查看: 22840|回復(fù): 22
AD_PWM太陽能電池充放電控制器,原理圖/源程序,測試通過
ID:140725 發(fā)表于 2016-10-12 13:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
設(shè)計(jì)功能如下:
       (1)白天狀態(tài)給電池充電。
          1.1采用三段充電法,激活(5.0-5.8V),恒流(5.8-6.9V),涓流充電(6.9-7.2V)。
          1.2充電狀態(tài)紅燈亮。
       (2)黑天狀態(tài)給電池給負(fù)載放電。
          2.1開始放電全功放電。6個小時(shí)后,半功率放電。(實(shí)驗(yàn)板上地方不夠,未做,下一版改進(jìn))
          2.2電池放電保護(hù)電壓5.2V                        2.3溫度補(bǔ)償。(初版地方不夠,未做)
       (3)白-》黑天過渡狀態(tài)大概5分鐘,其間LEDG閃爍。
       (4)按鈕模擬黑天功能。
       備注:昨晚(2013.07.14)測試了一下測試按鈕,在充電狀態(tài)下按下沒問題,但是在綠燈閃爍和充電時(shí)電池開路情況下按下會對系統(tǒng)造成影響,已修改!    ≡韴D有個地方畫錯了,Q3 E應(yīng)該接Q5 S的,多虧huoyubing521發(fā)現(xiàn)了,謝謝~~ robin_chen559    2013.07.23
程序框圖:
原理圖:
修改記錄:
更改項(xiàng)目
判斷天黑綠燈閃爍時(shí)按鈕按下時(shí)序混亂
充電電池開路,按鈕按下后,天黑單片機(jī)掉電
原理圖錯誤Q3 E應(yīng)該接Q5 S端來著
源程序:
  1. /***********************************************************************************
  2. 項(xiàng)目:太陽能充放電控制器
  3. 功能:通過STC12C5410AD 的AD/PWM控制太陽能電池系統(tǒng)的充放電
  4.       (1)白天狀態(tài)給電池充電。
  5.              1.1采用三段充電法,激活(5.0-5.8V),恒流(5.8-6.9V),涓流充電(6.9-7.2V)。
  6.                  1.2充電狀態(tài)紅燈亮。
  7.           (2)黑天狀態(tài)給電池給負(fù)載放電。
  8.              2.1開始放電全功放電。6個小時(shí)后,半功率放電。(實(shí)驗(yàn)板上地方不夠,未做,下一版改進(jìn))
  9.                  2.2電池放電保護(hù)電壓5.2V
  10.           (3)白-》黑天過渡狀態(tài)大概5分鐘,其間LEDG閃爍。
  11.           (4)按鈕模擬黑天功能。
  12. 設(shè)計(jì):robin_chen559
  13. 日期:2013.07.09
  14. 備注:(1)晶振頻率 11.059M (2)電池6V 2.5AH鉛酸電池
  15.       (3)太陽能電池板19V620MA 11W
  16. ***********************************************************************************/
  17. #include<STC12C5410AD.H>
  18. #include<intrins.h>
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint  unsigned int
  21. sbit LEDR = P1^7;
  22. sbit LEDG = P1^6;
  23. sbit LEDY = P1^5;
  24. sbit Bat_Sen_SW = P1^3;
  25. sbit Bat_DCH_SW = P3^5;
  26. sbit MUC_POWER = P3^3;                                          //單片機(jī)供電
  27. sbit VINT0 = P3^2;                       //INT0端口
  28. bit Bat_CR = 0 ;                         //charge ready充電充滿切換窗口
  29. bit Bat_OP = 0 ;                                                  //open 電池過沖切換窗口
  30. bit LEDG_Flash = 0 ;                                          //判斷天黑等待LEDG閃爍標(biāo)志
  31. bit Bat_DCH_Bit = 0;                     //放電標(biāo)志,防等待LEDG閃爍進(jìn)入放電狀態(tài)后還閃
  32. bit Bat_DCH_Wait = 0;                                          //判斷天黑等待放電標(biāo)志
  33. bit SW_ON_Bit = 0 ;                      //按鈕按下標(biāo)志
  34. uchar Bat_CH_DCH = 0 ;                                      //充放電轉(zhuǎn)換標(biāo)志 0充電,1放電,2按鈕按下判斷
  35. uchar T0_num = 0 ;                                                  //定時(shí)器1計(jì)時(shí)參數(shù)
  36. uint num = 0;                                                  //天黑判斷延時(shí)計(jì)數(shù)參數(shù)
  37. //子程序聲明
  38. void Delay_MS(uint MS);
  39. void init_AD(void);
  40. void Timer_init(void);
  41. int Get_AD(uchar channel);
  42. float AD_AV(uchar channel);
  43. void Power_Star(void);
  44. void Bat_Star(void);
  45. void Bat_CH(void);
  46. void init_PWM(uchar D_PWM);
  47. void Init_Inte(void);
  48. void Bat_DCH(void);
  49. void Power_OFF(void);
  50. void Bat_CH_DCH_Wait(void);
