查看: 4953|回復: 0
網絡程序設計實驗報告下載 UDP下socket編程
ID:108615 發表于 2016-3-14 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
網絡程序設計實驗報告
一、實驗目的
1.熟悉UDP下socket編程,掌握socket編程的具體實現步驟
2.熟悉進程間通信方式,掌握常用IPC編程方法
3.熟悉并發服務器模型,掌握一種編程方法
二、實驗內容
1.用UDP套接字實現流式通信
2.用管道,套接字,共享內存實現一個大文件的傳輸并比較他們的速率
3.創建一個TCP并發服務,并可支持斷點續傳。
三、實驗步驟
1.用UDP套接字實現流式通信
基于UDP套接字的編程模型如下:
其中,在服務器端,服務器創建socket描述符,并將該描述符邦定到本服務器地址上,接著調用接收函數recvfrom,如果此時客戶端沒有發來UDP請求,服務器一直阻塞在recvfrom函數。當服務器接收到客戶端發來的UDP請求后,服務器端繼續執行recvfrom函數之后的代碼,處理客戶端請求,處理完成后再通過sendto函數無阻塞地將處理結果返回到客戶端,之后服務器端循環又回到recvfrom函數,等待客戶端的UDP請求。
在客戶端,用戶創建socket描述符,并將該描述符邦定到指定的服務器地址上,接著調用發送函數sendto將客戶端的請求通過UDP無阻塞地發送到服務器,接著執行到接收函數recvfrom,如果服務器還沒有UDP請求發送到客戶端,客戶端一直阻塞在該函數。當服務器執行完客戶端的請求,并把結果通過UDP發送到客戶端后,客戶端接收結果,最后客戶端關閉socket端口,客戶端與服務器的一次對話結束。
2.用管道,套接字,文件共享實現一個大文件的傳輸
(1)管道可以用于具有親緣關系的進程間通信,命名管道克服了管道沒有名字的限制,因此,除具有管道所具有的功能外,它還允許無親緣關系的進程之間通信。當進程創建一個管道的時候,系統內核同時為該進程設立了一對文件句柄,一個用來從管道獲取數據,另一個用來向管道輸出數據,如圖2-1。在主進程中利用fork()函數創建一個子進程,該子進程繼承了父進程打開的文件句柄,利用繼承的句柄,就可以實現父子進程之間的通信,如圖2-2。
現在,父子兩個進程同時擁有對同一個管道的讀寫句柄,因為管道必須是單向的,所以還需要決定數據的流動方向是從父進程到子進程還是從子進程到父進程,然后在每個進程中關閉不需要的句柄。假設需要利用管道完成從父進程向子進程傳送數據,關閉了相應句柄后的管道如圖2-3所示。
通過以上操作后,建立好像完整的管道數據通路,就可以利用標準的讀寫函數read()、write()對管道進行讀寫操作了。
在具體的C程序中,使用pipe()函數來建立管道。它只有一個參數:一個有兩個成員的整形數組,用于存放pipe()函數新建立的管道句柄。
(2)套接字是兩個通信通道上得端點。套接字函數可以用來產生通信信道,通過信道兩個應用程序間可以傳送數據。由于需要傳輸的是文件,所以選擇安全機制較高的TCP套接字。基于TCP套接字的編程模型如下:
在服務器端,服務器創建socket描述符,將該描述符邦定到自己的IP地址上,再設置最大連接請隊列長度,接著用accept接收請求函數等待客戶端的請求,如果沒有收到客戶端的請求,服務器就阻塞在此。收到客戶端請求后,服務器讀取該請求,經過處理,最后將處理結果通過write寫函數返回到客戶端。
在客戶端,用戶程序創建socket描述符,并用connet連接函數將該描述符連接到服務器的地址上,連接上后客戶端通過write寫函數將請求發送到服務器,服務器經過處理將結果返回客戶端,客戶端通過read函數讀取處理結果,當服務器沒有結果返回時,客戶端將一直阻塞在read函數。
(3)共享內存實現進程間通信,系統在內存中指定一個區域作為共享存儲區域,建立一張表進行管理,各進程可以申請其中的一個存儲段,并在申請時提供關鍵字。若申請的存儲區已經被其他進程所有,則系統向申請進程返回關鍵字,該存儲區就連接了進程的邏輯地址空間,此后進程就可以直接存取共享存儲區中的數據了;若申請的存儲段尚未分配,則系統會按照申請者的要求分配存儲段,并在段表中加入該進程的信息。一個進程可以申請多個存儲段,使用共享存儲區進行通信時進程間的互斥或同步要靠其他的機構來解決。
在調試代碼的時候發現用共享內存的方式傳輸一個5MB左右的文件的時候可以,但是傳輸100多MB的文件時,創建共享內存的函數shmget()返回報錯。在網上搜也沒有搜到合適的解答,后來偶然發現了shmmax這個參數,在往上搜索這個參數發現Linux對共享內存的大小有限制。后來找到了解決的辦法,用echo 268435456 > /proc/sys/kernel/shmmax 指令臨時把系統最大共享內存限制提高到256MB,之后再調試程序,發現大文件可以傳輸,問題解決。但隨后又發現一個問題,在用共享內存方式傳送小文件時速度很快,平均300MB/s左右。但在傳送大文件時,速度比較慢,平均幾十MB/s左右,對于該問題,我也沒弄清是怎么回事。
3.創建一個TCP并發服務,支持斷點續傳
原本打算參考一個Linux下的基于命名行的開源Ftp客戶端軟件cmdftp,找的是比較原始的0.7.3版本,代碼不多,不到3000行,但是自己閱讀之后發下里面的命令解析過于復雜,而且應用層用的Ftp協議也比較龐大;找了開源的Ftp服務器端軟件,發現異常龐大,在短時間內幾乎不可能完成。所以最后采用了網上的一個基于MFC開發的Windows下的局域網文件傳輸工具。
四、實驗結果
