查看: 23480|回復: 9
十分好用的4*4矩陣鍵盤掃描程序
ID:73477 發表于 2015-2-10 20:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        十分好用的4*4矩陣鍵盤掃描程序,更重要的是程序十分的簡短,幾行代碼就解決了4*4 掃描取鍵值,防抖動 ,此程序運用了一個很巧妙的算法!上程序供大家研究,此程序經過改進,可以實現長按鍵識別 組合按鍵識別。如果有哪里不夠好 也請大家指出。程序算法先自己研究,初學者如果看不明白,貼子頂起來,我給大家解釋!把文本格式奉上 直接復制到你的程序里。
  1. volatile unsigned char CF[4]; //按鍵觸發標志(表示4列,每一列同一行的
  2. //值是一樣的但列標不一樣來區分不同列的鍵)
  3. volatile unsigned char KeyVal;//鍵值
  4. code unsigned char KeyOut[4] = {0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; //4X4按輸出端控制
  5. #define KEY P2 //P2口作為4*4矩陣鍵盤輸入
  6. /*
  7. **描述:新型4X4按鍵掃描程序 放在1ms-10ms中斷內使用(十分穩定不需要再寫消抖程序)
  8. **備注:按鍵彈起時 keyVal = 0 單鍵按下 keyVal 有16個值,你自己程序可以針對不同值
  9. **進行不同程序操作 keyVal單鍵值分別為
  10. **0x11,0x12,0x14,0x18,
  11. **0x21,0x22,0x24,0x28,
  12. **0x31,0x32,0x34,0x38,
  13. **0x41,0x42,0x44,0x48,
  14. */
  15. void Key_Head()
  16. {
  17. unsigned char ReadData[4];
  18. static unsigned char i;
  19. if(++i>=4)i=0;
  20. KEY = KeyOut[i]|0x0f; //忽略低4位
  21. ReadData[i] = (KEY|0xf0)^0xff; //忽略高4位 取反
  22. CF[i] = ReadData[i] & (ReadData[i] ^ Cont[i]);
  23. Cont[i] = ReadData[i];
  24. //輸出鍵值
  25. switch(CF[i])//第i列
  26. {
  27. case 0x08: KeyVal = (i<<4+8);break;
  28. case 0x04: KeyVal = (i<<4+4);break;
  29. case 0x02: KeyVal = (i<<4+2);break;
  30. case 0x01: KeyVal = (i<<4+1);break;
  31. default:KeyVal = 0;break;
  32. }
  33. }
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:82098 發表于 2015-6-21 05:48 | 只看該作者
謝謝!希望學習完整程序。
ID:47843 發表于 2015-6-30 21:57 | 只看該作者
樓主好,程序好精練,中間有好多地方看不懂,但是復制下來,在程序中試了你的程序,發現少定義了Cont[i]數組,加上后,程序也不成功,請教在主函數中如何調用 你的函數,多謝了!
ID:116657 發表于 2016-4-26 15:05 | 只看該作者
這個程序可以直接拿來輸入數值嗎
ID:434759 發表于 2019-5-17 17:55 | 只看該作者
還煩請樓主解釋一下
ID:408350 發表于 2020-2-20 00:54 | 只看該作者
用不了啊!咋回事啊!
