查看: 5028|回復: 1
ddr2 ip core的定制(altera)
ID:104287 發表于 2016-1-31 03:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分為兩種IP core : UNIPHY 和ALTMEMPHY
比較 UNIPHY 性能更好一點不支持cyclone系列芯片,,ALTEMPHY 支持所有altera支持DDR2的芯片
其實兩種IP 使用方法相同
http://www.altera.com.cn/literature/hb/external-memory/emi_rldram_ii_ug.pdf
uniphy:IP核設置步驟:
Memory clock frequency:給DDR的時鐘頻率
1、對FPGA PHY設置
PLL reference clock frequency:FPGA時鐘引腳輸入的時鐘,供DDR的PLL使用時鐘頻率(關鍵設置)
Full or half rate on Avalon-MM interface: FULL---verilog邏輯部分數據位寬X2,速度/2,,達到了降頻的目的(關鍵設置)
Additional address/command clock phase:是否允許地址、控制信號有相位的移動(一般要設置,否則時鐘采樣有問題)
PLL sharing mode:指是否與IP核外部的PLL共用,如果共用的話會有相應的引腳從IP核引出----一般選擇NO SHARE 不共用,使用單獨的
PLL sharing mode:同上
OCT sharing mode:同上
2、對DDR 設置
memory vendor:廠家
memory format:discrete 分立器件(設計為單片DDDR) DIMM 內存條()
memory device speed grade :DDR2:速度等級,根據DDR 手冊
total interface with:數據位寬度(根據設計填寫)
DQ/DQS groups:一般8
number of chip selects  CS: 片選的個數 一般為1個
ROW address width:行地址個數 13 (根據DDR 手冊)
column address width:列地址個數(根據DDR 手冊)
bank-address width:bank個數(根據DDR 手冊)
ddr寄存器設置
mode register 0
burst length:突發長度
read bust type:突發類型--sequence順序的--interle斷續的 一般為sequence
CAS latency :CAS延時參數設置
mode register 1
output drive strength :輸出電流強度(對信號的阻抗匹配有幫助)
memory ODT:設置DDR2的片上電阻值
到此-----------------------------------------------------------------
自己定制的DDR2/DDR3控制器就完成了-----------可以進行編譯了-------------其中紅色為關鍵設置
注意:隨著IP核會產生很多tcl文件--------------必須運行引腳分配約束的TCL 否則無法編譯通過
最后經過調試:心得
  DDR2的IP使用調試非常簡單,也非常穩定---------注意參考IP核的LOCAL信號的時序要求
DDR2
// inputs:
.pll_ref_clk(CLOCK_50),//input 輸入給DDR2pll的時鐘
.global_reset_n(rst_n),//input復位
// inputs:
.local_ready(local_ready),//output                為高時可以進行寫--為低時DDR2忙
.local_burstbegin(local_burstbegin),//input    突發寫開始--一個時鐘周期
.local_address(local_address),//input [22:0]  讀寫的地址---包括行列bank地址的排列位數和
// read
.local_read_req(local_read_req),//input          讀請求
.local_rdata(local_read_data),//output  [63:0] 數據輸出
.local_rdata_valid(local_rdata_valid),//output   輸出數據的有效信號
// write
.local_write_req(data_en),//input  data_en1,local_write_req 寫請求
.local_wdata(local_wdata),//input [63:0]                             寫數據
.local_be(8'hff),///input [7:0]                       是否屏蔽字節,8位 一位為一個字節
.local_size(4),//input [2:0]                           突發長度1---7
.soft_reset_n(rst_n),//input
//output
.local_refresh_ack(),//output
.local_init_done(),//output
.reset_phy_clk_n(),//output
.aux_full_rate_clk(),//output
.aux_half_rate_clk(),//output
.phy_clk(phy_clk),//output                               外部邏輯使用時鐘
.reset_request_n(),//output
//outputs:
.mem_addr(mem_addr),
.mem_ba(mem_ba),
.mem_cas_n(mem_cas_n),
.mem_cke(mem_cke),
.mem_clk(mem_clk),
.mem_clk_n(mem_clk_n),
.mem_cs_n(mem_cs_n),
.mem_dm(mem_dm),
.mem_dq(mem_dq),
.mem_dqs(mem_dqs),
.mem_odt(mem_odt),
.mem_ras_n(mem_ras_n),
.mem_we_n(mem_we_n)
時序-----------------
寫:突發為4--8個時鐘周期延時較好
    時鐘:    1            2                  3                       4                        5                   6                 7
        給地址    寫請求=1    寫請求=1     寫請求=1          寫請求=1      寫請求=0         地址加4
          突發請求=1  突發請求=0   突發請求=0      突發請求=0      突發請求=0
          數據1     數據2      數據3      數據4
寫:突發為4--8個時鐘周期延時較好
    時鐘:    1            2                 3                     4
        給地址    讀請求=1    讀請求=0        地址加4
          突發請求=1  突發請求=0
                 同有效信號一起出來4個64位數據
 數據1     數據2      數據3      數據4
ID:581247 發表于 2020-4-5 09:55 | 顯示全部樓層
想請教一下樓主 我想從ddr中讀取數據交給DAC,DAC工作頻率200MHz;那Memory clock frequency是應該設置100MHz嗎
主站蜘蛛池模板: 加勒比综合 | 欧美一级片免费 | 欧美在线综合 | 乳色吐息樱花 | 黄色精品网站 | av基地网| 久久99视频 | 国产精品免费人成网站酒店 | 99热这里 | 日韩二三区| 亚洲三级小说 | 欧美精品三区 | 成人高清在线 | 国产亚洲久一区二区 | 奇米av| 欧美特级黄色片 | 在线播放av网站 | 青青在线| 国产成人三级在线观看 | 日韩欧美中文在线 | japanese极品丰满少妇 | 日日夜夜操操 | 国内精品视频在线观看 | txvlog.com | 亚洲激情成人 | 91在线视频免费观看 | 韩日一级片| 一二三四区在线观看 | 国产亚洲欧美在线 | 麻豆chinese新婚xxx | 国产午夜精品久久久久久久 | 久久久久97 | 性色av一区二区三区 | 欧美xx孕妇 | 欧美精产国品一二三区 | 免费一级片 | 色天堂影院 | 免费三片在线观看网站v888 | 91在线精品李宗瑞 | 色激情网 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 |
