下載附件
2017-3-6 03:03 上傳
下載:
智能小車資料.zip
(89.07 KB, 下載次數(shù): 231)
2017-3-6 03:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
一些問(wèn)題:
問(wèn):
大神請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我用keil給51單片機(jī)寫的程序能運(yùn)行在其中設(shè)備上嗎?因?yàn)槲沂怯幸粋(gè)打算就是用我的單片機(jī)作試驗(yàn),再把程序?qū)懙阶约涸O(shè)計(jì)的電路中去,我需要用到什么芯片才能執(zhí)行這個(gè)程序
答:
我就是用的KEIL+51單片機(jī),你可以在自己的開(kāi)發(fā)板上做實(shí)驗(yàn),只要單品機(jī)是一樣的就完全可以,即使不完全一樣,也僅僅需要改改IO口等
是用的兩個(gè)紅外,兩個(gè)紅外之間距離遠(yuǎn)點(diǎn),另外我這個(gè)直走和轉(zhuǎn)彎是兩個(gè)不同的PWM速度,轉(zhuǎn)彎大概是直走的2倍左右,效果好點(diǎn).
下面是智能小車外形圖:
下載附件
2017-3-6 02:57 上傳
小車是用的慧靜4WD小車,程序是自己寫的.
遙控子程序:
- #include <reg52.h>
- #include "SmartCar.h"
- //#include "Dianji.h"
- #include "RTX51TNY.H"
- #define Imax 14000 //此處為晶振為11.0592時(shí)的取值,
- #define Imin 8000 //如用其它頻率的晶振時(shí),
- #define Inum1 1450 //要改變相應(yīng)的取值。
- #define Inum2 700
- #define Inum3 3000
- unsigned char f=0; //找到起始碼時(shí)置1
- unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00}; //分別存儲(chǔ),客戶碼1,客戶碼2,操作碼,操作碼反碼
- unsigned int Tc = 0; //Tc時(shí)間間隔
- unsigned char m = 0; //m往Im存數(shù)時(shí)計(jì)數(shù)用
- unsigned char IrOK = 0; //提取成功后置1
- unsigned char ImOld=0; //儲(chǔ)存舊命令,用于加減速控制
- //unsigned char const discode[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xBF,0xff/*-*/};
- //unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
- //sbit FM = P2^6; //test
- //遙控
- void YaoKong (void)
- if(IrOK==1)
- // FM=0;
- switch(Im[2])
- case 0x18: //前進(jìn)
- ucFlagControl=FLAG_GO;
- break;
- case 0x52: //后退
- ucFlagControl=FLAG_BACK;
- break;
- case 0x1C: //停止
- ucFlagControl=FLAG_STOP;
- break;
- case 0x08: //左轉(zhuǎn)
- ucFlagControl=FLAG_TURNLEFT;
- break;
- case 0x5A: //右轉(zhuǎn)
- ucFlagControl=FLAG_TURNRIGHT;
- break;
- case 0x15: //加速
- if(++ucPwm>10)
- ucPwm=10;
- break;
- case 0x07: //減速
- if(--ucPwm==0)
- ucPwm=1; //Pwm至少為1
- break;
- case 0x0C: //遙控模式
- ucFlagState = FLAG_YAOKONG;
- break;
- case 0x5E: //循跡模式
- ucFlagState = FLAG_XUNJI;
- break;
- case 0x42: //跟隨模式
- ucFlagState = FLAG_GENSUI;
- break;
- case 0x4A: //避障模式
- ucFlagState = FLAG_BIZHANG;
- ucFlagChangeState=YES;
- break;
- default:
- break;
- IrOK=0; //將成功標(biāo)記位置位
- //外部中斷解碼程序
- void intersvr1() interrupt 2
- Tc=TH1*256+TL1; //提取中斷時(shí)間間隔時(shí)長(zhǎng),兩次下降沿之間的時(shí)間間隔
- TH1=0;
- TL1=0; //定時(shí)中斷重新置零
- if((Tc>Imin)&&(Tc<Imax))
- m=0;
- f=1;
- return;
- if(f==1) //找到啟始碼
- if(Tc>Inum1&&Tc<Inum3)
- Im[m/8]=Im[m/8]>>1|0x80; m++;
- if(Tc>Inum2&&Tc<Inum1)
- Im[m/8]=Im[m/8]>>1; m++; //取碼
- if(m==32)
- m=0;
- f=0;