  51. void SW_ON_CHAR(void);
  52. void SW_OFF_CHAR(void);
  53. //子程序
  54. //延時(shí)子程序
  55. void Delay_MS(uint MS)
  56. {
  57.   uint i,j;
  58.   for(i=MS;i>0;i--)
  59.      for(j=110;j>0;j--);
  60. }
  61. //定時(shí)器初始化子程序
  62. void Timer_init(void)
  63. {
  64.    TMOD = 0x11;                   //0001 0001 定時(shí)器0/1 ,1模式16位計(jì)數(shù)
  65.    EA  = 1;                                                  //允許總中斷發(fā)生
  66.    ET0 = 1;                                          //允許定時(shí)器0中斷
  67.    TR0 = 1;                                                  //定時(shí)器0開啟
  68.    TH0 = (65536-46080)/256;       //高八位裝值
  69.    TL0 = (65536-46080)%256;       //低八位裝值
  70. }
  71. //定時(shí)器0中斷子程序
  72. void Timer_0(void)interrupt 1
  73. {
  74.    TH0 = (65536-46080)/256;       //高八位裝值
  75.    TL0 = (65536-46080)%256 ;       //低八位裝值
  76.
  77.    T0_num++;
  78.    if(T0_num==10)
  79.    {
  80.         T0_num = 0;                   //計(jì)時(shí)清零
  81.         if(LEDG_Flash == 1)
  82.         {
  83.          LEDG = ~LEDG;                 //LED_G閃爍
  84.         }
  85.    }
  86. }
  87. //AD初始化子程序
  88.   void init_AD(void)
  89.   {
  90.    P1M0 = 0x11;                    //0001 0001
  91.    P1M1 = 0xff;                    //1111 1111  AD4 /AD0開漏為AD輸入,其余強(qiáng)推挽輸出
  92.    ADC_CONTR = 0xe0;               //1110 0000
  93.    Delay_MS(3);
  94.   }
  95. //AD轉(zhuǎn)換
  96. int Get_AD(uchar channel)
  97. {
  98.   uchar AD_finished = 0;           //設(shè)AD轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志
  99.   int result;
  100.   ADC_CONTR|=channel;              //選擇AD轉(zhuǎn)換通道
  101.   ADC_CONTR|=0x08;                 // 開始ad轉(zhuǎn)換
  102.   while(AD_finished == 0)                   //等待AD轉(zhuǎn)換完成
  103.   {
  104.    AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);
  105.   }
  106.   result = ADC_DATA*4+ADC_LOW2;    //讀走AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
  107.   ADC_CONTR&=0xe0;                 // 1110 0000 清除轉(zhuǎn)換完成標(biāo)志,關(guān)閉AD。
  108.   return(result);                  //AD轉(zhuǎn)換結(jié)果返回給函數(shù)
  109. }
  110. //AD轉(zhuǎn)換結(jié)果運(yùn)算子程序
  111. float AD_AV(uchar channel)
  112. {
  113.    float VAL_AD = 0;
  114.    uchar num ;
  115.    for(num=100;num>0;num--)
  116.    {
  117.     VAL_AD+=Get_AD(channel);         //100次AD轉(zhuǎn)換結(jié)果相加
  118.    }
  119.    VAL_AD/=100.0;                                         //100次AD轉(zhuǎn)換平均值
  120.    VAL_AD=VAL_AD*5/1024;                         //求十進(jìn)制AD值
  121.    return(VAL_AD);                                         //返回十進(jìn)制AD值
  122. }
  123. //開機(jī)外接電源判斷子程序
  124. void Power_Star(void)
  125. {
  126.
  127.   if(AD_AV(0)<3.0)                                         //vin大于9V,市電加載
  128.   {
  129.    LEDG = 0;                         //外接電源正常,綠色LED亮
  130.    LEDR = 1;
  131.    init_PWM(0xff);                                     //PWM D=0,關(guān)閉充電
  132.   }
  133.
  134. }
  135. //太陽能電池板基本無輸出,黑天
  136. void Power_OFF(void)
  137. {
  138.
  139.   if(AD_AV(0)<1.0)                                         //vin小于3V,太陽能電池板基本無輸出
  140.   {
  141.
