查看: 15748|回復: 4
Arduino智能小車控制 步進電機 花式運動 紅外遙控程序
里面包含以下3個程序
步進電機
花式運動
紅外遙控
步進電機的驅動需要LN298步進電機驅動器
智能小車的花式運動
紅外遙控智能小車做相對應的運動
下面是紅外遙控的代碼:
  1. #include <IRremote.h>//包含紅外庫
  2. int RECV_PIN = A4;//端口聲明
  3. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  4. decode_results results;//結構聲明
  5. int on = 0;//標志位
  6. unsigned long last = millis();
  7. long run_car = 0x00FF18E7;//按鍵2
  8. long back_car = 0x00FF4AB5;//按鍵8
  9. long left_car = 0x00FF10EF;//按鍵4
  10. long right_car = 0x00FF5AA5;//按鍵6
  11. long stop_car = 0x00FF38C7;//按鍵5
  12. long left_turn = 0x00ff30CF;//按鍵1
  13. long right_turn = 0x00FF7A85;//按鍵3
  14. //==============================
  15. int Left_motor_back=8;     //左電機后退(IN1)
  16. int Left_motor_go=9;     //左電機前進(IN2)
  17. int Right_motor_go=10;    // 右電機前進(IN3)
  18. int Right_motor_back=11;    // 右電機后退(IN4)
  19. int led1=13;
  20. int led2=12;
  21. void setup()
  22. {
  23.   //初始化電機驅動IO為輸出方式
  24.   pinMode(led1,OUTPUT);
  25.   pinMode(led2,OUTPUT);
  26.   pinMode(Left_motor_go,OUTPUT); // PIN 8 (PWM)
  27.   pinMode(Left_motor_back,OUTPUT); // PIN 9 (PWM)
  28.   pinMode(Right_motor_go,OUTPUT);// PIN 10 (PWM)
  29.   pinMode(Right_motor_back,OUTPUT);// PIN 11 (PWM)
  30.   pinMode(13, OUTPUT);////端口模式,輸出
  31.   Serial.begin(9600);        //波特率9600
  32.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  33. }
  34. void run()     // 前進
  35. {
  36.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);  // 右電機前進
  37.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  38.   //analogWrite(Right_motor_go,200);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  39.   //analogWrite(Right_motor_back,0);
  40.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);  // 左電機前進
  41.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  42.   //analogWrite(Left_motor_go,200);//PWM比例0~255調速,左右輪差異略增減
  43.   //analogWrite(Left_motor_back,0);
  44.   //delay(time * 100);   //執行時間,可以調整
  45. }
  46. void brake()         //剎車,停車
  47. {   digitalWrite(led1,HIGH);
  48.
  49.      digitalWrite(led2,HIGH);
  50.      delay(1000);
  51.      digitalWrite(led1,LOW);
  52.      digitalWrite(led2,LOW);
  53.
