查看: 30400|回復: 35
使用ESP8266驅動WS2812B型RGB LED簡單3步打造智能燈
ID:184786 發表于 2017-5-4 18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個智能燈方案很不錯,只用了一個無線WIFI esp8266芯片,驅動ws2812b型RGB LED,效果很贊,在群里看到的,特分享下,若是侵犯了版權,聯系我刪除就行了~
1.源碼編譯方式
  1. cd app/
  2. ./gen_misc.sh
2.庫編譯方式
  1. 先用源碼編譯方式,生成libgagent.a 庫路徑為:"app/gagent/.output/eagle/debug/lib"
  2. cp app/gagent/.output/eagle/debug/lib/libgagent.a ../lib/
  3. mv makefile makefile_src
  4. mv makefile_lib makefile
  5. ./gen_misc.sh
3.燒錄固件
  esp_init_data_default.bin          0x3fc000
  blank.bin                          0x3fe000
  boot_v1.6.bin                      0x00000
  user1.4096.new.6.bin               0x01000
  選項:CrystalFreq=26M  SPI_SPEED=40MHz SPI_MODE=QIO FLASH_SIZE=32Mbit-C1, 其他默認,串口115200
  進入uart燒錄模式后,點擊start下載即可!
4.OTA測試
    OTA固件版本號位置:gizwits_product.h
        #define SDK_VERSION                             "02"        //OTA固件版本號 必須為兩位數
    MAC:
        查看云端產品管理->運行狀態->在線設備詳情->設備MAC
    注意:
        1.編譯固件時的Makefile與燒錄工具的設置:
            "FLASH SIZE" : 32Mbit-C1
            "SPI MODE" : QIO
        2.推送的“OTA固件版本號”必須大于正工作的軟件版本。
        3.固件類型:WiFi 推送方式:v4.1
  1. /**
  2. ************************************************************
  3. * @file         user_main.c
  4. * @brief        SOC版 入口文件
  5. * @author       Gizwits
  6. * @date         2016-09-05
  7. * @version      V03010201
  8. * @copyright    Gizwits
  9. *
  10. * @note         機智云.只為智能硬件而生
  11. *               Gizwits Smart Cloud  for Smart Products
  12. *               鏈接|增值ֵ|開放|中立|安全|自有|自由|生態
  13. *               www.gizwits.com
  14. *
  15. ***********************************************************/
  16. #include "ets_sys.h"
  17. #include "osapi.h"
  18. #include "user_interface.h"
  19. #include "gagent_soc.h"
  20. #include "user_devicefind.h"
  21. #include "user_webserver.h"
  22. #include "gizwits_protocol.h"
  23. #include "driver/hal_key.h"
  24. #include "driver/Adafruit_NeoPixel.h"
  25. #if ESP_PLATFORM
  26. #include "user_esp_platform.h"
  27. #endif
  28. #ifdef SERVER_SSL_ENABLE
  29. #include "ssl/cert.h"
  30. #include "ssl/private_key.h"
  31. #else
  32. #ifdef CLIENT_SSL_ENABLE
  33. unsigned char *default_certificate;
  34. unsigned int default_certificate_len = 0;
  35. unsigned char *default_private_key;
  36. unsigned int default_private_key_len = 0;
  37. #endif
  38. #endif
  39. /**@name Gizwits模塊相關系統任務參數
  40. * @{
  41. */
  42. #define userQueueLen    200                                                 ///< 消息隊列總長度
  43. LOCAL os_event_t userTaskQueue[userQueueLen];                               ///< 消息隊列
  44. /**@} */
  45. /**@name 用戶定時器相關參數
  46. * @{
  47. */
  48. #define USER_TIME_MS 1000                                                    ///< 定時時間,單位:毫秒
  49. LOCAL os_timer_t userTimer;                                                 ///< 用戶定時器結構體
  50. /**@} */
  51. /**@name 按鍵相關定義
  52. * @{
  53. */
  54. #define GPIO_KEY_NUM                            1                           ///< 定義按鍵成員總數
  55. #define KEY_1_IO_MUX                            PERIPHS_IO_MUX_MTMS_U       ///< ESP8266 GPIO 功能
  56. #define KEY_1_IO_NUM                            14                          ///< ESP8266 GPIO 編號
