 | 亚洲精品一二三四区 | 国产精品一区二区性色av | 午夜视频免费在线观看 | 懂色av一区二区三区 | 综合久久99| 伊人精品久久 | 亚洲一区二区三区在线 | 成人在线视频网 | aaa黄色 | 午夜成人免费视频 | 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 日韩精品在线视频 | 欧美黄色一级大片 | 欧美日韩一本 | 日韩激情网站 | 四虎永久在线 | a√天堂在线 | 国产美女自拍视频 |