  54.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);
  55.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  56.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);
  57.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  58.   //delay(time * 100);//執行時間,可以調整
  59. }
  60. void left()         //左轉(左輪不動,右輪前進)
  61. {    digitalWrite(led2,HIGH);
  62.       delay(500);
  63.       digitalWrite(led2,LOW);
  64.       delay(500);
  65.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);        // 右電機前進
  66.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  67.   //analogWrite(Right_motor_go,200);
  68.   //analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調速
  69.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左輪不動
  70.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  71.   //analogWrite(Left_motor_go,0);
  72.   //analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調速
  73.   //delay(time * 100);        //執行時間,可以調整
  74. }
  75. void spin_left()         //左轉(左輪后退,右輪前進)
  76. {
  77.   digitalWrite(Right_motor_go,HIGH);        // 右電機前進
  78.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  79.   //analogWrite(Right_motor_go,200);
  80.   //analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調速
  81.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);   //左輪后退
  82.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  83.   //analogWrite(Left_motor_go,0);
  84.   //analogWrite(Left_motor_back,200);//PWM比例0~255調速
  85.   //delay(time * 100);        //執行時間,可以調整
  86. }
  87. void right()        //右轉(右輪不動,左輪前進)
  88. {  digitalWrite(led1,HIGH);
  89. delay(500);
  90.   digitalWrite(led1,LOW);
  91.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右電機不動
  92.   digitalWrite(Right_motor_back,LOW);
  93.   //analogWrite(Right_motor_go,0);
  94.   //analogWrite(Right_motor_back,0);//PWM比例0~255調速
  95.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左電機前進
  96.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  97.   //analogWrite(Left_motor_go,200);
  98.   //analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調速
  99.   //delay(time * 100);        //執行時間,可以調整
  100. }
  101. void spin_right()        //右轉(右輪后退,左輪前進)
  102. {
  103.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);   //右電機后退
  104.   digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  105.   //analogWrite(Right_motor_go,0);
  106.   //analogWrite(Right_motor_back,200);//PWM比例0~255調速
  107.   digitalWrite(Left_motor_go,HIGH);//左電機前進
  108.   digitalWrite(Left_motor_back,LOW);
  109.   //analogWrite(Left_motor_go,200);
  110.   //analogWrite(Left_motor_back,0);//PWM比例0~255調速
  111.   //delay(time * 100);        //執行時間,可以調整
  112. }
  113. void back()          //后退
  114. {  digitalWrite(led1,HIGH);
  115. digitalWrite(led2,HIGH);
  116.      delay(100);
  117.      digitalWrite(led1,LOW);
  118.      digitalWrite(led2,LOW);
  119.      delay(100);
  120.   digitalWrite(Right_motor_go,LOW);  //右輪后退
  121.   digitalWrite(Right_motor_back,HIGH);
  122.   //analogWrite(Right_motor_go,0);
  123.   //analogWrite(Right_motor_back,150);//PWM比例0~255調速
  124.   digitalWrite(Left_motor_go,LOW);  //左輪后退
  125.   digitalWrite(Left_motor_back,HIGH);
  126.   //analogWrite(Left_motor_go,0);
  127.   //analogWrite(Left_motor_back,150);//PWM比例0~255調速
  128.   //delay(time * 100);     //執行時間,可以調整
  129. }
  130. void dump(decode_results *results)
  131. {
  132.   int count = results->rawlen;
  133.   if (results->decode_type == UNKNOWN)
  134.   {
  135.     //Serial.println("Could not decode message");
  136.     brake();
  137.   }
  138. }
  139. void loop()
  140. {
  141.   if (irrecv.decode(&results)) //調用庫函數:解碼
  142.   {
  143.     // If it's been at least 1/4 second since the last
  144.     // IR received, toggle the relay
  145.     if (millis() - last > 250) //確定接收到信號