- if(Im[2]==~Im[3])
- IrOK=1;
- else IrOK=0; //取碼完成后判斷讀碼是否正確
電機(jī)子程序:
主程序:
- * 項(xiàng)目名稱:循跡避障小車
- * 單 片 機(jī):STC89C52RC
- * 功 能:循跡,紅外遙控,超聲波避障,舵機(jī),PWM,跟蹤
- * 作 者:劉琦
- * IO口定義:紅外循跡 P3^4,P3^5
- * 紅外避障 P3^6,P3^7
- * 電機(jī) P1^0~P1^7
- * 超聲波避障 P2^4~P2^5
- * 紅外遙控 P3^3
- * 舵機(jī) P2^3
- * 數(shù)碼管段選 P0
- * 數(shù)碼管位選 P2^0~P2^3
- * 遙 控 器:2 前進(jìn) (18)
- * 8 后退 (52)
- * 5 停止 (1C)
- * 4 左轉(zhuǎn) (08)
- * 6 右轉(zhuǎn) (5A)
- * 1 遙控模式 (0C)
- * 3 循跡模式 (5E)
- * 7 跟隨模式 (42)
- * 9 避障模式 (4A)
- * + 加速 (15)
- * - 減速 (07)
- * 定 時(shí) 器:T0 PWM(電機(jī)、舵機(jī)),數(shù)碼管(超聲波測(cè)距)
- * T1 紅外遙控計(jì)時(shí)
- * T2 超聲波計(jì)時(shí)
- /******************************頭文件區(qū)***********************************************/
- #include "Dianji.h"
- #include "Yaokong.h"
- #include "Chaoshengbo.h"
- #include "Duoji.h"
- /******************************宏定義區(qū)***********************************************/
- //需要定時(shí)刷新的任務(wù)數(shù),0YaoKong,1Display,2CSB
- #define NUM_TASK_REFRESH 3
- //刷新頻率
- //#define TIME_PER_SEC 200 //每次進(jìn)入中斷的頻率,200Hz,5ms
- #define TIME_PER_SEC 10000 //每次進(jìn)入中斷的頻率,10000Hz,0.1ms
- #define TIME_CLOCK 11059200 //晶振頻率
- #define TIME_YAOKONG_50HZ TIME_PER_SEC/50 //響應(yīng)遙控命令頻率,0.02s
- #define TIME_SUMA_300HZ TIME_PER_SEC/300 //超聲波距離顯示數(shù)碼管刷新頻率,0.003s
- #define TIME_CSB_5HZ TIME_PER_SEC/5 //超聲波自動(dòng)檢測(cè)的頻率,0.2s
- #define FLAG_YAOKONG 0
- #define FLAG_XUNJI 1
- #define FLAG_BIZHANG 2
- #define FLAG_GENSUI 3
- #define FLAG_GO 0
- #define FLAG_BACK 1
- #define FLAG_STOP 2
- #define FLAG_TURNLEFT 3
- #define FLAG_TURNRIGHT 4
- #define NO 0
- #define YES 1
- #define DELAYTURN 5000
- #define DELAYDUOJI 5000
- /******************************子函數(shù)聲明區(qū)***********************************************/
- void initial_myself(void);
- void initial_peripheral(void);
- void delay100ms(void);
- /******************************IO口定義區(qū)***********************************************/
- sbit LEFT_XJ = P3^4; // 左循跡
- sbit RIGHT_XJ = P3^5; // 右循跡
- sbit LEFT_GS = P3^6; // 左跟隨
- sbit RIGHT_GS = P3^7; // 右跟隨
- //sbit LEFT_CS = P // 左測(cè)速
- //sbit RIGHT_CS = P // 右測(cè)速
- sbit KEY=P2^6; // 激活超聲波測(cè)距,測(cè)試用,蜂鳴器也響;
- /******************************全局變量定義區(qū)***********************************************/
- unsigned char ucPwm = 4; //電機(jī)的PWM占空比,N/10
- unsigned int ucPwmCountDianJ = 0; //電機(jī)Pwm計(jì)數(shù)
- unsigned int ucPwmCountDuoJ = 0; //舵機(jī)Pwm計(jì)數(shù)
- unsigned char ucFlagState = FLAG_YAOKONG; //模式選擇,遙控,循跡,避障
