查看: 4117|回復: 0
平衡車建模
ID:80436 發表于 2015-5-22 00:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
二、平衡車參數:
%常數
g = 9.81;                                                %重力加速度 [m/sec^2]
%車身參數
m = 0.039;                                        %車輪重量(個人更改) [kg]
R = 0.038;                                        %車輪半徑(個人更改)
Jw = m * R^2 / 2;                                %車輪慣性力矩 [kgm^2]
M = 0.9;                                                %車體重量(個人更改) [kg]
W = 0.20;                                        %車體寬度(個人更改)
D = 0.10;                                        %車體深度(個人更改)
H = 0.15;                                        %車體高度(個人更改)
L = 0.04;%H / 2;                                %車體重心高度,一般為車體高度一半(個人更改)
Jpsi = M * L^2 / 3;                        %車體慣性力矩(取重心高度) [kgm^2]
Jphi = M * (W^2 + D^2) / 12;        %車體偏航慣性力矩 [kgm^2]
fm = 0.0022;                                        %車體與電機之間的摩擦系數(經驗值)
fw = 0;                                                %輪胎與地面之間的摩擦系數(經驗值)
%電機參數
Jm = 5.7e-7;                                        %電機慣性力矩(經驗值)[kgm^2]
Rm = 2.7;                                        %電機阻抗(電機參數) [ohm]
Kb = 0.0134;                                        %電機反電動勢(電機參數) [Vsec/rad]
Kt = 0.0134;                                        %電機轉矩(電機參數) [Nm/A]
n = 64;                                                %齒輪比,減速比(個人更改)
注:Rm,Kb,kt 詳細可參見手冊。
         Jm,fm,fw 很難進行測量,可根據經驗值來取。
三、相關方程式(公式)
依據拉格朗日理論得出以下公式:
(θ,Φ) = [1/2(θl+θr), R/W(θr-θl)]        (3.1)
(xm,ym,zm) = (mdt,mdt,R),(m,m) = (RcosΦ RsinΦ)                                (3.2)
(xl,yl,zl) = (xm-sinΦW/2, ym+cosΦW/2,zm)        (3.3)
(xr,yr,zr) = (xm+sinΦW/2, ym-cosΦW/2,zm)        (3.4)
(xb,yb,zb) = (xm+LsinΨcosΦ, ym+LsinΨsinΦ,zm+LcosΨ)                                                (3.5)
平動動能T1,旋轉動能T2,重力勢能U公式表示如下:
T1=1/2(xl2+yl2,zl2)m+1/2(xr2+yr2,zr2)m+1/2(xb2+yb2,zb2)M                                                (3.6)
T2=(Jwl2)1/2+ (Jwr2) 1 /2+ (JΨ2) 1/2+
(Jφ2) 1/2+ [n2Jm(l-)2]1/2+ [n2Jm(r-)2]1/2                                                (3.7)
U=mgz1+mgz2+Mgzb        (3.8)
3.5 3.6得:
系統總動能L = T1+T2-U        (3.9)
我們使用下列變量作為廣義坐標。
θ: 左右輪偏移平均角度
Ψ: 車體傾斜角度
Φ: 車體偏移角度
依據拉格朗日理論(系統動力學)得出以下公式:
(L/)d/dt-L/θ=Fθ        (3.10)
(L/)d/dt-L/Ψ=FΨ        (3.11)
(L/)d/dt-L/Φ=FΦ        (3.12)
3.10 3.11 3.12得:
[(2m+M)R2+2Jw+2n2Jm]+(MLRcosΨ-2n2Jm)-MLR2sinΨ= Fθ                        (3.13)
(MLRcosΨ-2n2Jm)+(ML2+JΨ+2n2Jm)-MgLsinΨ-ML22sinΨcosΨ= FΨ        (3.14)
[1mW2/2+JΦ+(Jw+n2Jm)W2/2R2+ML2sin2Ψ]+2ML2sinΨcosΨ= FΦ                (3.15)
在考慮直流電機轉矩和摩擦,給出了廣義力為以下:
(Fθ,FΨ,FΦ) = [Fl+Fr ,FΨ,W(Fr -Fl)/2R]        (3.16)
Fl  = nKtil+fm(-l)-fwl        (3.17)
Fr  = nKtir+fm(-r)-fwr        (3.18)
= -nKtil- nKtir- fm(-l)- fm(-r)        (3.19)
這里的il,r為電機電流
我們不能直接用電流來控制系統,因為它是基于PWM(電壓)的控制。因此我們需通過電機方程式計算電流Il,r和電壓Vl,r之間的關系。如果不計電機內部的摩擦力,那么電機的方程式大概可以計算成如下:
Lml,r = Vl,r+Kb(-l,r)-RmIl,r        (3.20)
(其中Lm為電機感應系數)
我們不計電機的感應系數(取近似值0),得出電流值:
Il,r        = (Vl,r+Kb (-l,r))/Rm        (3.21)
3.21 得 廣義表達式用電機的電壓表示:
Fθ = α(Vl+ Vr)-2(β+fw)+2β        (3.22)
FΨ = -α(Vl+ Vr)+2β-2β        (3.23)
FΦ = Wα(Vr- Vl)/2R-W2(β+fw)/2R2        (3.24)
α = nKt/Rm , β = nKtKb/Rm+fm        (3.25)
平衡車狀態方程式
我們可以導出狀態方程,基于現代控制理論的線性運動原理 用在系統的平衡點附近。
既考慮極限值Ψ→0 (sinΨ→Ψ,cosΨ→1),(并且忽略第二命令如 2。?)
