查看: 9022|回復: 8
超聲波 測距 1602顯示 親測可用 接線為普中科技
ID:183197 發表于 2017-4-8 13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit rs=P2^6;            //1602的數據/指令選擇控制線
sbit rw=P2^5;           //1602的讀寫控制線
sbit en=P2^7;          //1602的使能控制線
sbit trig=P1^0;      //超聲波測距模塊Trig
sbit echo=P1^1;     //超聲波測距模塊Echo
bit flag1;         //觸發信號標志位//
uchar count;           //中斷累加變量
long int distance;    //測量所得距離
unsigned char code table[ ]={"0123456789"}; //定義字符數組顯示數字
                  延時函數
void delay(uint n)
    uint x,y;
    for(x=n;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
                  延時函數
void delayt(uint x)
    uchar j;
    while(x-- > 0)
              for(j = 0;j < 125;j++)
                1602寫命令函數
void lcd_wcom(uchar com)
    rs=0;                //選擇指令寄存器
    rw=0;               //選擇寫
    P0=com;            //把命令字送入P0
    delay(5);         //延時一小會兒,讓1602準備接收數據
    en=1;            //使能線電平變化,命令送入1602的8位數據口,這點非常重要
    en=0;
               1602寫數據函數
void lcd_wdat(uchar dat)
    rs=1;             //選擇數據寄存器
    rw=0;            //選擇寫
    P0=dat;         //把要顯示的數據送入P0
    delay(5);      //延時一小會兒,讓1602準備接收數據,也就是檢測忙信號,這點非常重要。
    en=1;         //使能線電平變化,數據送入1602的8位數據口
    en=0;
                1602初始化函數
void lcd_init()
    lcd_wcom(0x38);       //8位數據,雙列,5*7字形  ,用到功能設定指令
    lcd_wcom(0x0c);      //開啟顯示屏,關光標,光標不閃爍,用到顯示開關控制指令
    lcd_wcom(0x06);     //顯示地址遞增,即寫一個數據后,顯示位置右移一位,用到了寫入模式設置指令
    lcd_wcom(0x01);    //清屏,用到了清屏指令
              1602顯示固定字符函數
void lcd_xianshi()
    lcd_wcom(0x80+0x40);
        lcd_wdat('D');
        lcd_wdat('i');
        lcd_wdat('s');
        lcd_wdat('t');
        lcd_wdat('a');
           lcd_wdat('n');
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('e');
        lcd_wdat(':');
        lcd_wcom(0x80+0x4c);
        lcd_wdat('.');
        lcd_wcom(0x80+0x4e);//單位是厘米//
        lcd_wdat('c');
        lcd_wdat('m');
定時器0初始化,用于計算響應信號時間
void init_t0()
        TMOD=0x01;
         TL0=0x66;
        TH0=0xfc;              //1ms
    ET0=1;
        EA=1;
    超聲波模塊觸發信號
void trigger()
    trig=1;
        delayt(1);
        trig=0;
   超聲波模塊相應端口初始化函數
void init_measuring()
        trig=0;
        echo=0;
        count=0;
     超聲波模塊距離測試函數
void measuring()
        uchar l;
        uint h,y;
        TR0 = 1;
        while(echo)
        TR0 = 0;
        l = TL0;
        h = TH0;
        y = (h << 8) + l;
        y = y - 0xfc66;//us部分
        distance = y + 1000 * count;//計算總時間,單位是微秒
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        delayt(30);
        distance = 3453* distance / 20000;//原始為:(0.34毫米/us)*時間/2//
   超聲波模塊測量結果顯示函數
void display(uint x)
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=x/1000;
        bai=(x/100)%10;
        shi=(x/10)%10;
        ge=x%10;
        lcd_wcom(0x80+0x49);//單位是厘米//
        lcd_wdat(table[qian]);
        lcd_wdat(table[bai]);
        lcd_wdat(table[shi]);
        lcd_wcom(0x80+0x4d);
        lcd_wdat(table[ge]);
              主函數
{   lcd_init();          //液晶初始化
    init_t0();          //定時器0初始化
        init_measuring();  //超聲波相應端口初始化
        lcd_xianshi();   //液晶顯示特定字符
        trigger();      //觸發超聲波啟動
                 while(echo==0)          //等待回聲
                 measuring();           //進行距離測量
                 display(distance);    //對測量結果進行顯示
                 delayt(600);        //每次測量間隔60ms
//……………………………………………中斷服務函數…………………………………………………//
void T_0()interrupt 1
        TF0 = 0;
        TL0 = 0x66;
        TH0 = 0xfc;
        count++;
        if(count==18)
          TR0 =0;
          TL0 = 0x66;
          TH0 = 0xfc;
          count = 0;
ID:82765 發表于 2017-4-8 14:35 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:87420 發表于 2017-4-9 23:14 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-4-8 14:35
謝謝分享,測量距離最大是多少呢?
這個要看你的超聲波模塊了,實際所能測得距離你可以看程序T0中斷那里,中斷最多執行18次(count計數18次),然后換算出最長的有效收發時間,就能算出實際最遠距離了,我用這個程序最多309....cm,310cm沒出現過,如果超聲波模塊好一些,可以把中斷執行次數增加一些
ID:87420 發表于 2017-4-9 23:16 | 顯示全部樓層
為了顯示更快一些,可以把main函數里面最后的60ms改小一些,可以確保數據更即時,更靈敏測距。如果是小車測距的話,可以硬件添加一個蜂鳴器,當distance<100(10cm)時,beep=0;蜂鳴器響
ID:183197 發表于 2017-4-11 22:10 | 顯示全部樓層
小猴子卡勒 發表于 2017-4-9 23:16
為了顯示更快一些,可以把main函數里面最后的60ms改小一些,可以確保數據更即時,更靈敏測距。如果是小車測 ...
謝謝,我是剛剛學的小白。
ID:318045 發表于 2018-4-28 15:59 | 顯示全部樓層
請問這個是多少的晶振?
ID:280132 發表于 2018-4-28 18:57 | 顯示全部樓層
謝謝大神,可以用。
ID:547254 發表于 2019-5-25 23:14 | 顯示全部樓層
怎么加?
ID:730886 發表于 2020-6-27 09:42 | 顯示全部樓層
LCD1602中,字符可以顯示出來,但是距離的數值顯示不出來
主站蜘蛛池模板: 99热网站| 精品一区二区在线视频 | 欧美bbb| 国产区一区 | 爱爱免费网站 | 成人精品在线观看 | 这里只有精品视频在线观看 | 四虎影音 | 欧美a在线| 日韩精品一级 | 欧美日韩在线免费观看 | 一二区视频 | 中国免费毛片 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 日韩免费在线视频 | 四虎黄色影院 | 欧美美女一区二区 | 国产成人精品毛片 | 黄色大片在线免费观看 | 成人在线免费视频 | 欧美日韩一二三 | 久久久久久久久久国产精品 | 久久精品在线播放 | av日韩在线播放 | 黄色大片av | 青青草福利视频 | 日韩免费视频一区二区 | 俺去俺来也在线www色官网 | 无遮挡毛片 | 亚洲视频国产 | 一级做a视频 | 亚洲精品网站在线观看 | 成人免费视频一区二区 | 韩日视频 | 日韩欧美高清视频 | 久久久久久国产精品 | 成人高清视频在线观看 | www.日韩精品 | 免费看91 | 中文字幕欧美在线 | 亚洲美女毛片 |
