查看: 6549|回復: 2
FPGA學習-計數器設計與驗證
ID:108531 發表于 2016-3-12 22:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、源程序(源碼注釋與源碼對應是最好的解釋)【時序邏輯】
/* 實驗名稱:計數器驗證
 * 程序功能:每 500ms ,LED 狀態亮或滅一次
 * 時鐘計算:50MHz 的時鐘頻率,那么時鐘周期就是 1/50Mhz = 0.02us == 20ns
 *                500ms = 500_000_000ns = 500_000_000ns/20ns = 25_000_000次
 *                也就是說在 50MHz 的時鐘頻率下,累加 25000000 次就等于 500ms 的時間
module mytest(clk_50M, rst_n, led);
    input clk_50M;        // 系統時鐘 50MHz
    input rst_n;            // 全局復位,低電平復位
    output reg led;       // led 指示燈輸出
    // 25000_000 => 0x17D7840 => 4*6+1 = 25位
    reg[24:0] cnt;     // 定義計數器寄存器
    // 計數器程序塊
    // always :對某些信號變化感興趣
    // posedge:  表示 clk_50m   上升沿時會進入該程序塊
    // negedge:    表示 rst_n    下降沿時會進入該程序塊
    always@(posedge clk_50M or negedge rst_n)
        if(1'b0 == rst_n)                    // 當 rst_n 引腳為低電平時表示復位
            cnt <= 25'd0;                    // 復位計數器的值
        else if(25'd24_999_999 == cnt)         // 由于 cnt 是從 0 開始計數,所以需要-1
            cnt <= 25'd0;                    // 避免溢出
            cnt <= cnt + 1'b1;                // 計數器計數(累加)
    // led 輸出程序塊
        if(1'b0 == rst_n)                // rst_n 復位時,點亮 led 不做其他事情
            led <= 1'b1;
        else if(25'd24_999_999 == cnt)    // 當計數器達到 500ms 時則翻轉一次 led 狀態
            led <= ~led;
            ;                // rst_n 不是復位,同時計數器未滿,空語句,不做其他事情
endmodule
2、仿真程序
/* 實驗名稱:計數器驗證 */
 `timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20 // 時鐘周期 系統時鐘是50M/s 時鐘周期是1/50Mhz = 0.02us == 20ns
module mytest_tb;            // 由于是簡單的仿真測試,所以可以不跟端口列表
    reg clk, rst_n;        // 激勵信號源
    wire led;
    mytest counter0(.clk_50M(clk), .rst_n(rst_n), .led(led));
    initial clk = 1;// 激勵輸出 小梅哥說這里 clk = 1 仿真時有一定的好處,建議保持這個習慣
    // "`" 表示調用宏定義參數   10ns 高電平 10ns 低電平形成一個時鐘周期
    always #(`clock_period/2) clk = ~clk;    // 產生時鐘信號 20ns一個周期
    initial begin
        rst_n = 1'b0;                // 復位
        #(`clock_period * 200);         // 延時200個時鐘周期
        rst_n = 1'b1;
        #2000000000;                // 延時 2秒鐘
        $stop;
    end
endmodule
3、程序生成的波形
        由于時間太長,所以將比較值25'd24_999_999 修改為25'd24_999 時間原先為500ms變0.5ms
4、程序生成的電路圖
電路圖理解:
這個原理圖我一開始也看不太懂,后來經過視頻的講解以及結合代碼來看,總算是看明白了。
首先,從25為寄存器(cnt[24..0])開始看:
    情況1:寄存器為0~0x17D783E時,Q會輸出該值,傳給加法器進行累加,同時傳給25位比較器(Equal0)
的A端口,比較器會將該值(A端口)與B端口值(0x17D783F)比較,A與B不等則輸出0到翻轉器的ENA.同時也輸入到25位二路選擇器的 SEL 端,翻轉器那邊不會觸發,而二路選擇器的SEL等于0,所以會選擇DATAA的數據輸出給寄存器。而DATAA的數據是由加法器累加(0x17D783E+1),由再傳給寄存器,進入情況2。
    情況2:寄存器為0x17D783F時,Q會輸出該值,傳給加法器進行累加,同時傳給比較器的A端口,比較器判斷A與B端口相等,則輸出1到翻轉器的ENA端口,同時輸出1給選擇器的 SEL端口。翻轉器會翻轉電平輸出,而選擇器則會選擇 DATAB 端口的數據(0)傳給寄存器,此時寄存器的值為0.
本來想畫流程圖的,由于項目比較緊,既然已經理解了,就不畫了,抓緊時間學下一個知識點。
ID:305020 發表于 2018-4-10 11:10 | 顯示全部樓層
您好  ,想請教您一些問題 ,我現在想做100mhz的計數器  周期是10ns應該怎么去做呢?
ID:310716 發表于 2018-4-21 10:05 | 顯示全部樓層
KUNH3266 發表于 2018-4-10 11:10
比如系統時鐘是50Mhz,那只需要二分頻就可以了。
主站蜘蛛池模板: 国产主播一区二区 | 成人一级片| 人人爽人人澡 | 亚洲福利网 | 97久久久久 | 亚洲精品第一 | 欧美丰满少妇 | 欧美一区二区三区成人 | 日韩激情久久 | 久久国产精品免费视频 | av不卡在线播放 | 日韩av中文字幕在线播放 | www.chengren| 亚洲在线免费观看 | 五月婷视频 | 国产黄色三级 | 三级网站在线 | 91免费黄 | 亚洲一区影院 | 视频一区二区在线播放 | 91禁蘑菇在线看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 亚洲一级在线 | 老女人丨91丨九色 | 亚洲激情综合网 | 日韩欧美一区在线 | 日韩中文在线观看 | 国产在线日韩 | 国产视频a | 成人自拍视频在线观看 | 手机av免费 | 亚洲国产精品久久久 | 中文字幕一区二区三区四区视频 | 亚洲黄色在线视频 | 久久久午夜精品 | 精品国产99久久久久久宅男i | 欧洲av网站 | 日韩一级免费视频 | 美国一级大黄一片免费中文 | 午夜视频网 | www.一级片|
