查看: 76430|回復: 20
51單片機怎么模擬PWM波(詳解!帶程序)
ID:70941 發(fā)表于 2014-12-26 18:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51系列單片機無PWM輸出功能,可以采用定時器配合軟件的方法輸出。對精度要求不高的場合,非常實用。
一般可以使用兩個定時器來實現(xiàn),如果單片機是S51的話使用T0和T1,如果是S52的話建議使用T0和T2,因為定時器在工作方式2的八位重裝模式下定時比較準確,這里我們使用T0和T1
用T0定時器完成PWM輸出,脈寬固定,T1來決定高平的寬帶來進行PWM調(diào)制
具體程序如下:
其中晶振12M,載波頻率20KHZ,直接用P0.1來驅(qū)動直流電機,直流電機正極接電源正,單片機低平驅(qū)動,這樣灌電流大。
  1. #include < reg51.h >
  2. #include < intrins.h >
  3. sbit  K1 =P1^4 ;                    //增加鍵
  4. sbit  K2 =P1^5 ;                    //減少鍵
  5. sbit  P00 =P0^1;
  6. sbit  BEEP =P3^7 ;                //蜂鳴器
  7. unsigned char PWM=0xe7;   //賦初值
  8. void Beep();
  9. void delayms(unsigned char ms);
  10. void delay(unsigned char t);
  11. /*********************************************************/
  12. void main()
  13. {
  14.      P1=0xff;
  15.     TMOD=0x21 ;
  16.     TH0=0xff ;             //50us延時常數(shù)
  17.     TL0=0xce ;            //頻率調(diào)節(jié)
  18.     TH1=PWM ;            //脈寬調(diào)節(jié)
  19.     TL1=0 ;
  20.      EA=1;
  21.      ET0=1;
  22.      ET1=1;
  23.
  24.      TR0=1 ;
  25.    while(1)
  26.    {
  27.      do{
  28.             if(PWM!=0xff)
  29.            {PWM++ ;delayms(10);}
  30.            else Beep() ;
  31.          }
  32.      while(K1==0);
  33.      do{
  34.            if(PWM!=0xce)
  35.           {PWM-- ;delayms(10);}
  36.            else Beep() ;
  37.           }
  38.      while(K2==0);
  39.    }
  40. }
  41. void timer0() interrupt 1
  42. {
  43.     TR1=0 ;
  44.     TH0=0xff ;
  45.     TL0=0xce ;
  46.     TH1=PWM ;
  47.     TR1=1 ;
  48.     P00=0 ;      //啟動輸出
  49. }
  50. void timer1() interrupt 3
  51. {
  52.     TR1=0 ;
  53.     P00=1 ;     //結(jié)束輸出
  54. }
  55. /*********************************************************/
  56. //蜂鳴器子程序
  57. /*********************************************************/
  58. void Beep()
  59.   {
  60.       unsigned char i  ;
  61.       for (i=0  ;i<100  ;i++)
  62.         {
  63.           delay(100)  ;
  64.           BEEP=!BEEP  ;                //Beep取反
  65.         }
  66.      BEEP=1  ;                            //關(guān)閉蜂鳴器
  67.      delayms(100);
  68.   }
  69. /*********************************************************/
  70. // 延時子程序
  71. /*********************************************************/
  72. void delay(unsigned char t)
  73. {
  74.     while(t--)   ;
  75. }
  76. /*********************************************************/
  77. // 延時子程序
  78. /*********************************************************/
  79. void delayms(unsigned char ms)
  80. {
  81.     unsigned char i ;
  82.     while(ms--)
  83.      {
  84.         for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
  85.      }
  86. }
  87. /*********************************************************/
參與人數(shù) 2黑幣 +17 收起 理由
莫德爾 + 9 很給力!
這貨不是小武啊 + 8 回帖助人的獎勵!
相關(guān)帖子
ID:75851 發(fā)表于 2015-4-1 00:49 | 顯示全部樓層
看看學習一下
ID:74143 發(fā)表于 2015-4-3 14:31 | 顯示全部樓層
這款程序在學習板上試了一下,不是很理想。硬件是調(diào)節(jié)LED燈的亮度變化。
ID:72611 發(fā)表于 2015-4-4 17:04 | 顯示全部樓層
學習了,謝謝分享
ID:76142 發(fā)表于 2015-4-4 23:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:80976 發(fā)表于 2015-6-21 10:24 | 顯示全部樓層
看看效果如何,感謝分享
ID:184049 發(fā)表于 2017-4-1 18:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:186002 發(fā)表于 2017-4-4 14:08 | 顯示全部樓層
終于明白了點兒了,不錯,贊一個
ID:199329 發(fā)表于 2017-7-20 10:29 | 顯示全部樓層
謝謝了
ID:224984 發(fā)表于 2017-8-5 15:26 | 顯示全部樓層
很好 但是P00是什么意思
ID:248932 發(fā)表于 2017-12-4 21:30 | 顯示全部樓層
不知道自己能不能學的會
ID:139071 發(fā)表于 2018-1-19 16:08 | 顯示全部樓層
樓主分享
ID:272625 發(fā)表于 2018-2-17 16:36 | 顯示全部樓層
我把程序改到自己的開發(fā)板上實驗效果不好,調(diào)節(jié)范圍太小了.
ID:290932 發(fā)表于 2018-3-13 19:20 | 顯示全部樓層
TR1為什么不賦1.
ID:291446 發(fā)表于 2018-3-13 19:36 | 顯示全部樓層
不錯用定時器實現(xiàn)的
ID:138443 發(fā)表于 2018-4-27 23:47 | 顯示全部樓層
學習學習,謝謝
ID:297166 發(fā)表于 2018-9-12 17:40 | 顯示全部樓層
強烈建議加一個三極管驅(qū)動,8550之類的,這樣很可能燒單片機,過幾天可能的話我分享一下我的作品
ID:272269 發(fā)表于 2018-10-8 13:36 | 顯示全部樓層
超給力
ID:398758 發(fā)表于 2018-10-8 16:48 | 顯示全部樓層
請問這樣做脈沖輸出能占用單片機多少資源?比如我想做個30K的方波輸出驅(qū)動,響應速度怎樣
ID:398758 發(fā)表于 2018-10-9 12:30 | 顯示全部樓層
也可以用單片機直接驅(qū)動高速光耦再驅(qū)動其他器件,如三極管或mos管
ID:475617 發(fā)表于 2019-2-26 15:42 | 顯示全部樓層
學習學習
主站蜘蛛池模板: 中文在线字幕观看 | 日韩欧美国产精品 | 国产一级生活片 | 日韩精品在线免费观看 | 欧美国产在线视频 | 一二三区视频 | 天天摸夜夜操 | 国产精品美女久久久 | 日韩不卡在线 | 国内自拍xxxx18 | 日韩视频免费看 | av免费观看网站 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产伊人网 | 簧片在线免费观看 | 日韩在线播放视频 | 黄色一级毛片 | 国产一及片 | 国产黄色在线播放 | 国产精品久久久国产盗摄 | 男人操女人视频网站 | 免费观看黄色大片 | 青青草精品| 黄色国产 | 二区三区在线观看 | 精品久久久久久 | 亚洲精品在线视频观看 | 免费精品 | 中文字幕av在线播放 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 看免费毛片 | 欧美一区二| 亚洲国产精 | 午夜精品影院 | 成人毛片网 | 国产又色又爽又黄又免费 | 五月婷婷激情网 | 日本不卡视频在线观看 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | www.天天操 | 91成人免费版 |