  142.    num++;                                                         //陽光不好太陽能供電不足,充電電路拉低太陽能 板輸出電壓
  143.    Bat_DCH_Wait = 1;                 //判斷天黑等待放電
  144.    if(Bat_DCH_Bit == 0)
  145.    {
  146.      Bat_CH_DCH = 2;                             //充放電切換等待,天黑等待和放電狀態(tài)判斷條件相同
  147.      LEDG_Flash = 1;                 //判斷天黑等待LEDG閃爍
  148.    }
  149.   }
  150.   if(AD_AV(0)>1.0)                                         //vin大于3V,太陽能電池板有輸出
  151.    {
  152.    num = 0;
  153.    Bat_DCH_Bit = 0;                  //放電后重新充電
  154.    Bat_CH_DCH  = 0;                                     //日食條件,時(shí)間大于5分鐘,太陽能電池板重新上電
  155.    LEDG_Flash  = 0;                  //回復(fù)充電狀態(tài),LEDG禁止閃爍
  156.    }
  157.
  158.    if(num>1512)                                         //太陽能電池板連續(xù)一段時(shí)間電壓小于3V,252 對應(yīng)10S;14652對應(yīng)300秒(精度5S)
  159.    {
  160.
  161.    init_PWM(0xff);                                     //PWM D=0,關(guān)閉充電
  162.    Bat_CH_DCH = 1;                   //電池放電,改進(jìn)板單片機(jī)供電和放電分開
  163.
  164.                                                           //        num=0不合適,否則在放電過程中手欠按下按鈕,系統(tǒng)重新進(jìn)入黑天判斷等待計(jì)數(shù)。
  165.    }
  166.                                      //如等待時(shí)間過長可考慮太陽能電池板意外,不能維持單片機(jī)判斷黑天等待時(shí)間
  167.
  168. }
  169. //充放電切換等待子程序
  170. void Bat_CH_DCH_Wait(void)
  171. {
  172.   LEDR = 1 ;                         //充電紅燈關(guān)閉,避免等待過程中切充電紅燈閃
  173. }
  174. //開機(jī)電池檢測子程序
  175. void Bat_Star(void)
  176. {
  177.   Bat_Sen_SW = 1 ;                  //打開電池電壓檢測三極管
  178. if(AD_AV(4)<1.5)                                         //電池未接,黃燈亮
  179. {
  180.   LEDY = 0 ;
  181. }
  182. if(AD_AV(4)>1.5)                                         //電池掛載,紅燈亮,充電
  183. {
  184.   LEDR = 0 ;
  185.   Bat_CH_DCH = 0 ;                                     //進(jìn)入充電程序
  186. }
  187. }
  188. //PWM子程序
  189. void init_PWM(uchar D_PWM )
  190. {
  191. CMOD = 0x00;                    //設(shè)置PWM定時(shí)器
  192. CL   = 0x00;
  193. CH   = 0x00;
  194. CCAPM0 = 0x42;                                     //PWM0設(shè)置為PWM模式
  195. CCAP0L = 0x10 ;                                 //PWM0設(shè)置
  196. CCAP0H = D_PWM ;
  197. CR = 1;                         //開始PWM定時(shí)器
  198. }
  199. //充電程序
  200. void Bat_CH(void)
  201. {
  202. bit Bit_RED_ON = 0 ;
  203. Bat_Sen_SW = 1;                     //允許電池電壓檢測
  204. Bat_DCH_SW = 0;                     //放電使能關(guān)閉
  205. Bat_DCH_Wait = 0;                   //判斷天黑等待封禁
  206. MUC_POWER = 1;                                                 //防止電池開路時(shí)按鈕按下,天黑放電失效
  207. if(AD_AV(4)<1.66)                                         //電池?cái)嚅_,充電電路不通(0.5太低)
  208.   {
  209.    Bat_OP = 1;                                                 //電池給單片機(jī)供電PNP管漏電過去
  210.    init_PWM(0xff);
  211.   }
  212. if((AD_AV(4)>1.66)&(AD_AV(4)<2.05)) //電池掛載,電壓范圍5.0-5.8V,PWM D=0.3
  213.   {
  214.
  215.    init_PWM(0xb3);                                         //        PWM D=0.3 0xb3 (D=0.1驅(qū)不動,表上無電流)
  216.    Bat_CR = 0;                                         //防沖完電后換電池
  217.    Bat_OP = 0;                                                 // 清除電池開路標(biāo)志
  218.   }
  219.   //電池掛載,電壓范圍5.8-6.9V,PWM D=0.9/0.6
  220.   if((AD_AV(4)>=2.05)&(AD_AV(4)<=2.42))
  221.   {
  222.
