查看: 7139|回復: 4
基于平衡車主板MPU6050數據讀取------------moyuqilin
ID:77578 發表于 2016-1-31 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      上次做了電機脈沖的采集,這回做MPU6050的數據讀取。
      本以為MPU6050數據讀取是個難點,特地挑了個好日子專門研究,在看過MPU6050的手冊后,發現起始只要會了IIC的協議。MPU6050的數據讀取就不是個問題,還好在之前跟著郭天祥老師的視頻寫了一回IIC的協議,這回操作起來就順手的多了
      MPU6050采用IIC協議通訊,集成3軸陀螺儀和3軸加速度傳感器,溫度傳感器,IIC地址1位可設置
      小車主板的IIC地址為0xd0,
      SCL接P4^6         SDA接P4^5
       在對MPU6050進行操作的時候需要將這兩個引腳的模式設置一下,我在開始的時候沒有設置,導致我都會來的都是FF,在這里我們將這引腳模式設為弱上拉模式,
       然后將IIC初始化,如果沒有寫過IIC,先去寫一下IIC會好一點,
       對MPU6050初始化
       就是對MPU的幾個寄存器寫數據
       void MPU6050_init()                //MPU6050地址 0xd0
            IIC_Write(0xd0,PWR_MGMT_1,0x00);        //解除休眠狀態
            IIC_Write(0xd0,SMPLRT_DIV,0x07);        // //陀螺儀采樣率,典型值:0x07(125Hz)
             IIC_Write(0xd0,CONFIG,0x04);                   //低通濾波頻率,典型值:0x06(5Hz)
            IIC_Write(0xd0,GYRO_CONFIG,0x18);     //陀螺儀自檢及測量范圍,典型值:0x18(不自檢,2000deg/s)
            IIC_Write(0xd0,ACCEL_CONFIG,0x01);        //加速計自檢、測量范圍及高通濾波頻率,典型值:0x01(不自檢,2G,5Hz)
      初始化可參考MPU6050的手冊,我參考的是戰艦 V3開發板附帶的資料
      在初始化過后就可以讀取數據了,讀取數據就是從MPU6050的寄存器里讀一個數據,數據都是由高八位和低八位寄存器組成
       用IIC讀數據的方法,按照這些寄存器的地址去讀,就可以讀出來了
        MPU6050中還有一個叫做DMP的姿態結算的東西
        按照上述辦法讀取回來的是原始數據不是角度,需要進行姿態解算,具體我還未理解,接下來做整體對接的時候就要看數據的處理了,很煩的東西啊,還要分析什么加速度,平行四邊形分析法,一下就把我帶回了高中時候啊,
       下面附上我參考的資料和我自己寫的程序
          11,ATK-MPU6050六軸傳感器模塊.zip (15.32 MB, 下載次數: 46)
          MPU6050.zip (50.02 KB, 下載次數: 30)
ID:104472 發表于 2016-3-1 17:30 | 顯示全部樓層
具體采的數據是什么呢?能詳細說明嗎
ID:77578 發表于 2016-3-30 16:37 | 顯示全部樓層
jiajuntao 發表于 2016-3-1 17:30
具體采的數據是什么呢?能詳細說明嗎
加速度計的數據和陀螺儀的數據,至于采那個軸的,因情況而定
ID:136500 發表于 2016-8-11 11:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:104472 發表于 2016-12-23 18:08 | 顯示全部樓層
moyuqilin 發表于 2016-3-30 16:37
謝謝,找到了一些模塊和一些參考。
主站蜘蛛池模板: 18精品爽国产白嫩精品 | 日韩字幕 | 午夜美女福利 | 欧美精品一区在线 | 亚洲成人a v| 天天摸天天操 | 精品免费国产 | 日韩一级片视频 | 国产美女91呻吟求 | 伊人网在线视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 特大黑人巨交吊性xxxx视频 | 国产精品一区二区av | 一级片在线 | 亚洲精品久久久久久久久久久 | 午夜国产福利 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 特黄毛片| 亚洲高清视频在线 | 国产一区二区三区免费 | 国产操操操 | 久久久久久99精品久久久 | www.色综合| 亚洲黄色三级 | 久久久久久网 | 在线观看福利影院 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 一区二区视频在线播放 | 91av免费在线观看 | 日本xxxx69 | 久久国产影院 | 亚洲精品资源 | 欧美成人精品一区二区三区 | 男男成人高潮片免费网站 | 成人高清视频在线观看 | 香蕉在线观看视频 | 久久久久综合 | 日韩在线免费观看视频 | 美女国产精品 | 久久久久久久91 | 在线观看免费毛片 |
