查看: 11899|回復(fù): 8
AVR熔絲位的設(shè)置
ID:80436 發(fā)表于 2015-5-22 01:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
初學(xué)者對熔絲經(jīng)常不解,AVR芯片使用熔絲來設(shè)定時(shí)鐘、啟動(dòng)時(shí)間、一些功能的使能、BOOT區(qū)設(shè)定、當(dāng)然還有最讓初學(xué)者頭疼的保密位,設(shè)不好鎖了芯片很麻煩。要想使MCU功耗最小也要了解一些位的設(shè)定。
1:未編程
0:編程
1.BOD(Brown-out Detection) 掉電檢測電路
BODLEVEL(BOD電平選擇): 1: 2.7V電平; 0:4.0V電平
BODEN(BOD功能控制): 1:BOD功能禁止;0:BOD功能允許
    使用方法:如果BODEN使能(復(fù)選框選中)啟動(dòng)掉電檢測,則檢測電平由BODLEVEL決定。一旦VCC下降到觸發(fā)電平(2.7v或4.0v)以下,MCU復(fù)位;當(dāng)VCC電平大于觸發(fā)電平后,經(jīng)過tTOUT 延時(shí)周后重新開始工作。
因?yàn)镸16L可以工作在2.7v~5.5v,所以觸發(fā)電平可選2.7v(BODLEVEL=1)或4.0v(BODLEVEL=0);而M16工作在4.5~5.5V,所以只能選BODLEVEL=0,BODLEVEL=1不適用于ATmega16。
2.復(fù)位啟動(dòng)時(shí)間選擇
SUT 1/0:  當(dāng)選擇不同晶振時(shí),SUT有所不同。
    如果沒有特殊要求推薦SUT 1/0設(shè)置復(fù)位啟動(dòng)時(shí)間稍長,使電源緩慢上升。
3.CKSEL3/0: 時(shí)鐘源選擇(時(shí)鐘總表)
時(shí)鐘總表
  時(shí)鐘源               啟動(dòng)延時(shí)         熔絲
  外部時(shí)鐘             6 CK + 0 ms               CKSEL=0000 SUT="00"
  外部時(shí)鐘             6 CK + 4.1 ms             CKSEL=0000 SUT="01"
  外部時(shí)鐘             6 CK + 65 ms              CKSEL="0000" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩
1MHZ                    6 CK + 0 ms          CKSEL="0001" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩1MHZ                     6 CK + 4.1 ms       CKSEL="0001" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩1MHZ1                   6 CK + 65 ms        CKSEL="0001" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩2MHZ                     6 CK + 0 ms          CKSEL="0010" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩
2MHZ                    6 CK + 4.1 ms       CKSEL="0010" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩2MHZ                     6 CK + 65 ms         CKSEL="0010" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩4MHZ                     6 CK + 0 ms           CKSEL="0011" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩4MHZ                     6 CK + 4.1 ms        CKSEL="0011" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩4MHZ                     6 CK + 65 ms         CKSEL="0011" SUT="10"
內(nèi)部RC振蕩8MHZ                     6 CK + 0 ms           CKSEL="0100" SUT="00"
內(nèi)部RC振蕩8MHZ                     6 CK + 4.1 ms         CKSEL="0100" SUT="01"
內(nèi)部RC振蕩8MHZ                     6 CK + 65 ms            CKSEL="0100" SUT="10"
外部RC振蕩≤0.9MHZ               18 CK + 0 ms            CKSEL="0101" SUT="00"
外部RC振蕩≤0.9MHZ                18 CK + 4.1 ms         CKSEL="0101" SUT="01"
外部RC振蕩≤0.9MHZ                18 CK + 65 ms          CKSEL="0101" SUT="10"
外部RC振蕩≤0.9MHZ                6 CK + 4.1 ms           CKSEL="0101" SUT="11"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ            18 CK + 0 ms            CKSEL="0110" SUT="00"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ           18 CK + 4.1 ms          CKSEL="0110" SUT="01"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ           18 CK + 65 ms           CKSEL="0110" SUT="10"