  57. #define KEY_1_IO_FUNC                           FUNC_GPIO14                 ///< ESP8266 GPIO 名稱
  58. LOCAL key_typedef_t * singleKey[GPIO_KEY_NUM];                              ///< 定義單個按鍵成員數組指針
  59. LOCAL keys_typedef_t keys;                                                  ///< 定義總的按鍵模塊結構體指針
  60. /**@} */
  61. /** 用戶區當前設備狀態結構體*/
  62. dataPoint_t currentDataPoint;
  63. /**
  64. * key2按鍵短按處理
  65. * @param none
  66. * @return none
  67. */
  68. LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2ShortPress(void)
  69. {
  70.     os_printf("#### key2 short press, soft ap mode \n");
  71.     gizwitsSetMode(WIFI_SOFTAP_MODE);
  72. }
  73. /**
  74. * key2按鍵長按處理
  75. * @param none
  76. * @return none
  77. */
  78. LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2LongPress(void)
  79. {
  80.     os_printf("#### key2 long press, airlink mode\n");
  81.     gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE);
  82. }
  83. /**
  84. * 按鍵初始化
  85. * @param none
  86. * @return none
  87. */
  88. LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyInit(void)
  89. {
  90.     singleKey[0] = keyInitOne(KEY_1_IO_NUM, KEY_1_IO_MUX, KEY_1_IO_FUNC,
  91.                                 key2LongPress, key2ShortPress);
  92.     keys.singleKey = singleKey;
  93.     keyParaInit(&keys);
  94. }
  95. /**
  96. * 用戶數據獲取
  97. * 此處需要用戶實現除可寫數據點之外所有傳感器數據的采集,可自行定義采集頻率和設計數據過濾算法
  98. * @param none
  99. * @return none
  100. */
  101. void ICACHE_FLASH_ATTR userTimerFunc(void)
  102. {
  103.         /*
  104.     */
  105.         //setAllPixelColor(0,50,0);
  106.     system_os_post(USER_TASK_PRIO_0, SIG_UPGRADE_DATA, 0);
  107. }
  108. /**
  109. * @brief 用戶相關系統事件回調函數
  110. * 在該函數中用戶可添加相應事件的處理
  111. * @param none
  112. * @return none
  113. */
  114. void ICACHE_FLASH_ATTR gizwitsUserTask(os_event_t * events)
  115. {
  116.     uint8_t i = 0;
  117.     uint8_t vchar = 0;
  118.     if(NULL == events)
  119.     {
  120.         os_printf("!!! gizwitsUserTask Error \n");
  121.     }
  122.     vchar = (uint8)(events->par);
  123.     switch(events->sig)
  124.     {
  125.     case SIG_UPGRADE_DATA:
  126.         gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);
  127.         break;
  128.     default:
  129.         os_printf("---error sig! ---\n");
  130.         break;
  131.     }
  132. }
  133. /**
  134. * @brief user_rf_cal_sector_set
  135. * 用flash中的636扇區(2544k~2548k)存儲RF_CAL參數
  136. * @param none
  137. * @return none
  138. */
  139. uint32 user_rf_cal_sector_set()
  140. {
  141.     return 636;
  142. }
  143. /**
  144. * @brief 程序入口函數
  145. * 在該函數中完成用戶相關的初始化
  146. * @param none
  147. * @return none
  148. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
全部資料下載:
SoC_ESP8266_WS2812B_SmartLEDs.zip (8.96 MB, 下載次數: 406)
使用ESP8266驅動WS2812B型RGB LED簡單3步打造智能燈.pdf (1.2 MB, 下載次數: 348)
參與人數 3黑幣 +110 收起 理由
leewj129 + 5 贊一個!
qjzyx + 5 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:204627 發表于 2017-5-25 10:52 | 顯示全部樓層
不錯!!!!
ID:68875 發表于 2017-9-29 21:40 | 顯示全部樓層
good job
ID:198608 發表于 2017-10-6 00:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主給個聯系方式,學習一下
ID:249545 發表于 2017-11-26 15:31 | 顯示全部樓層
樓主不辭勞苦貼出ESP8266的控制原理和源代碼,這才是51HEI的真正好老師!
