查看: 9239|回復: 0
文件間調用變量(extern,include)
ID:98924 發表于 2015-12-9 02:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   首先要搞清楚的是.h頭文件中都是一些聲明性的語句,是不分配內存的,所以頭文件中有對函數的聲明,有define語句,有沒有實例化的結構體定義,但是沒有對變量的定義(比如 int a),有的只是對外變量的聲明(extern int a)。
  因為全局變量一般定義在原文件.c中(假設是a.c),對于一個文件調用另一個文件的全局變量,我們不能用#include包含源文件而只能包含頭文件,所以常用的方法是用extern  int a來聲明外部變量。   還有一種方法是可以是在a.c文件中定義了全局變量int global_num ,可以在a.h頭文件中寫extern int global_num 這樣其他源文件可以通過include a.h來聲明她是外部變量就可以了.
  對于一個文件調用另一個文件中的函數,最常用的是在.h頭文件中配上extern聲明函數,其他源文件可以通過#include該頭文件來聲明函數并且在調用該函數。  也可以是在a.c中定義該函數int fun()后 ,在 b.c文件中使用extern int  fun()來聲明該函數是外部定義后并實行調用。
  此外,extern修飾符可用于指示C或者C++函數的調用規范。比如在C++中調用C庫函數,就需要在C++程序中用extern “C”聲明要引用的函數。這是給鏈接器用的,告訴鏈接器在鏈接的時候用C函數規范來鏈接。主要原因是C++和C程序編譯完成后在目標代碼中命名規則不同。
主站蜘蛛池模板: 亚洲一级二级三级 | 青草av在线 | 99热国产 | 91污视频在线观看 | 午夜影院在线免费观看 | 日韩免费大片 | 成av人片在线观看www | 一区二区三区国产 | 国产精品一区二区三区免费 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 在线色网站| 亚洲成年人在线观看 | 国产一级在线 | 黄色片免费看 | 99只有精品| 一区二区三区四区在线 | 一级片免费在线观看 | 亚洲天堂网在线观看 | 久久精品视频网 | 中文字幕有码在线 | 亚洲精品成人 | 播播激情网 | 香蕉在线播放 | 午夜私人影院 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 日本伊人久久 | 久久精品播放 | 免费黄色大片 | av在线天堂 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 | 三级视频网站 | 久草网在线观看 | 91精品久久久久久 | 日韩一区二区免费视频 | 免费看黄视频网站 | 天天天天天干 | 天堂在线中文资源 | 久久久网站 | 成人黄色在线 | 久久久精品影院 | 狠狠干欧美 |