  223.
  224.      init_PWM(0x19);                                          //PWM D=0.9  0x19
  225.
  226.      Bat_OP = 0;                                                  // 清除電池開路標(biāo)志
  227.          if(AD_AV(4)<2.27)                                              // Vbat  6.5V,窗口下端,放電至6.5V以下,充電紅燈才會重新亮
  228.          {
  229.           Bit_RED_ON = 1;                         //紅燈亮置“1”
  230.          }
  231.          if(Bit_RED_ON == 1)
  232.          {
  233.          Bat_CR = 0;                                              //防沖完電后換電池
  234.          }
  235.   }
  236. //電池掛載,電壓范圍6.9-8.0V,PWM D=0.3
  237.   if((AD_AV(4)>2.42)&(AD_AV(4)<=2.80))
  238.
  239.    {        //窗口比較,用7.0判6.9V
  240.         Delay_MS(10);
  241.     if (AD_AV(4)>2.35)                          //確定電池基本充到6.7V(窗口)
  242.      {
  243.
  244.          Bat_OP = 0;                                          // 清除電池開路標(biāo)志
  245.          init_PWM(0xb3);                                   //PWM D=0.3,絹流充電(電池老化后,維持電壓)
  246.      }
  247.           if (AD_AV(4)>2.40)                       //確定電池基本充到7.0V(窗口)
  248.      {
  249.
  250.          Bat_OP = 0;                                          // 清除電池開路標(biāo)志
  251.      Bit_RED_ON = 1;
  252.      }
  253.          if(Bit_RED_ON == 1)
  254.          {
  255.           Bat_CR = 1;                     //充電完畢,紅色指示燈關(guān)閉
  256.          }
  257.           if(AD_AV(4)>2.52)
  258.           {
  259.            init_PWM(0xff);                                   //Vbat 7.2V PWM D=0  (電池老化后,小電流仍會使電壓虛高電壓)
  260.           }
  261.
  262.         }
  263.   if(AD_AV(4)>2.80)                   //電池開路,電壓范圍8V,PWM D=0.75
  264.     {
  265.
  266.            if        ( AD_AV(4)>2.80)
  267.           {
  268.            Bat_OP = 1;                                      //電池開路標(biāo)志置 ‘1’
  269.        init_PWM(0x40);                              //PWM 0x40 D=0.75
  270.           }
  271.      }
  272.   //狀態(tài)指示燈
  273.   LEDG = 0 ;                          //主電綠燈亮
  274.   if (Bat_CR == 0)                                      //充電未完成
  275.     {
  276.             LEDR = 0;                                              // 指示紅燈亮
  277.      LEDY = 1;                                              //指示黃燈滅
  278.     }
  279.   if(Bat_CR == 1)                                    //充電完成
  280.     {
  281.            LEDR = 1;                                            // 指示紅燈滅
  282.      LEDY = 0;                                                //指示黃燈亮
  283.     }
  284.   if (Bat_OP == 0)                                           //電池開路
  285.     {
  286.      LEDY = 1;                                                //指示黃燈滅
  287.     }
  288.   if (Bat_OP == 1)                                           //電池開路
  289.     {
  290.      LEDR = 1;                                            // 指示紅燈滅
  291.      LEDY = 0;                                                //指示黃燈亮
  292.     }
  293. }
  294. //中斷初始化
  295. void Init_Inte(void)                //中斷初始化
  296. {
  297. EA  = 1;                           //開總中斷
  298. IT0 = 1;                           //下降沿觸發(fā)中斷
  299. EX0 = 1;                           //開外部0中斷
  300. }
  301. //中斷0響應(yīng)
  302. void Inter0(void) interrupt 0         //外部中斷0程序
  303. {
  304. SW_ON_Bit = 1 ;                      //開關(guān)按下標(biāo)志置“1”
  305. }
  306. //按鍵按下判斷
  307. void SW_ON_CHAR(void)
  308. {
  309. if( SW_ON_Bit == 1)                                 //按鈕確定按下
  310. {
  311.    VINT0 = 1;                        //端口置“1”好判斷
  312.    _nop_();
  313.    _nop_();
  314.    _nop_();                                                        //三個空周期,待電平穩(wěn)定
  315. if(VINT0 == 0)                                            //按鈕按下