- unsigned char ucFlagControl = FLAG_STOP; //遙控模式下的控制選擇,前進(jìn)后退停止左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)
- unsigned int uc_delay_task_cnt[NUM_TASK_REFRESH]; //任務(wù)刷新延遲
- unsigned char ucCSBCheck = NO; //用于判斷是否需要停車檢測(cè)
- unsigned int ucPwmDuoj = 6; //舵機(jī)歸中,默認(rèn)情況下先歸中
- unsigned int ulS[4] = {0,0,0,0}; //儲(chǔ)存距離數(shù)據(jù),0°,180°,90°,后退時(shí)90°
- unsigned char ucDuoJiPosition[3]={11,2,6}; //舵機(jī)的0°,180°,90°對(duì)應(yīng)的ucPwmDuoj數(shù)值
- unsigned char ucFlagTurning=NO; //在超聲波避障模式中,判斷是否正在轉(zhuǎn)彎
- unsigned char ucFlagDuoJiPositon=0; //正在檢測(cè)的舵機(jī)位置標(biāo)示,0代表正在檢測(cè)0°
- unsigned char ucLockCSBCheck=NO; //超聲波檢測(cè)過(guò)程中時(shí),此為YES,鎖住紅外傳感器的檢測(cè)
- unsigned int uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI; //舵機(jī)移動(dòng)延遲結(jié)束
- unsigned char ucFlagDuoJiMove=NO; //舵機(jī)開(kāi)始移動(dòng)的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時(shí)uiDelayDuoJiMove開(kāi)始減
- unsigned char ucFlagCSBBegin=NO; //超聲波開(kāi)始檢測(cè)標(biāo)志,當(dāng)uiDelayDuoJiMove為0時(shí),為YES
- unsigned char ucNumS=0; //ulS數(shù)組的第幾位
- unsigned char ucNumCSB=0; //進(jìn)入超聲波檢測(cè)的次數(shù),用來(lái)控制什么時(shí)候結(jié)束檢測(cè),開(kāi)始轉(zhuǎn)彎
- unsigned int uiDelayTurn=DELAYTURN; //轉(zhuǎn)彎結(jié)束,大概90°
- unsigned char ucFlagTurn=NO; //開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時(shí)uiDelayTurn開(kāi)始減
- unsigned char ucFlagTurnOver=NO; //轉(zhuǎn)彎結(jié)束標(biāo)志,為YES時(shí),退出轉(zhuǎn)彎
- unsigned char ucFlagSMGLock=NO; //數(shù)碼管鎖,從檢測(cè)到障礙,到轉(zhuǎn)彎結(jié)束,這段時(shí)間鎖上不顯示
- unsigned char ucFlagGuiZhong=NO; //頭一次進(jìn)入避障模式先歸中
- unsigned char ucFlagBegin=NO; //歸中后此位為YES
- unsigned char ucFlagChangeState=NO; //改變狀態(tài)標(biāo)識(shí),如果改變了,那么初始化避障模式的變量
- unsigned char ucFlagBackOK=NO; //后退OK標(biāo)識(shí),后退結(jié)束后,才開(kāi)始轉(zhuǎn)彎
- //unsigned char ucCSBDirection = 0; //用來(lái)記錄并判斷檢測(cè)后行進(jìn)方向
- //unsigned char ucCSBFlag = 0; //用來(lái)激活400ms計(jì)時(shí)
- //unsigned char ucFlagJumpoutPwm = 0; //Pwm跳出標(biāo)示,1為跳出
- /******************************主函數(shù)開(kāi)始***********************************************/
- void main(void)
- initial_myself();
- delay100ms();
- initial_peripheral();
- while(1)
- if(ucFlagChangeState==YES) //每次改變狀態(tài),將避障模式的變量初始化
- ucFlagTurning=NO; //在超聲波避障模式中,判斷是否正在轉(zhuǎn)彎
- ucFlagDuoJiPositon=0; //正在檢測(cè)的舵機(jī)位置標(biāo)示,0代表正在檢測(cè)0°
- ucLockCSBCheck=NO; //超聲波檢測(cè)過(guò)程中時(shí),此為YES,鎖住紅外傳感器的檢測(cè)
- uiDelayDuoJiMove=DELAYDUOJI; //舵機(jī)移動(dòng)延遲結(jié)束
- ucFlagDuoJiMove=NO; //舵機(jī)開(kāi)始移動(dòng)的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時(shí)uiDelayDuoJiMove開(kāi)始減