外部RC振蕩0.9-3.0MHZ           6 CK + 4.1 ms            CKSEL=0110 SUT="11"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ           18 CK + 0 ms             CKSEL=0111 SUT="00"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ          18 CK + 4.1 ms           CKSEL="0111" SUT="01"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ           18 CK + 65 ms            CKSEL=0111 SUT="10"
外部RC振蕩3.0-8.0MHZ          6 CK + 4.1 ms             CKSEL="0111" SUT="11"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ              18 CK + 0 ms           CKSEL=1000 SUT="00"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ              18 CK + 4.1 ms        CKSEL="1000" SUT="01"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ              18 CK + 65 ms         CKSEL="1000" SUT="10"
外部RC振蕩8.0-12.0MHZ              6 CK + 4.1 ms         CKSEL="1000" SUT="11"
  低頻晶振(32.768KHZ)                1K CK + 4.1 ms       CKSEL="1001" SUT="00"
  低頻晶振(32.768KHZ)                1K CK + 65 ms        CKSEL="1001" SUT="01"
  低頻晶振(32.768KHZ)                32K CK + 65 ms      CKSEL="1001" SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)         258 CK + 4.1 ms      CKSEL="1010" SUT="00"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        258 CK + 65 ms        CKSEL="1010" SUT="01"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        1K CK + 0 ms           CKSEL=1010 SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        1K CK + 4.1 ms        CKSEL="1010" SUT="11"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        1K CK + 65 ms         CKSEL="1011" SUT="00"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        16K CK + 0 ms          CKSEL=1011 SUT="01"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        16K CK + 4.1ms        CKSEL="1011" SUT="10"
低頻石英/陶瓷振蕩器(0.4-0.9MHZ)        16K CK + 65ms         CKSEL="1011" SUT="11"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        258 CK + 4.1 ms       CKSEL="1100" SUT="00"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        258 CK + 65 ms        CKSEL="1100" SUT="01"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        1K CK + 0 ms           CKSEL=1100 SUT="10"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        1K CK + 4.1 ms        CKSEL="1100" SUT="11"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        1K CK + 65 ms         CKSEL="1101" SUT="00"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        16K CK + 0 ms         CKSEL="1101" SUT="01"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        16K CK + 4.1ms        CKSEL="1101" SUT="10"
