查看: 8540|回復(fù): 4
FPGA學(xué)習(xí)筆記之引腳分配
ID:113276 發(fā)表于 2016-4-10 14:46 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
分配引腳的四種方法:(Quartus II 13.0sp1(64-bit))
1、  常規(guī)方法,利用PinPlanner命令,適用于引腳使用比較少的工程,簡潔方便;
2、  使用.csv文件進(jìn)行引腳分配:
步驟一:利用記事本新建一個(gè).csv的格式文件,內(nèi)容格式如圖下圖所示,然后保存;
步驟二:選擇菜單欄Assignments-->ImportAssignment,添加剛才生成的文件路徑;
步驟三:點(diǎn)擊OK,引腳分配完成。
注意:.csv文件保存路徑不要有中文,建議保存在工程文件夾下。
3、  使用.qsf文件進(jìn)行引腳分配:
步驟一:在QuartusII中打開.qsf文件(系統(tǒng)默認(rèn)生成.qsf文件,默認(rèn)保存在該工程文件夾下)
步驟二:添加以下格式內(nèi)容,格式如下圖所示;
步驟三:點(diǎn)擊保存,引腳分配完成。
4、  使用.tcl文件進(jìn)行引腳分配:
步驟一:生成.tcl文件,選擇菜單欄Project-->Generate Tcl FileFor Project,點(diǎn)擊OK,默認(rèn)保存路徑為該工程文件夾;
步驟二:添加以下格式內(nèi)容,格式和.qsf文件格式一致;
步驟三:選擇菜單欄Tool-->TclScripts,選擇生成的.tcl文件,點(diǎn)擊Run,引腳分配完成。
說明:在實(shí)際的應(yīng)用過程中,我們應(yīng)該根據(jù)工程的子模塊個(gè)數(shù)和引腳的使用多少來選擇合適的引腳分配方式,筆者總結(jié)了以下幾條:(不喜勿噴,還望多多賜教)
1、 工程中使用的引腳數(shù)為個(gè)位數(shù)時(shí),并且特別少,建議使用常規(guī)方法,利用Pin Planner
命令進(jìn)行引腳分配;
2、 工程中只有一個(gè)子模塊時(shí),如果引腳眾多,尤其使用到數(shù)碼管顯示時(shí),建議使用.tcl
文件進(jìn)行引腳分配;
如圖所示,.tcl文件中標(biāo)識(shí)符和變量名已經(jīng)給出,只需要輸入對應(yīng)引腳,比較方便。在多子模塊的情況下,.tcl文件中沒有給出標(biāo)識(shí)符和變量名,這點(diǎn)需要注意。
3、多個(gè)子模塊,使用引腳眾多的情況下,利用.tcl文件、.csv文件和.qsf文件進(jìn)行引腳分配大同小異,不過個(gè)人更喜歡利用.csv文件進(jìn)行引腳分配,因?yàn)楦袷较鄬唵巍?/font>
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ewb2002 + 5
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:287575 發(fā)表于 2019-3-23 13:15 | 只看該作者
總結(jié)的很好,誰敢噴你,我就噴他一輩子
ID:542475 發(fā)表于 2019-5-19 23:43 | 只看該作者
當(dāng)初學(xué)這個(gè)的時(shí)候花了好長時(shí)間,但是有時(shí)候庫里面的引腳沒有就得自己編輯,問老師,老師也不會(huì)解決
ID:502774 發(fā)表于 2019-5-23 21:43 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯(cuò)。學(xué)習(xí)了
ID:392405 發(fā)表于 2019-7-21 17:57 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝樓主分享
主站蜘蛛池模板: 免费在线播放av | 国产精品久久久久久久午夜 | 国产精品一区一区三区 | 国产在线h| 久久精品国产亚洲 | 免费啪视频 | 日韩精品视频免费在线观看 | 日韩av免费在线播放 | 亚洲久草| 黄色国产| 在线观看av免费 | 欧洲一级毛片 | 色婷婷影院 | 不卡在线视频 | 国产一区二区三区免费播放 | 成人免费毛片片v | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 日韩三级网| 成人aaa | 亚洲视频二区 | 一级黄色片免费 | 国产成人在线观看免费网站 | 天堂中文资源在线 | 三级福利视频 | 欧美在线日韩 | 日本久久久久 | 在线观看黄色av | 亚洲精品网站在线观看 | av手机版| 国产乱码精品一区二区三 | 国产三级视频在线 | 欧美一级片在线播放 | 特级毛片爽www免费版 | 爱福利视频网 | 亚洲一区二区在线视频 | 免费网站观看www在线观 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 99九九久久 | 日韩一区二区在线视频 | 国产精品99999|
