查看: 18882|回復: 10
4X4矩陣鍵盤控制數碼管顯示0—f顯示,單片機仿真與代碼
51單片機控制的4X4矩陣鍵盤控制led數碼管顯示0—f顯示,仿真與代碼
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. #include<reg52.h>
  2. #define DATAP0 P0 //定義數據端口
  3. #define KeyPort  P3
  4. sbit LOCK1=P2^0;//定義數碼管鎖存使能端口
  5.
  6. unsigned char code mcuend_DuanMa[]={
  7. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  8. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  10. 0x39,0x5e,0x79,0x71};// 顯示段碼值0~F
  11. unsigned char TempData[8]; //存儲顯示值的全局變量
  12. void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數聲明
  13. void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
  14. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數碼管顯示函數
  15. unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
  16. unsigned char KeyPro(void);
  17. void Init_Timer0(void);//定時器初始化
  18. /*
  19.                     主函數
  20. */
  21. void main (void)
  22. {
  23. unsigned char num,i;
  24. unsigned char temp[8];
  25. Init_Timer0();
  26. while (1)         //主循環
  27.   {
  28.   num=KeyPro();
  29.   if(num!=0xff)
  30.      {
  31.        temp[i]=mcuend_DuanMa[num];
  32.            TempData[i]=temp[i];
  33.      }
  34.
  35.   }
  36. }
  37. /*------------------------------------------------
  38. uS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  39. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  40. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
  41. 長度如下 T=tx2+5 uS
  42. ------------------------------------------------*/
  43. void DelayUs2x(unsigned char t)
  44. {
  45. while(--t);
  46. }
  47. /*------------------------------------------------
  48. mS延時函數,含有輸入參數 unsigned char t,無返回值
  49. unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
  50. 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編
  51. ------------------------------------------------*/
  52. void DelayMs(unsigned char t)
  53. {
  54.
  55. while(t--)
  56. {
  57.      //大致延時1mS
  58.      DelayUs2x(245);
  59.          DelayUs2x(245);
  60. }
  61. }
  62. /*------------------------------------------------
  63. 顯示函數,用于動態掃描數碼管
  64. 輸入參數 FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數碼管開始顯示
  65. 如輸入0表示從第一個顯示。
  66. Num表示需要顯示的位數,如需要顯示99兩位數值則該值輸入2
  67. ------------------------------------------------*/
  68. void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num)
  69. {
  70.       static unsigned char i=0;
  71.
  72.            DATAP0=0;   //清空數據,防止有交替重影
  73.        LOCK1=1;     //段鎖存
  74.        LOCK1=0;
  75.        DATAP0=TempData[i]; //取顯示數據,段碼
  76.        LOCK1=1;     //段鎖存
  77.        LOCK1=0;
  78.
  79.            i++;
  80.        if(i==Num)
  81.               i=0;
  82. }
  83. /*------------------------------------------------
  84.                     定時器初始化子程序
  85. ------------------------------------------------*/
  86. void Init_Timer0(void)
  87. {
  88. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  89. //TH0=0x00;              //給定初值
  90. //TL0=0x00;
  91. EA=1;            //總中斷打開
  92. ET0=1;           //定時器中斷打開
  93. TR0=1;           //定時器開關打開
  94. }
  95. /*------------------------------------------------
  96.                  定時器中斷子程序
  97. ------------------------------------------------*/
  98. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  99. {
  100. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  101. TL0=(65536-2000)%256;
  102. Display(0,8);       // 調用數碼管掃描
  103. }
  104. /*------------------------------------------------
  105.         按鍵掃描函數,返回掃描鍵值
  106. ------------------------------------------------*/
