查看: 2392|回復(fù): 0
紅外壁障藍(lán)牙小車程序
ID:128133 發(fā)表于 2016-6-26 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<STC15F2K60S2.h>
#include"intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit a0=P0^7;
sbit a1=P0^5;
sbit a2=P0^3;
sbit a3=P0^1;
sbit ena=P1^1;
sbit enb=P1^0;
sbit si=P3^2;
sbit sin=P0^0;
uint c=0;
uint d=0;
sbit a0=P0^7;
sbit a1=P0^5;
sbit a2=P0^3;
sbit a3=P0^1;
sbit ena=P1^1;
sbit enb=P1^0;
sbit si=P3^2;
void delay()                //@11.0592MHz                50ms
        unsigned char i, j, k;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 3;
        j = 26;
        k = 223;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay20ms()                //@11.0592MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 1;
        j = 216;
        k = 35;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void Delay300ms()                //@11.0592MHz
        _nop_();
        _nop_();
        i = 13;
        j = 156;
        k = 83;
        do
                do
                        while (--k);
                } while (--j);
        } while (--i);
void int0_isr( ) interrupt 0
//        EA=0;                         //需要消除抖動(dòng)*******************************************
        EX0=0;
//        si=0;
        ena=1;enb=1;a0=0;a1=1;a2=0;a3=1;Delay300ms();        //后退
        ena=1;enb=1;a0=0;a1=1;a2=1;a3=0;Delay300ms();        //左轉(zhuǎn)
main()
    unsigned char a;
        a=0;
//        P3M1 = 0;   P3M0 = 0;
        IT0=1;         //1下降沿觸發(fā),0上升下降觸發(fā)
        EX0=1;
        EA=1;
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xE0;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xFE;                //設(shè)定定時(shí)初值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
        ena=1;
        enb=1;
         //   EA=1;
                        EX0=1;
/*                if(sii==1){
                                Delay20ms();
                                if(sii==1){
                                        si=1;
        //                if(sii==1){c=1;}                        //消抖
        //                Delay20ms();
        //                if(sii==1){d=1;}
        //                if(c==1&&d==1){si=1;}
                        //sin=~sin;
                        si=~sin;
                        if(RI==1)  //判斷是否收到數(shù)據(jù)
                            a=SBUF;
                RI=0;
        /*                        switch(a){
                                case 0x01:ena=1;enb=1; a0=1;a1=0;a2=1;a3=0;delay();break;           //forward
                                case 0x02:ena=1;enb=1; a0=0;a1=1;a2=0;a3=1;delay();break;           //back
                                case 0x03:ena=1;enb=1; a0=1;a1=0;a2=0;a3=1;delay();break;           //right
                                case 0x04:ena=1;enb=1; a0=0;a1=1;a2=1;a3=0;delay();break;           //left                 */
                                if(a==0x01)
                                {ena=1;enb=1;a0=1;a1=0;a2=1;a3=0;delay();}   //前進(jìn)
                                else if(a==0x02)
                                {ena=1;enb=1;a0=0;a1=1;a2=0;a3=1;delay();} //后退
                                else if(a==0x04)
                                {ena=1;enb=1;a0=0;a1=1;a2=1;a3=0;delay();}//左轉(zhuǎn)
                                else if(a==0x03)
                                {ena=1;enb=1;a0=1;a1=0;a2=0;a3=1;delay();}//右轉(zhuǎn)
                                else if(a=0x16)
                                {ena=0;enb=0;a0=0;a1=0;a2=0;a3=0;delay();}
主站蜘蛛池模板: a级片免费 | 国产美女精品视频 | 欧美一级色| 亚洲区视频 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 欧美日韩黄色片 | 99热99 | 欧美一级在线播放 | 中文字幕三区 | 五月天婷婷视频 | 国产在线a | 亚洲黄色网址 | 操出白浆视频 | www.久久久久 | 福利视频导航大全 | 日韩视频免费看 | 中文字幕在线观 | 午夜成人在线视频 | 性色av一区| www.伊人网 | 伊人av影院| 亚洲一区中文 | 黄色三级小说 | 免费看一级毛片 | 黄色在线免费网站 | 中文在线观看免费视频 | 97操碰 | 亚洲精品日韩精品 | 久久综合在线 | 国产情侣在线播放 | 久久精品av | 青青草久久 | 国产美女永久免费无遮挡 | 亚洲九九九 | 欧美xxxx性| 日韩福利在线 | av网站免费在线观看 | 黄色网址免费看 | 国产伊人久久 | 在线色综合| 四虎影视库 |
