查看: 6816|回復: 1
結構體定義 typedef struct 用法詳解和用法小結
ID:83710 發表于 2015-6-24 18:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
struct和typedef struct
分三塊來講述:
1 首先:
在C中定義一個結構體類型要用typedef:
typedef struct Student
int a;
}Stu;
于是在聲明變量的時候就可:Stu stu1;
如果沒有typedef就必須用struct Student stu1;來聲明
這里的Stu實際上就是struct Student的別名。
另外這里也可以不寫Student(于是也不能struct Student stu1;了)
typedef struct
int a;
}Stu;
但在c++里很簡單,直接
struct Student
int a;
于是就定義了結構體類型Student,聲明變量時直接Student stu2;
2其次:
在c++中如果用typedef的話,又會造成區別:
struct Student
int a;
}stu1;//stu1是一個變量
typedef struct Student2
int a;
}stu2;//stu2是一個結構體類型
使用時可以直接訪問stu1.a
但是stu2則必須先 stu2 s2;
然后 s2.a=10;
3 掌握上面兩條就可以了,不過最后我們探討個沒多大關系的問題
如果在c程序中我們寫:
typedef struct
int num;
int age;
}aaa,bbb,ccc;
這算什么呢?
我個人觀察編譯器(VC6)的理解,這相當于
typedef struct
int num;
int age;
}aaa;
typedef aaa bbb;
typedef aaa ccc;
也就是說aaa,bbb,ccc三者都是結構體類型。聲明變量時用任何一個都可以,在c++中也是如此。但是你要注意的是這個在c++中如果寫掉了typedef關鍵字,那么aaa,bbb,ccc將是截然不同的三個對象。
第四篇:C/C++中typedef struct和struct的用法
struct _x1 { ...}x1; 和 typedef struct _x2{ ...} x2; 有什么不同?
其實, 前者是定義了類_x1和_x1的對象實例x1, 后者是定義了類_x2和_x2的類別名x2 ,
所以它們在使用過程中是有取別的.請看實例1.
[知識點]
結構也是一種數據類型, 可以使用結構變量, 因此, 象其它 類型的變量一樣, 在使用結構變量時要先對其定義。
定義結構變量的一般格式為:
struct 結構名
類型 變量名;
類型 變量名;
} 結構變量;
結構名是結構的標識符不是變量名。
另一種常用格式為:
typedef struct 結構名
類型 變量名;
類型 變量名;
} 結構別名;
另外注意: 在C中,struct不能包含函數。在C++中,對struct進行了擴展,可以包含函數。
實例1: struct.cpp
#include <iostream>
using namespace std;
typedef struct _point{
int x;
int y;
}point; //定義類,給類一個別名
struct _hello{
int x,y;
} hello; //同時定義類和對象
int main()
point pt1;
pt1.x = 2;
pt1.y = 5;
cout<< "ptpt1.x=" << pt1.x << "pt.y=" <<pt1.y <<endl;
//hello pt2;
//pt2.x = 8;
//pt2.y =10;
//cout<<"pt2pt2.x="<< pt2.x <<"pt2.y="<<pt2.y <<endl;
//上面的hello pt2;這一行編譯將不能通過. 為什么?
//因為hello是被定義了的對象實例了.
//正確做法如下: 用hello.x和hello.y
hello.x = 8;
hello.y = 10;
cout<< "hellohello.x=" << hello.x << "hello.y=" <<hello.y <<endl;
return 0;
第五篇:問答
Q: 用struct和typedef struct 定義一個結構體有什么區別?為什么會有兩種方式呢?
struct Student
int a;
} stu;
int a;
}stu2;
A:
事實上,這個東西是從C語言中遺留過來的,typedef可以定義新的復合類型或給現有類型起一個別名,在C語言中,如果你使用
struct xxx
}; 的方法,使用時就必須用 struct xxx var 來聲明變量,而使用
typedef struct
}的方法 就可以寫為 xxx var;
不過在C++中已經沒有這回事了,無論你用哪一種寫法都可以使用第二種方式聲明變量,這個應該算是C語言的糟粕。
用法小結
第一、四個用途
用途一:
定義一種類型的別名,而不只是簡單的宏替換。可以用作同時聲明指針型的多個對象。比如:
char* pa, pb; // 這多數不符合我們的意圖,它只聲明了一個指向字符變量的指針,
// 和一個字符變量;
以下則可行:
typedef char* PCHAR; // 一般用大寫
PCHAR pa, pb; // 可行,同時聲明了兩個指向字符變量的指針
雖然:
char *pa, *pb;
也可行,但相對來說沒有用typedef的形式直觀,尤其在需要大量指針的地方,typedef的方式更省事。
用途二:
用在舊的C的代碼中(具體多舊沒有查),幫助struct。以前的代碼中,聲明struct新對象時,必須要帶上struct,即形式為: struct 結構名 對象名,如:
struct tagPOINT1
int x;
int y;
struct tagPOINT1 p1;
而在C++中,則可以直接寫:結構名 對象名,即:
tagPOINT1 p1;
估計某人覺得經常多寫一個struct太麻煩了,于是就發明了:
typedef struct tagPOINT
int x;
int y;
}POINT;
POINT p1; // 這樣就比原來的方式少寫了一個struct,比較省事,尤其在大量使用的時候
或許,在C++中,typedef的這種用途二不是很大,但是理解了它,對掌握以前的舊代碼還是有幫助的,畢竟我們在項目中有可能會遇到較早些年代遺留下來的代碼。
主站蜘蛛池模板: 日日操夜夜骑 | 伊人国产女 | 国产小视频在线观看 | 黄色在线免费看 | 糖心vlog精品一区二区 | 中文字幕在线看 | av老司机在线观看 | 国产免费网址 | www.国产.com| 日韩a级片| 性久久久久 | av黄色大片 | 老司机深夜福利视频 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美成人精品 | 曰韩av| 激情五月婷婷综合 | 国产综合久久 | av毛片网站 | 亚洲视频网址 | 亚洲在线一区二区 | 一级毛片在线 | 一级片在线观看视频 | 香蕉久久a毛片 | 在线免费av网站 | 成年人视频网站 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 国产激情在线视频 | 中文字幕免费av | 中文字幕不卡在线观看 | 亚洲精品在线视频观看 | 教室脔到她哭h粗话h好爽视频 | 国产网站在线 | 91精品国产一区二区三区 | 99精品视频在线 | 国产精品伦理一区 | 色哟哟一区二区三区 | 操出白浆视频 | 黄色大片在线 | 国产精品3 | 亚洲视频一区 |