ID:280635 發表于 2018-1-29 13:52 | 顯示全部樓層
可以可以,下載下來學習學習
ID:223291 發表于 2018-2-13 16:48 | 顯示全部樓層
謝謝大佬分享
ID:266116 發表于 2018-2-13 20:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:231727 發表于 2018-2-24 23:06 | 顯示全部樓層
不錯,正好手頭上有幾片8266
ID:294842 發表于 2018-3-21 09:17 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:263813 發表于 2018-4-23 14:22 | 顯示全部樓層
不錯,可以做個WiFIPOV
ID:322161 發表于 2018-5-4 16:01 | 顯示全部樓層
感謝,正在學全彩燈
ID:310103 發表于 2018-5-30 14:46 | 顯示全部樓層
已下載幣就不足了。
ID:293861 發表于 2018-6-5 14:47 | 顯示全部樓層
支持樓主,我想下載
ID:65882 發表于 2018-6-21 13:39 | 顯示全部樓層
看看這個原理圖, 學習學習
ID:381713 發表于 2018-8-1 15:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:275125 發表于 2018-9-11 14:03 | 顯示全部樓層
贊一個
ID:348669 發表于 2018-10-17 23:12 | 顯示全部樓層
膜拜大佬
ID:373838 發表于 2018-10-25 08:05 | 顯示全部樓層
1. cd app/
  2. ./gen_misc.sh
2.庫編譯方式
  5. ./gen_misc.sh
這個命令在哪里輸入啊,自帶的tools 有個exe文件是干嘛的,打開后會有個命令窗口
ID:406155 發表于 2018-12-7 14:13 | 顯示全部樓層
支持樓主,感謝!
ID:458443 發表于 2018-12-30 10:36 | 顯示全部樓層
不錯,試試
ID:60656 發表于 2019-1-6 22:50 | 顯示全部樓層
支持樓主,感謝!
ID:473395 發表于 2019-1-27 17:09 | 顯示全部樓層
很不不粗啊,下載
ID:353239 發表于 2019-2-25 10:15 | 顯示全部樓層
樓主 你好 你這個源碼包里面 沒有gagent得源碼呀,你這么有這個源碼嗎?
ID:71182 發表于 2019-3-28 23:12 | 顯示全部樓層
正好需要,謝謝分享
ID:637790 發表于 2019-11-7 22:13 | 顯示全部樓層
感謝分享  正在學習中
ID:650412 發表于 2020-2-26 21:01 | 顯示全部樓層
能讓燈亮了
ID:97300 發表于 2020-3-7 16:31 | 顯示全部樓層
謝謝,學習一下
ID:713171 發表于 2020-3-21 23:42 | 顯示全部樓層
感謝分享,太棒了
ID:637646 發表于 2020-4-23 18:50 | 顯示全部樓層
樓主辛苦了,好資料
ID:97300 發表于 2020-4-24 21:19 | 顯示全部樓層
先學習一下!謝謝
ID:618406 發表于 2020-4-27 15:21 | 顯示全部樓層
正學習呢,下載
感謝分享  正在學習中
ID:724172 發表于 2020-9-3 15:21 | 顯示全部樓層
感謝 了。找這都找太久了,差點就忘記了
ID:671721 發表于 2020-11-1 14:55 | 顯示全部樓層
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-83580-1.html
(出處: http://m.zg4o1577.cn/bbs/)
ID:671956 發表于 2022-1-17 09:07 | 顯示全部樓層
謝謝使用ESP8266驅動WS2812B型RGB LED簡單3步打造智能燈
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩黄色片 | 18视频在线观看 | 国产成人免费观看 | 成人免费看片视频 | 成人毛片在线播放 | 欧美日韩国产在线观看 | 久久国产美女 | www.草| 成人免费网站在线观看 | 亚洲一区二区三区在线 | 欧美激情视频一区 | 亚洲精品在线视频 | 日韩久久久久久 | 国产综合亚洲精品一区二 | 欧美精品一区二区在线观看 | 黄色免费在线观看视频 | 特级黄色大片 | 深夜福利视频网站 | 色综合久久88色综合天天 | 欧美一区二区在线观看 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 久久精品福利 | 精品国产aⅴ麻豆 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 国产高清视频 | 欧美在线小视频 | 蜜桃色一区二区三区 | 日产av在线| 亚洲激情一区 | 夜夜精品视频 | 免费看黄色av| 欧美a视频| 国产成人在线免费观看 | 午夜视频在线看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 不卡av在线| 亚洲最大黄色网址 | 天堂成人网 | 国产一级在线视频 | 免费亚洲婷婷 | 欧美国产精品 |