- ucFlagCSBBegin=NO; //超聲波開(kāi)始檢測(cè)標(biāo)志,當(dāng)uiDelayDuoJiMove為0時(shí),為YES
- ucNumS=0; //ulS數(shù)組的第幾位
- ucNumCSB=0; //進(jìn)入超聲波檢測(cè)的次數(shù),用來(lái)控制什么時(shí)候結(jié)束檢測(cè),開(kāi)始轉(zhuǎn)彎
- uiDelayTurn=DELAYTURN; //轉(zhuǎn)彎結(jié)束,大概90°
- ucFlagTurn=NO; //開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)的標(biāo)志,此標(biāo)志為YES時(shí)uiDelayTurn開(kāi)始減
- ucFlagTurnOver=NO; //轉(zhuǎn)彎結(jié)束標(biāo)志,為YES時(shí),退出轉(zhuǎn)彎
- ucFlagSMGLock=NO; //數(shù)碼管鎖,從檢測(cè)到障礙,到轉(zhuǎn)彎結(jié)束,這段時(shí)間鎖上不顯示
- ucFlagGuiZhong=NO; //頭一次進(jìn)入避障模式先歸中
- ucFlagBegin=NO; //歸中后此位為YES
- ucFlagBackOK=NO; //后退OK標(biāo)識(shí),后退結(jié)束后,才開(kāi)始轉(zhuǎn)彎
- ucPwm=4;
- ucFlagChangeState=NO;
- if(uc_delay_task_cnt[0]==0)
- YaoKong();
- ET0=0;//在中斷中也有可能變化的變量在更改前時(shí)先關(guān)閉中斷
- uc_delay_task_cnt[0]=TIME_YAOKONG_50HZ;
- ET0=1;
- //遙控模式
- if(ucFlagState==FLAG_YAOKONG)
- switch(ucFlagControl)
- case FLAG_GO:
- Go();
- break;
- case FLAG_STOP:
- Stop();
- break;
- case FLAG_BACK:
- Back();
- break;
- case FLAG_TURNLEFT:
- TurnLeft();
- break;
- case FLAG_TURNRIGHT:
- TurnRight();
- break;
- default:
- break;
- //循跡模式
- if(ucFlagState==FLAG_XUNJI)
- if(LEFT_XJ==1&&RIGHT_XJ==1)
- ucPwm=3;
- Go();
- else if(RIGHT_XJ==0)
- ucPwm=8;
- TurnRight();
- else if(LEFT_XJ==0)
- ucPwm=8;
- TurnLeft();
- //跟隨模式
- if(ucFlagState==FLAG_GENSUI)
- if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==1) //左右都檢測(cè)到物體
- Stop();
- else if(LEFT_GS==0&&RIGHT_GS==1) //左側(cè)未檢測(cè)到,右側(cè)檢測(cè)到
- TurnRight();
- else if(LEFT_GS==1&&RIGHT_GS==0) //右側(cè)未檢測(cè)到,左側(cè)檢測(cè)到
- TurnLeft();
- else //左右都未檢測(cè)到
- Go();
- //超聲波+紅外避障模式
- //ucFlagBegin=NO,
- if(ucFlagState==FLAG_BIZHANG)
- if(ucFlagBegin==NO)
- ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[2];
- ucFlagGuiZhong=YES;
- else
- // if(ucFlagSMGLock==NO&&uc_delay_task_cnt[1]==0) //數(shù)碼管刷新
- if(uc_delay_task_cnt[1]==0) //數(shù)碼管刷新
- Display();
- uc_delay_task_cnt[1]=TIME_SUMA_300HZ;
- ET0=1;
- if(ucFlagTurning==NO) //沒(méi)在轉(zhuǎn)彎
- if(ucLockCSBCheck==NO&&uc_delay_task_cnt[2]==0) //超聲波自動(dòng)檢測(cè)
- CSB ();
- uc_delay_task_cnt[2]=TIME_CSB_5HZ;
- ET0=1;
- if(S<=40)
- ucLockCSBCheck=YES;
- ucFlagSMGLock=YES;
- Stop();
- if(ucLockCSBCheck==NO)
- Go();
- if(ucLockCSBCheck==YES) //遇到障礙后超聲波檢測(cè)整個(gè)過(guò)程開(kāi)始
- if(ucFlagCSBBegin==NO) //超聲波檢測(cè)未開(kāi)始
- ucPwmDuoj=ucDuoJiPosition[ucFlagDuoJiPositon]; //正在檢測(cè)的角度,隨著ucFlagDuoJiPositon變化而變化
- ucFlagDuoJiMove=YES;