  146.     {
  147.       on = !on;//標志位置反
  148.       digitalWrite(13, on ? HIGH : LOW);//板子上接收到信號閃爍一下led
  149.       dump(&results);//解碼紅外信號
  150.     }
  151.     if (results.value == run_car )//按鍵2
  152.       {digitalWrite(led1,HIGH);
  153.       digitalWrite(led2,HIGH);delay(500);run();}//前進
  154.     if (results.value == back_car )//按鍵8
  155.       {back();digitalWrite(led1,HIGH);digitalWrite(led2,HIGH);}//后退
  156.     if (results.value == left_car )//按鍵4
  157.       {left();digitalWrite(led1,HIGH);digitalWrite(led2,LOW);}//左轉
  158.     if (results.value == right_car )//按鍵6
  159.      {digitalWrite(led1,LOW);digitalWrite(led2,HIGH); right();}//右轉
  160.     if (results.value == stop_car )//按鍵5
  161.      { brake();digitalWrite(led1,LOW);digitalWrite(led2,LOW);}//停車
  162.     if (results.value == left_turn )//按鍵1
  163.     {spin_left();digitalWrite(led1,HIGH);digitalWrite(led2,LOW);}//左旋轉
  164.     if (results.value == right_turn )//按鍵3
  165.       {digitalWrite(led1,LOW);digitalWrite(led2,HIGH); spin_right();}//右旋轉
  166.     last = millis();
  167.     irrecv.resume(); // Receive the next value
  168.   }
  169. }
智能小車(arduino).zip
2.88 KB, 下載次數: 82, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:146110 發表于 2017-5-21 06:03 | 只看該作者
下載分不夠,樓主能發給我一份資料嗎?謝謝53896567@qq.com
ID:87193 發表于 2017-12-19 10:18 | 只看該作者
有沒有原理圖呢
ID:236125 發表于 2018-1-20 12:17 | 只看該作者
IRrecv irrecv(11);//定義的引腳
decode_results result;
#define dir1pinA 4
#define dir2pinA 5
#define speedpinA  3
#define led 8
#define dir1pinB 6
#define dir2pinB 7
#define speedpinB  9
long  forward_car=0x00FF18E7;//2
long  stop_car=0x00FF38C7;//5
long  houtui_car=0x00FF4A85;//8
long  left_car=0x00FF10EF;//4
long  right_car=0x00FF5AA5;//6
int speed;
void setup() {
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("ABCD");
   delay(100);
   pinMode(dir1pinA,OUTPUT);
   pinMode(dir2pinA,OUTPUT);
   pinMode(speedpinA,OUTPUT);
   pinMode(dir1pinB,OUTPUT);
   pinMode(dir2pinB,OUTPUT);
   pinMode(speedpinB,OUTPUT);
   pinMode(led,OUTPUT);
   speed=0;
   delay(5);
void loop() {
  speed=150;
  if (irrecv.decode(&result))
      Serial.println(result.value,HEX);
    if (result.value ==forward_car )
           forward();
    if (result.value ==stop_car)
          allstop();
    if (result.value == houtui_car)
         daotui();
    if (result.value == left_car )
      turnleft();
    if (result.value==right_car )
      turnright();
    delay(10);
    irrecv.resume();
void allstop()
{         digitalWrite(led,HIGH);
          delay(500);
          digitalWrite(led,LOW);
           digitalWrite(dir1pinA,HIGH);
           digitalWrite(dir2pinA,LOW);
           digitalWrite(dir1pinB,HIGH);
           digitalWrite(dir2pinB,LOW);
           analogWrite(speedpinA,0);
          analogWrite(speedpinB,0);
          delay(100);
//自定義函數
void forward()
           delay(500);
          analogWrite(speedpinA,speed);
          analogWrite(speedpinB,speed);
          delay(100);
void turnleft()
        delay(500);
        digitalWrite(dir1pinB,LOW);
       delay(100);
void turnright()
        delay(500);
        delay(100);
void daotui()
        delay(500);
        digitalWrite(dir1pinA,LOW);
        digitalWrite(dir2pinA,HIGH);
        delay(100);
為什么我的小車只有一側動,另一側沒反應,
ID:1114694 發表于 2024-3-29 16:35 | 只看該作者
哎,沒搞懂
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品久久久久久久久久久 | 久久久久久久99 | 色婷婷精品| 亚洲最大黄色 | 黑人精品xxx一区一二区 | 91精品国产综合久久久久久 | 午夜美女福利视频 | 黄色三级视频在线观看 | 色香蕉视频 | 国产高清视频 | 亚洲深夜福利 | 久久久一区二区三区 | 秋霞一区二区 | 天天爽天天| 黄色a级网站 | 久久九九免费视频 | 国产中文在线 | 欧洲美一区二区三区亚洲 | 天堂在线免费观看 | 久草免费福利视频 | 精品久久久久久一区二区里番 | 亚洲三级免费 | 一区二区三区不卡视频 | 亚洲一区欧美 | 少妇高潮毛片 | 欧美日韩亚洲视频 | 午夜激情影视 | 一级大片免费看 | 午夜成人影视 | 精品国产91 | 亚洲资源网 | 国产成人高清 | 黄色成人小视频 | 欧美国产在线视频 | 三级黄网站 | 97久久久久 | 亚洲aaa| 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 久久精品www人人爽人人 | 亚洲视频精品 | 天天色网站 |