中頻石英/陶瓷振蕩器(0.9-3.0MHZ)        16K CK + 65ms         CKSEL="1101" SUT="11"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)        258 CK + 4.1 ms       CKSEL="111"0 SUT="00"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)        258 CK + 65 ms        CKSEL="111"0 SUT="01"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)       1K CK + 0 ms            CKSEL="111"0 SUT="10"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)       1K CK + 4.1 ms         CKSEL="111"0 SUT="11"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)       1K CK + 65 ms          CKSEL="1111" SUT="00"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)       16K CK + 0 ms          CKSEL="1111" SUT="01"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)       16K CK + 4.1ms         CKSEL="111"1 SUT="10"
高頻石英/陶瓷振蕩器(3.0-8.0MHZ)       16K CK + 65ms          CKSEL="1111" SUT="11"
高位(BOOT區(qū)設(shè)置):
1. JTAGEN(JTAG允許):
            1:JTAG禁止; 0:JTAG允許
   OCDEN(OCD功能允許):  1:OCD功能禁止;0:OCD功能允許
注:OCDEN(On-chip Debug):片上調(diào)試使能位
       JTAGEN(JTAG使能): JTAG測試訪問端口
     使用方法:在JTAG調(diào)試時(shí),使能OCDEN JTAGEN兩位(復(fù)選框打勾),并保持所有的鎖定位處于非鎖定狀態(tài);在實(shí)際使用時(shí)為降低功耗,不使能OCDEN JTAGEN,大約減少2-3mA的電流。
2. SPIEN(SPI下載允許):  1:SPI下載禁止;0:SPI下載使能
注:在ISP的軟件里,SPIEN是不能編輯的,默認(rèn)為0。
3. CKOPT(選擇放大器模式): CKOPT=0:高幅度振蕩輸出;CKOPT
=1:低幅度振蕩輸出
     當(dāng)CKOPT 被編程時(shí)振蕩器在輸出引腳產(chǎn)生滿幅度的振蕩。這種模式適合于噪聲環(huán)境,以及需要通過XTAL2 驅(qū)動(dòng)第二個(gè)時(shí)鐘緩沖器的情況,而且這種模式的頻率范圍比較寬。當(dāng)保持CKOPT 為未編程狀態(tài)時(shí),振蕩器的輸出信號幅度比較小。其優(yōu)點(diǎn)是大大降低了功耗,但是頻率范圍比較窄,而且不能驅(qū)動(dòng)其他時(shí)鐘緩沖器。
對于諧振器,當(dāng)CKOPT未編程時(shí)的最大頻率為8 MHz,CKOPT編程時(shí)為16 MHz。內(nèi)部RC振蕩器工作時(shí)不對CKOPT編程。
4.EEAVE(燒錄時(shí)EEPROM數(shù)據(jù)保留):  1:不保留;0:保留
5.BOOTRST(復(fù)位入口選擇):  1:程序從0x0000地址開始 0:復(fù)位后
從BOOT區(qū)執(zhí)行(參考BOOTSZ0/1)
6.BOOTSZ 1/0(引導(dǎo)區(qū)程序大小及入口):
00: 1024Word/0xc00;
01: 512Word/0xe00;
10: 256Word/0xf00;
11: 128Word/0xf80
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:78732 發(fā)表于 2015-7-28 19:56 | 只看該作者
網(wǎng)上一大堆
ID:91165 發(fā)表于 2015-10-26 09:44 | 只看該作者
非常好的入門資料
ID:95435 發(fā)表于 2015-11-11 19:37 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò)不錯(cuò)不錯(cuò)不錯(cuò)
ID:104120 發(fā)表于 2016-1-22 17:12 | 只看該作者
真的是學(xué)習(xí)AVR單片機(jī)的好資料
ID:222998 發(fā)表于 2017-7-28 14:49 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了  因?yàn)槿劢z位配置的不對  串口發(fā)送的數(shù)據(jù)接收不到   很是郁悶  看來真得好好了解一下這個(gè)熔絲位了
ID:212797 發(fā)表于 2017-10-28 17:25 | 只看該作者
謝謝分享,先收藏了
ID:636104 發(fā)表于 2019-11-5 16:40 | 只看該作者
還好。網(wǎng)上挺多的
主站蜘蛛池模板: japanhd美女动| h在线| 国产精品高潮呻吟久久av黑人 | 成人免费观看男女羞羞视频 | 狠狠干网 | cao视频| 国产黄色大片在线观看 | 色综合桃花网 | 美女久久视频 | 久久久久久国产一区二区三区 | 美女爽到呻吟久久久久 | 国产原创视频 | 亚洲精品一区二区在线 | 中文字幕av高清 | 亚洲成人av在线播放 | 国产精品久久久久久吹潮 | 区一区二区三在线观看 | 中文字幕1区 | 日韩视频免费看 | 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月 | 91porn国产成人福利 | 久久视频一区 | 国产精品婷婷 | 在线观看日韩 | 久久狠狠 | 日韩中文在线观看 | 成人精品国产免费网站 | 免费精品| 国产欧美一区二区三区日本久久久 | 91久色 | a成人| 99久久精品一区二区毛片吞精 | 在线观看中文字幕 | 天天操天天射天天 | 日本成人一区二区 | 欧美综合国产精品久久丁香 | 亚洲国产精品日韩av不卡在线 | 欧美成人a∨高清免费观看 老司机午夜性大片 | 人人性人人性碰国产 | 色视频一区二区 | 欧美一区二区三区在线免费观看 |
