查看: 3485|回復: 0
STM32 BOOT
ID:80436 發表于 2015-5-21 23:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
l        電源電路,工作電壓為3.3V
l        晶振電路,提供工作的時鐘頻率為8MHz,還有一個是給內置的RTC32.768K
l        復位電路,有上電復位和按鍵復位
l        BOOT0BOOT1引腳設定
STM32三種啟動模式對應的存儲介質均是芯片內置的,它們是:
1)用戶閃存 = 芯片內置的Flash。
2)SRAM = 芯片內置的RAM區,就是內存啦。
3)系統存儲器 = 芯片內部一塊特定的區域,芯片出廠時在這個區域預置了一段Bootloader,就是通常說的ISP程序。
這個區域的內容在芯片出廠后沒有人能夠修改或擦除,即它是一個ROM區。
在每個STM32的芯片上都有兩個管腳BOOT0和BOOT1,這兩個管腳在芯片復位時的電平狀態決定了芯片復位后從哪個區域開始執
行程序,見下表:
BOOT1=x BOOT0=0 從用戶閃存啟動,這是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 從系統存儲器啟動,這種模式啟動的程序功能由廠家設置。
BOOT1=1 BOOT0=1 從內置SRAM啟動,這種模式可以用于調試。
要注意的是,一般不使用內置SRAM啟動(BOOT1=1 BOOT0=1),因為SRAM掉電后數據就丟失。多數情況下SRAM只是在調試時使用,也可以做其他一些用途。如做故障的局部診斷,寫一段小程序加載到SRAM中診斷板上的其他電路,或用此方法讀寫板上的Flash或EEPROM等。還可以通過這種方法解除內部Flash的讀寫保護,當然解除讀寫保護的同時Flash的內容也被自動清除,以防止惡意的軟件拷貝。
一般BOOT0和BOOT1跳線都跳到0(地)。只是在ISP下載的情況下,BOOT0=1,BOOT1=0 ,下載完成后,把BOOT0的跳線接回0,也
即BOOT0=0,BOOT1=0 。
主站蜘蛛池模板: 国内精品国产成人国产三级 | 欧产日产国产69 | 日韩av免费 | 免费看色片 | 一区二区三区国产精品 | 国产一区二区网站 | 国产精品一区在线 | 国产三级视频在线播放 | 中文字幕丰满人伦在线 | 国产免费无遮挡 | 欧美日韩一区二区在线 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 国产精品三级在线 | 欧美激情视频一区二区三区 | 日韩成人在线免费观看 | 精品在线一区二区 | 午夜在线小视频 | 超碰成人福利 | 国产深夜福利 | 国内福利视频 | 久久久午夜精品 | 伊人久久久久久久久久 | 亚洲爽妇网 | 欧美激情视频一区 | 毛片一级片 | 国产在线视频一区二区 | 日韩一区在线播放 | 欧洲一级片 | www中文字幕 | 亚洲精品在 | 少妇福利视频 | 91人人爽| 国产极品在线观看 | 亚洲一级片在线观看 | 日韩久久久| 欧美精品在线观看 | 懂色av色吟av夜夜嗨 | 亚洲综合免费 | 久热精品视频 | www国产精品 | 欧美日韩亚洲视频 |