以上各個實驗均在Fedora9下,使用Qt Creator開發環境調試通過,各個實驗的結果截圖如下:
1.用UDP套接字實現流式通信
客戶端程序運行情況
服務器端程序運行情況
QT4開發環境
管道傳輸
QT4開發環境
套接字傳輸客戶端
套接字傳輸服務器端
QT4開發環境
共享內存傳輸(小文件)
共享內存傳輸(大文件)
可以看出,除了用共享內存傳輸大文件(這種情況下為何速度不高沒有弄清楚)這種情況。傳輸速度依次為:
管道:42 MB/s
套接字:47 MB/s
共享內存:300 MB/s
無疑,共享內存速度最快,按照理論管道應該比套接字速度快,但本實驗中發現套接字竟然比管道速度快,這個問題也沒有弄清楚。
QT4卡開發環境
服務器端傳輸程序界面
客戶端接收程序界面
五、實驗總結
通過本次課程設計,初步了解了Linux下的網絡程序設計的步驟,對基于套接字的編程有了個新的認識。Qt集成開發環境使Linux下的C/C++開發方便了許多,無論是代碼編寫還是調試運行。雖然沒有獨立完成最后一題,但也通過在嘗試自己編寫,自己閱讀開源的小型Ftp客戶端軟件,對Linux的Shell編程有了新的認識,尤其對如何利用標準C編寫跨平臺程序。總體通過這次作業,收獲到了很多以前不了解或了解不深入的東西,對網絡程序設計有了新的認識。
下面是部分源碼,完整代碼請下載51黑的附件:
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. #include
  5. #include
  6. #include
  7. #include
  8. #include
  9. #include
  10. int main(int argc, char ** argv)
  11. {
  12.     if(argc != 2)
  13.     {
  14.         printf("usage: udp_client portnum");
  15.         exit(1);
  16.     }
  17.     short port = atoi(argv[1]);
  18.     int sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
  19.     if(sockfd == -1)
  20.     {
  21.         printf("error create socket!");
  22.         exit(1);
  23.     }
  24.     struct sockaddr_in srvaddr;
  25.     srvaddr.sin_family = AF_INET;
  26.     srvaddr.sin_port = htons(port);
  27.     if(inet_aton("127.0.0.1", &srvaddr.sin_addr) == -1)
  28.     {
  29.         printf("error address convert!");
  30.         exit(1);
  31.     }
  32.     char buf[100];
  33.     struct timeval time;
  34.     while(1)
  35.     {
  36.         gettimeofday(&time, NULL);
  37.         sprintf(buf,"this is hello from client! %d",(int)time.tv_sec);
  38.         sendto(sockfd, buf, strlen(buf), 0, (struct sockaddr *)&srvaddr, sizeof(srvaddr));
  39.         sleep(1);
  40.     }
  41. }
論文和程序下載:
網絡程序設計報告 源碼.rar (2.06 MB, 下載次數: 9)
主站蜘蛛池模板: 久久九九热 | 成人a毛片 | 超碰在线免费公开 | 午夜激情网站 | 日日骚av | 亚洲综合二区 | www.欧美精品 | 五月天综合网 | 成人做爰www看视频软件 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 成人免费视频视频 | 久久96 | 久久a级片| 精品一区二区三区在线观看 | 日本a视频 | 在线免费看a | 欧美日在线 | 色哟哟入口国产精品 | 国产一区二区在线免费 | 日韩黄网 | 精品国产精品三级精品av网址 | 国产美女福利 | 中文字幕有码在线 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 午夜免费观看视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 免费久久久 | 狠狠操天天操 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 久色精品| 欧美特黄 | 国产精品永久久久久久久久久 | 手机看片福利永久 | 亚洲精品1区2区 | 成人在线观看视频网站 | 91青青草 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 国产精品成人在线观看 | 亚洲激情四射 | 中国美女乱淫免费看视频 |