- if(ucFlagCSBBegin==YES)
- // if(ucFlagDuoJiPositon<2) //只在0°,180°進(jìn)行超聲波檢測(cè)
- CSB ();
- CSB ();
- CSB ();
- ulS[ucNumS]=S; //將距離數(shù)據(jù)存起來(lái)
- // if(ucNumS<2)
- ucNumS++;
- if(++ucFlagDuoJiPositon>2)
- if(++ucNumCSB>=3)
- ucFlagTurning=YES; //激活轉(zhuǎn)彎
- ucNumCSB=0; //進(jìn)入檢測(cè)的次數(shù)清0
- ucNumS=0; //存儲(chǔ)距離數(shù)據(jù)的位置清0
- ucFlagCSBBegin=NO; //超聲波檢測(cè)結(jié)束
- else //正在轉(zhuǎn)彎
- if(ucFlagBackOK==NO)
- if( ulS[2]<30)
- Back();
- CSB();
- ulS[3]=S;
- if(ulS[3]>=30)
- ucFlagBackOK=YES;
- else
- ucFlagBackOK=YES;
- else
- if(ucFlagTurnOver==NO) //未轉(zhuǎn)彎結(jié)束
- ucFlagTurn=YES;
- if(ulS[0]>ulS[1]) //左側(cè)>右側(cè)
- TurnLeft();
- else
- TurnRight();
- else
- ucFlagTurning=NO;
- ucFlagSMGLock=NO;
- ucFlagBackOK=NO;
- //中斷函數(shù)
- void timer0(void) interrupt 1
- unsigned char i;
- TR0=0;
- TH0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12/256;
- TL0=255-TIME_CLOCK/TIME_PER_SEC/12%256;
- //task_delay[]減到0時(shí),相應(yīng)的函數(shù)準(zhǔn)備就緒
- for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)
- if(uc_delay_task_cnt[i]!=0)//延遲不為0時(shí)才減
- {uc_delay_task_cnt[i]--;};
- ucPwmCountDianJ++;
- if(ucPwmCountDianJ >= 10)
- ucPwmCountDianJ = 0;
- //舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)距離控制
- if(ucFlagDuoJiMove==YES||ucFlagGuiZhong==YES)
- ucPwmCountDuoJ++;
- if(ucPwmCountDuoJ>205) //0.5+20(ms),整個(gè)周期長(zhǎng)度
- ucPwmCountDuoJ=0;
- PwmServomoto();
- //舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間控制
- if(ucFlagDuoJiMove==YES)
- if(uiDelayDuoJiMove!=0)
- uiDelayDuoJiMove--;
- else
- ucFlagCSBBegin=YES;
- //頭一次進(jìn)入避障模式的舵機(jī)歸中
- if(ucFlagGuiZhong==YES)
- else
- ucFlagBegin=YES;
- //轉(zhuǎn)彎延遲
- if(ucFlagTurn==YES)
- if(uiDelayTurn!=0)
- uiDelayTurn--;
- else
- ucFlagTurn=NO;
- ucFlagTurnOver=YES;
- TR0=1;
- //初始化區(qū)
- void initial_myself(void)//第一區(qū) 初始化單片機(jī)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<NUM_TASK_REFRESH;i++)uc_delay_task_cnt[i]=0;//初始化讓所有任務(wù)就緒
- TMOD=0X11; //定時(shí)器0、1為16位不自動(dòng)重裝
- TH1=0;
- TL1=0;
- TH2=0;
- TL2=0;
- DUOJI=0; //防止舵機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)不情愿的開(kāi)啟了第四個(gè)數(shù)碼管的顯示
- void initial_peripheral(void) //第二區(qū) 初始化外圍
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- ET0=1; //允許定時(shí)器中斷
- IT1=1; //下降沿觸發(fā)
- EX1=1; //允許外部1中斷
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- void delay100ms(void) //@11.0592MHz
- unsigned char i, j, k;
- i = 5;
- j = 52;
- k = 195;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
