查看: 6733|回復: 2
基于stm32f103R6 GPIO輸入—按鍵檢測程序(入門篇)
ID:482205 發表于 2019-3-2 22:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個文件主要用于新手學習和了解如何利用固件庫編程來使GPIO口實現輸入!!狀態從而使按鍵來控制點亮LED燈
不懂可以聯系我 互相學習共同進步
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    bsp_key.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @brief   按鍵應用bsp(掃描模式)
  7.   ******************************************************************************
  8.   */
  9.
  10. #include "./key/bsp_key.h"
  11. /**
  12.   * @brief  配置按鍵用到的I/O口
  13.   * @param  無
  14.   * @retval 無
  15.   */
  16. void Key_GPIO_Config(void)
  17. {
  18.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  19.
  20.         /*開啟按鍵端口的時鐘*/
  21.         RCC_APB2PeriphClockCmd(KEY1_GPIO_CLK|KEY2_GPIO_CLK,ENABLE);
  22.
  23.         //選擇按鍵的引腳
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_GPIO_PIN;
  25.         // 設置按鍵的引腳為浮空輸入
  26.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  27.         //使用結構體初始化按鍵
  28.         GPIO_Init(KEY1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  29.
  30.         //選擇按鍵的引腳
  31.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_GPIO_PIN;
  32.         //設置按鍵的引腳為浮空輸入
  33.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  34.         //使用結構體初始化按鍵
  35.         GPIO_Init(KEY2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  36. }
  37. /*
  38. * 函數名:Key_Scan
  39. * 描述  :檢測是否有按鍵按下
  40. * 輸入  :GPIOx:x 可以是 A,B,C,D或者 E
  41. *                     GPIO_Pin:待讀取的端口位
  42. * 輸出  :KEY_OFF(沒按下按鍵)、KEY_ON(按下按鍵)
  43. */
  44. uint8_t Key_Scan(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin)
  45. {
  46.         /*檢測是否有按鍵按下 */
  47.         if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON )
  48.         {
  49.                 /*等待按鍵釋放 */
  50.                 while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOx,GPIO_Pin) == KEY_ON);
  51.                 return         KEY_ON;
  52.         }
  53.         else
  54.                 return KEY_OFF;
  55. }
  56. /*********************************************END OF FILE**********************/
GPIO輸入—按鍵檢測.7z (177.76 KB, 下載次數: 62)
ID:493694 發表于 2019-3-20 11:19 | 顯示全部樓層
樓主,怎么沒看到main程序?
ID:493694 發表于 2019-3-20 11:21 | 顯示全部樓層
樓主,看你輸入按鈕檢測程序? 沒有main程序嗎? 檢測都按鍵輸入后怎么 輸出繼電器呢? 能不能指點下,小白剛入門
主站蜘蛛池模板: 国产第二页 | 国产精品久久久精品 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 日本特黄特色aaa大片免费 | 偷偷操不一样 | 国产999视频| 老司机精品在线 | 蜜桃综合网 | 一级肉体全黄裸片 | 天天色影院 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2014 | 日韩三级一区 | 日本在线看片 | www.4hu95.com四虎| 久久久久久久97 | 久久一级视频 | 自拍偷拍综合 | 日韩av大全| 日韩欧美自拍 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 欧美激情第二页 | av毛片在线播放 | 国产一级片在线播放 | 日韩精品在线看 | 攵女(高h)欢欲| 精品久久久久久久久久久久 | 日韩一区二区三区在线 | 伊人网av| 在线色网 | 欧美日韩在线观看视频 | 午夜私人影院 | 久久精品美女 | 日本在线天堂 | av久久 | 精品一区二区三区免费 | 久久艳片www.17c.com | 狠狠撸狠狠干 | 午夜在线观看视频网站 | 美日韩一区 | 国产理论片在线观看 |