  107. unsigned char KeyScan(void)  //鍵盤掃描函數,使用行列逐級掃描法
  108. {
  109. unsigned char Val;
  110. KeyPort=0xf0;//高四位置高,低四位拉低
  111. if(KeyPort!=0xf0)//表示有按鍵按下
  112.    {
  113.     DelayMs(10);  //去抖
  114.         if(KeyPort!=0xf0)
  115.           {           //表示有按鍵按下
  116.             KeyPort=0xfe; //檢測第一行
  117.                 if(KeyPort!=0xfe)
  118.                           {
  119.                           Val=KeyPort&0xf0;
  120.                         Val+=0x0e;
  121.                             while(KeyPort!=0xfe);
  122.                           DelayMs(10); //去抖
  123.                           while(KeyPort!=0xfe);
  124.                        return Val;
  125.                 }
  126.         KeyPort=0xfd; //檢測第二行
  127.                 if(KeyPort!=0xfd)
  128.                           {
  129.                           Val=KeyPort&0xf0;
  130.                         Val+=0x0d;
  131.                             while(KeyPort!=0xfd);
  132.                           DelayMs(10); //去抖
  133.                           while(KeyPort!=0xfd);
  134.                        return Val;
  135.                 }
  136.             KeyPort=0xfb; //檢測第三行
  137.                 if(KeyPort!=0xfb)
  138.                           {
  139.                           Val=KeyPort&0xf0;
  140.                         Val+=0x0b;
  141.                             while(KeyPort!=0xfb);
  142.                           DelayMs(10); //去抖
  143.                           while(KeyPort!=0xfb);
  144.                        return Val;
  145.                 }
  146.             KeyPort=0xf7; //檢測第四行
  147.                 if(KeyPort!=0xf7)
  148.                           {
  149.                           Val=KeyPort&0xf0;
  150.                         Val+=0x07;
  151.                             while(KeyPort!=0xf7);
  152.                           DelayMs(10); //去抖
  153.                           while(KeyPort!=0xf7);
  154.                        return Val;
  155.                 }
  156.      }
  157.    }
  158.   return 0xff;
  159. }
  160. /*------------------------------------------------
  161.          按鍵值處理函數,返回掃鍵值
  162. ------------------------------------------------*/
  163. unsigned char KeyPro(void)
  164. ……………………
  165. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
4X4矩陣鍵盤控制數碼管顯示0—f顯示.7z (67.98 KB, 下載次數: 200)
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:208740 發表于 2017-6-7 11:46 | 只看該作者
牛逼
ID:326421 發表于 2018-5-9 23:03 | 只看該作者
非常謝謝樓主,正好做課程設計是這個
ID:332431 發表于 2018-5-17 20:59 | 只看該作者
厲害了
ID:299355 發表于 2018-5-23 22:44 | 只看該作者
非常好的資料,值得拿來學習
ID:335041 發表于 2018-5-24 17:38 | 只看該作者
這個不能用,大家不要下載
ID:337808 發表于 2018-5-25 21:10 來自觸屏版 | 只看該作者
DelayMs(10)????????!
ID:338198 發表于 2018-5-25 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者
DelayMs是你自己寫的函數去抖嗎?還是寫錯了
ID:839098 發表于 2020-11-5 09:04 | 只看該作者
我們要的是編程,不是c語音,哎!
ID:1127017 發表于 2024-6-25 21:33 | 只看該作者
%%,解壓還要密碼,%%%
ID:262 發表于 2024-6-25 23:18 | 只看該作者
suorui 發表于 2024-6-25 21:33
%%,解壓還要密碼,%%%
不要密碼,用winrar直接可以打開,不行就升級到最新版
主站蜘蛛池模板: 中文字幕一级片 | 美女视频一区二区 | 天天综合天天做天天综合 | 欧美美女一区二区 | 久久婷婷色 | 国产区视频在线观看 | 911看片| 午夜精品在线 | 欧美精品综合 | 一区二区三区在线看 | 黄色国产 | 国产在线视频一区二区 | 欧美日韩国产二区 | 亚洲影院在线观看 | 亚洲少妇视频 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 色噜噜狠狠一区二区三区 | 亚洲性色av | 国产精品99精品久久免费 | 伊人久久中文字幕 | 欧美伊人久久 | 免费a在线观看 | 在线看片a | 亚洲在线观看视频 | 欧美久久网| av福利网站 | 欧美激情国产精品 | 99久久久国产精品 | 一区二区三区在线播放 | 四虎久久久 | 香蕉视频一区二区三区 | 在线免费成人 | 中文日韩欧美 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 天天干天天拍 | 欧美视频在线一区 | 日韩欧美在线视频 | 日韩综合精品 | 日韩欧美综合 | 亚洲不卡 | 国产精品久久久久久久午夜 |
