查看: 4192|回復: 0
PIC16F877的Timer1
ID:105323 發表于 2016-2-13 02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Timer1模塊是由兩個可讀寫的8 位寄存器(TMR1H 和 TMR1L)組成的 16 位定時器/計數器。TMR1寄存器對(TMR1H:TMR1L)從 0000h 遞增到 FFFFh 后,計滿回零到0000h。如果允許Timer1中斷,則溢出時會產生Timer1 中斷。該中斷可通過置位/清零TMR1IE位來允許/禁止。
Timer1 可以有三種工作模式:
? 同步定時器模式
? 同步計數器模式
? 異步計數器模式
Timer1工作在定時器模式
將 TMR1CS(T1CON<1>) 清 0,選擇 TMR1工作在定時器模式。在這種模式下,定時器的輸入時鐘是內部時鐘頻率的4 分頻(FOSC/4)。因為內部時鐘總是同步的,所以同步控制位T1SYNC(T1CON<2>)此時不起作用。
Timer1工作在同步計數器模式
將TMR1CS(T1CON<1>) 置 1,選擇 TMR1工作在計數器模式。在這種模式下,計數器在引腳T1OSI (T1OSCEN置1時)或T1OSO/T1CK(T1OSCEN清0時)輸入時鐘的每個上升沿遞增。如果 T1SYNC 位清0,那么外部時鐘輸入與內部相位時鐘同步,同步是在預分頻器后完成的。預分頻器是一個異步脈動計數器。在同步計數器模式下,當工作于休眠方式時,即使使用的是外部時鐘,Timer1也不會遞增,因為同步電路已被關閉,但是預分頻器繼續遞增。當 Timer1工作在同步計數器模式時,外部輸入的時鐘信號必須滿足一定的要求,這主要是因為要與內部相位時鐘(TOSC) 同步。同步后,Timer1的實際遞增計數與外部時鐘沿之間會產生一定的延時。當預分頻器的分頻比為1:1時,外部輸入時鐘和預分頻器的輸出相同。T1CKI與內部相位時鐘的同步是通過在相鄰的兩個Tosc內部相位時鐘下對預分頻器的輸出進行采樣來實現的。因此,要求T1CKI引腳上的信號高、低電平分別至少保2Tosc( 加上一小段 RC 延時 )。 當預分頻器的分頻比是除 1:1外的其它情況時,外部輸入時鐘信號要先經過異步脈動計數器預分頻器的分頻,而使預分頻器的輸出對稱。為了使外部時鐘滿足采樣要求,必須將脈動計數器考慮
在內。因此,要求 T1CKI 引腳上的信號至少保持4Tosc(加上一小段RC延時)供預分頻器分頻。此外,T1CKI引腳上的時鐘信號還必須滿足高低電平的最小脈寬要求。
Timer1工作在異步計數器模式
當T1SYNC(T1CON<2>)位置1時,外部時鐘輸入就不同步。Timer1繼續進行異步于內部相位時鐘的遞增計數。在休眠狀態下,Timer1將繼續運行,并在計滿溢出時產生中斷,喚醒處理器。但在軟件中應特別注意對Timer1的讀寫。異步計數器能在器件休眠時工作,因此Timer1可用于實現一個實時時鐘。在異步計數器模式時,Timer1不能用作捕捉器或比較器的工作時基。
Timer1 振蕩器
在T1OSI ( 放大器輸入 ) 和 T1OSO ( 放大器輸出 ) 引腳之間內接有晶體振蕩器電路,通過將T1OSCEN控制位(T1CON<3>)置位使能該電路。該振蕩器是一個低功耗的振蕩器,頻率可達200kHz。它在休眠狀態下可以繼續工作。一般建議的使用頻率為32kHz,這是一個產生實時時鐘的理想頻率。表12-1所示為不同頻率的晶體振蕩器所需的外接電容。Timer1的振蕩器是一種低速低功耗(LP)振蕩器,用戶應在Timer1 的振蕩器剛開始工作時,使
用一定的軟件延時,以確保振蕩器先可靠起振。
表 12-1:Timer1振蕩器的電容器選擇表
注: 這使得計數器在休眠模式下仍然繼續工作(遞增) ,因此Timer1 可用于產生一個實時時鐘。
振蕩類型   頻率      C1     C2
  LP     32kHz     33pF   33 pF
          100kHz    15 pF   15 pF
         200kHz     15pF   15 pF
經測試的晶體:
32.768 kHz Epson C-001R32.768K-A ± 20 PPM
100 kHz Epson C-2 100.00 KC-P ± 20 PPM
200 kHz STD XTL 200.000 kHz ± 20 PPM
注 1:增加電容容量可提高振蕩器的穩定性,但是同時也延長了振蕩器的起振時間。
2:由于每個諧振器/ 晶體均有其自身的特性,用戶應向諧振器/晶體廠商咨詢適當的外部元件值
跟Timer1有關的寄存器
主站蜘蛛池模板: 国产精品自拍第一页 | 免费在线观看黄色片 | 国产视频一区二区在线观看 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 可以免费看黄色的网站 | 国产av一级毛片 | 国产精品黄 | 日韩精品视频免费 | 精品国产一区二 | 日韩精品视频在线 | 久久精品福利视频 | 婷婷久久久 | 色视频www在线播放国产人成 | 999在线视频| 国产精品高潮呻吟 | 中文字幕日韩在线观看 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 日韩a在线观看 | 日韩欧美久久 | 综合色在线 | 亚洲网在线| 一区二区三区视频 | 国产二区精品 | 韩国精品在线 | 日韩在线视频播放 | 91精品久久久久 | 自由成熟xxxx色视频 | 久久免费视频网站 | 黄色国产精品 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 日韩精品久久久 | av网在线观看 | 亚洲免费视频观看 | 久久久久久久影院 | 伊人亚洲| 日韩一区二区在线视频 | 亚洲综合国产 | 午夜成人在线视频 | 国产资源在线观看 | 国产精品一区二区三区四区 | 午夜激情网 |