方程式3.13 ~3.15 近似得:
[(2m+M)R2+2Jw+2n2Jm] +(MLR -2n2Jm) = Fθ        (3.26)
(MLR -2n2Jm)+(ML2+JΨ+2n2Jm)-MgLΨ= FΨ        (3.27)
[1mW2/2+JΦ+(Jw+n2Jm)W2/2R2] = FΦ        (3.28)
表達式3.26 和表達式3.27含有θ、Ψ。表達式3.28只有Φ。
這些方程可以表達為:
E+F+G = H        (3.29)
E =
F = 2
G =
H =
I+J = K(Vr-Vl)        (3.30)
I = 1mW2/2+JΦ+W2(Jw+n2Jm)/2R2
J = W2(β+fw)
K = Αw/2R
根據以上動力學方程,這里我們考慮以下的變量 x1,x2為狀態變量,分別取值如下。u為輸入變量,取值如下。進行線性化處理。(xT為x的轉置矩陣。)
x1 = [Φ,ΨT, x2 = [ΦT, u = [Vl , Vr]T        (3.31)
我們可以從 3.29 3.30 得到:
1 = A1x1+B1u        (3.32)
2 = A2x2+B2u        (3.33)
A1 =  , B1 =                         (3.34)
A2 =  , B2 =        (3.35)
A1(3,2) = -gMLE(1,2)/det(E)
A1(4,2) = gMLE(1,1)/det(E)
A1(3,3) = -2[(β+fw)E(2,2)+ βE(1,2)]/det(E)
A1(4,3) = 2[(β+fw)E(1,2)+ βE(1,1)]/det(E)
A1(3,4) = 2β[E(2,2)+E(1,2)]/det(E)
A1(4,4) = -2β[E(1,1)+E(1,2)]/det(E)
B1(3) = α[E(2,2)+E(1,2)]/det(E)
B1(4) = -α[E(1,1)+E(1,2)]/det(E)
Det(E) = E(1,1)E(2,2)-E(1,2)2           (求行列式的值)
平衡車控制器設計
輸入輸出
通過輸入u(3.31) .PWM控制左右輪 .由傳感器輸出電機傾斜角度θm l,r 和車體偏移角速度。
車輪傾斜角度θ通過傳感器即可獲得,電機角度通過θm l,r可以獲得,有兩種方法可以得到車體傾斜角度Ψ
1、 通過角速度的積分運算
2、 通過測量
文中用的是1
穩定性
自動控制中提供了很多種方法去穩定一個不穩定的系統(自己查)
控制器設計
3.29 模擬的是一個彈簧系統 下圖給出的就等價于一個彈簧系統
我們發現我們可以通過調節;單擺穩定常數和彈簧阻尼常量(摩擦系數?),使其平衡。
我們使用的是伺服控制系統,并且選擇θ作為伺服控制系統的參數。最重要的是我們除了用“θ”作為參考,不用其他的變量作為參考。因為這個系統是無法控制的。下圖為伺服控制的方塊圖:
(Cθ作用是驅動θ,來自于X1)
我們通過多次計算反饋增益和積分的二次線性型調節器(LQR)的方法,選擇比較合適的矩陣“QR
Q =  , R =
Q(2,2)對車體偏移角度非常重要,Q(5,5)是相對于不同的平均角度和參考值之間非常重要的時間融合值。
計算線性二次型調節器(LQR)和定義了其他的參數,反饋部分的計算 如下
%計算得到最佳監管伺服系統
A_BAR = [A1, zeros(4, 1); C1(1, :), 0];
B_BAR = [B1; 0, 0];
QQ = [
        1, 0,   0, 0, 0
        0, 6e5, 0, 0, 0
        0, 0,   1, 0, 0
        0, 0,   0, 1, 0
        0, 0,   0, 0, 4e2
RR = 1e3 * eye(3);
KK = lqr(A_BAR, B_BAR, QQ, RR);
k_f = KK(1, 1:4);                                                % feedback gain
k_i = KK(1, 5);                                                % integral gain
% 防止車體抖動的濾波函數(抑制增長速度)
k_f(3) = k_f(3) * 0.85;
如上返回值為
K_f=[-0.83508        -34.19        -1.0995        -2.8141]
K_i=-0.4472
我們可以調節速度增益值k_f(3) ,在經過線性二次型調節器(LQR)計算后。
因為它會是影響到車體抖動的值。
除此外,我們添加了如下的控制
●給左右電機不同的值從而使車體轉彎
●用P(比例調節)控制調節平衡車的前進,因為同樣的PWM對于電機來說轉動的角度也不同
所以我們得出平衡車控制器如下:
搞定。
主站蜘蛛池模板: 日韩香蕉视频 | 国产福利一区二区 | 伊人精品久久 | 91视频播放 | 黄色片在线观看视频 | 亚洲二级片| 国产一区二区三区免费播放 | 800av在线播放 | 亚洲成人天堂 | 欧美久久视频 | 日本视频在线播放 | 日韩一级在线 | h片在线 | 国产日韩欧美亚洲 | www一级片| 国产999久久久 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 欲色av| 四色永久访问 | 精品国产乱码久久久久久88av | 欧美亚洲在线 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 精品免费在线观看 | 日本一级黄色 | 亚洲激情第一页 | 不卡av在线 | 日韩av手机在线 | 在线播放黄色 | 狠狠干| 91免费黄色 | 亚洲性网站 | 青青草伊人网 | 精品一区二区三区四区五区 | 中文在线观看视频 | 亚洲一级在线 | 欧美成人综合 | 欧美在线观看一区二区 | 久久99九九| www.青青草.com| www.久久.com| 日韩在线资源 |