ID:696996 發表于 2020-2-23 16:12 | 只看該作者
本帖最后由 xuyubin 于 2020-2-26 09:28 編輯
功能:矩陣鍵盤掃描程序,每經過10ms循環,進行一次4種可能的鍵值判斷,由索引I控制,經過4輪
便可判斷出所有可能的鍵值,(由程序執行的間隔來產生消抖作用,減少了程序執行時間)
**備注:無按鍵按下時 Key_Val = 0
                單個鍵按下 Key_Val 有16個值
                **0x01,0x02,0x04,0x08
                可根據判斷出的鍵值代表不同的按鍵按下
uchar Key_Judge()
static uchar Key_Code[4];                                                         //每輪按鍵掃描后鍵值處理后數組
static uchar Key_Code_Store[4];                                                //每輪按鍵掃描后鍵值處理后儲存的數組,以偏在下輪程序中對比確認鍵值
static uchar Key_Val;        //按鍵掃描程序返回的鍵值
static uchar ReadData[4];                                                        //按鍵讀出后,數據處理后的暫存數組
static uchar i;        //每輪按鍵判斷處理索引
uchar key_Return=99;
if(++i>=4) i=0;        //每輪判斷后,索引都+1,經過4輪后又自動恢復至0;
Key_Input = KeyOut|0x0f;                                                 //再第I輪,按設計好的數組,對高4位的進行拉低,判斷16個鍵值,需要循環4輪
ReadData = (Key_Input|0xf0)^0xff;                                 //重新讀取KEY_Input口,忽略高4位 異或取反后得出按鍵按下時后被拉低的位
Key_Code = ReadData & (ReadData ^ Key_Code_Store);
//通過與上一循環周期前(4輪,40ms)前儲存的按鍵讀取值做對比,不同且為非0值,則表示按鍵按下持續超過40
//如相同或都是為0,則得出的值為0,表示沒有按鍵按下,或者按鍵一直被按住情況
Key_Code_Store = ReadData;
//儲存第i輪到按鍵讀取值,以便下一循環周期(4輪,40ms)后對比用
switch(Key_Code)                                        //將第i輪按鍵讀取值附上i輪索引值,以便產生16個可能的鍵值供判斷按鍵用
        case 0x08:         Key_Val = (i<<4)+8;break;
        case 0x04:         Key_Val = (i<<4)+4;break;
        case 0x02:         Key_Val = (i<<4)+2;break;
        case 0x01:         Key_Val = (i<<4)+1;break;
        default:Key_Val = 0;break;
ID:686739 發表于 2020-2-23 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者
學習了謝謝
ID:860602 發表于 2021-1-9 09:07 | 只看該作者
在定時器1ms-10ms中斷中進行調用
ID:860602 發表于 2021-1-9 09:11 | 只看該作者
//反轉法掃描4*4鍵盤程序
void keyscan(void) //鍵盤掃描函數
{        unsigned char n,m;
    P1=0xf0;//全行掃描
        n=P1;   //讀列的狀態
        n&=0xf0;//屏蔽掉行的狀態
        P1=0x0f;//全列掃描
        m=P1;//讀行的狀態
        m&=0x0f;//屏蔽掉列的狀態
        n=n|m;
        switch(n)
                 case(0xee):display(3);break; //1110_1110
                case(0xde):display(2);break; //1101_1110
                case(0xbe):display(1);break; //1011_1110
                case(0x7e):display(0);break; //0111_1110
                case(0xed):display(7);break; //1110_1101
                case(0xdd):display(6);break; //1101_1101
                case(0xbd):display(5);break; //1011_1101
                case(0x7d):display(4);break; //0111_1101
                case(0xeb):display(11);break; //1110_1011
                case(0xdb):display(10);break; //1101_1011
                case(0xbb):display(9);break; //1011_1011
                case(0x7b):display(8);break; //0111_1011
                case(0xe7):display(15);break; //1110_0111
                case(0xd7):display(14);break; //1101_0111
                case(0xb7):display(13);break; //1011_0111
                case(0x77):display(12);break; //0111_0111
主站蜘蛛池模板: 午夜精品视频在线观看 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲男人天堂网 | 欧美一级黄色大片 | 亚洲福利一区 | 激情高潮到大叫狂喷水 | 丁香五香天堂网 | 夜夜操天天操 | 99re国产精品 | 欧美在线播放 | 狠狠草视频 | 91精品在线免费观看 | 毛片www| 蜜臀av中文字幕 | 亚洲天天操 | 日韩中文在线观看 | 欧美亚洲三级 | 日韩一级大片 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 伊人久久久久久久久久 | av毛片在线看| 香蕉视频一区二区 | av网站免费在线观看 | www.国产| 91精品国产成人www | 日日操天天操 | 中文字幕超清在线观看 | 国产精彩视频 | 日韩三级一区二区 | 99精品网 | 黄色一级片网站 | 久草视频免费看 | 亚洲一级特黄 | 日韩精品极品视频在线观看免费 | 一级片在线视频 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 一区二区三区视频在线 | 免费福利在线观看 | 国产视频一区二区在线观看 | 99视频网站 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 |