  316.   {
  317.   Delay_MS(10);
  318.   if(VINT0 == 0)                                        //確定按鈕按下
  319.   {
  320.    Bat_CH_DCH = 1;                  //放電標(biāo)志置“1”
  321.   }
  322.   }
  323. }
  324. }
  325. //按鈕松開判斷
  326. void SW_OFF_CHAR(void)
  327. {
  328. if( SW_ON_Bit == 1)                            //確定之前有開關(guān)按下
  329. {
  330.    VINT0 = 1;                       //端口置“1”好判斷
  331.    _nop_();
  332.    _nop_();
  333.    _nop_();                                                        //三個空周期,待電平穩(wěn)定
  334. if(VINT0 == 1)                                                //INT0電平為高
  335.   {
  336.   Delay_MS(10);
  337.   if(VINT0 == 1)                                        //確定按鈕松開,放電標(biāo)志置"0"
  338.    {
  339.      SW_ON_Bit = 0;                                        //按鈕按下標(biāo)志清除
  340.      if(Bat_DCH_Wait == 0)                    //防止判斷天黑綠燈閃爍時(shí)按鈕按下時(shí)序混亂
  341.            {
  342.              Bat_CH_DCH = 0;
  343.        }
  344.    }
  345.   }
  346. }
  347. }
  348. //放電子程序
  349. void Bat_DCH(void)
  350. {
  351.   float VCC_DCH;                          //設(shè)定放電基準(zhǔn)電壓
  352.   float DCH_AD_AV4;                                      //放電電池采樣電壓
  353.   Bat_Sen_SW = 1;                  //允許電池電壓檢測
  354.   Bat_DCH_SW = 1;                  //電池放電開關(guān)開啟
  355.   Bat_DCH_Bit = 1;                 //放電標(biāo)志置“1”
  356.   init_PWM(0xff);                                   //設(shè)置PWM后端口輸出0不好使了,避免按鈕測試放電電流有差異
  357.   LEDG_Flash = 0;                  //等待狀態(tài)切換到放電狀態(tài),禁止LEDG閃爍
  358.   LEDR = 1;                                                   //三色指示燈全滅
  359.   LEDG = 1;
  360.   LEDY = 1;
  361.
  362.   //放電保護(hù)
  363.   VCC_DCH = (1024*2.5)/AD_AV(2);          //計(jì)算放電基準(zhǔn)電壓
  364.   DCH_AD_AV4 = AD_AV(4)*VCC_DCH/1024;     //放電基準(zhǔn)電壓下電池電壓
  365.   if(DCH_AD_AV4<1.82)                                      //電池電壓小于5.2V
  366.          {
  367.       Bat_DCH_SW = 0;                     //電池放電開關(guān)關(guān)閉,電池停止放電
  368.           MUC_POWER  = 0;                                          //否則檢測太陽能板無電,還是繼續(xù)進(jìn)入放電狀態(tài)
  369.          }
  370.
  371. }
  372. //主程序
  373. void main(void)
  374. {
  375. init_AD();                         //AD初始化
  376. Timer_init();                                                //定時(shí)器初始化
  377. Init_Inte();                                                //中斷初始化
  378. Power_Star();                      //開機(jī)檢測外接電源
  379. Bat_Star();                                                //開機(jī)電池檢測
  380. MUC_POWER = 1;                     //中斷響應(yīng),電池來不及供電
  381. P3M0 = 0x00;                                            // 0000 0000
  382. P3M1 = 0xfb;                                       // 1111 1011
  383. while(1)
  384. {
  385.    Power_OFF();                                            //判斷是否黑天
  386.    SW_ON_CHAR();                                         //判斷按鈕是否按下
  387.    SW_OFF_CHAR();                                         //判斷按鈕是否松開
  388.    if(Bat_CH_DCH==0)
  389.    {
  390.     Bat_CH();                                                //電池充電
  391.    }
  392.    if(Bat_CH_DCH==1)
  393.    {
  394.     Bat_DCH();                                                //電池放電
  395.    }
  396.    if(Bat_CH_DCH==2)
  397.    {
  398.      Bat_CH_DCH_Wait();                                //充放電切換等待
  399.    }
  400. }
全部完整代碼: SOFT.rar (47.09 KB, 下載次數(shù): 308)
程序框圖.pdf (36.12 KB, 下載次數(shù): 189)
太陽能電池板充放電控制器 電路圖.pdf (65.47 KB, 下載次數(shù): 252)
修改記錄.pdf (38.26 KB, 下載次數(shù): 191)
參與人數(shù) 2黑幣 +20 收起 理由
tieq1952 + 10 很給力!
練氏 + 10
收藏收藏31 分享淘帖 頂 踩
ID:141494 發(fā)表于 2016-10-14 22:35 | 只看該作者
謝謝分享!收藏!
ID:140183 發(fā)表于 2017-8-3 20:07 | 只看該作者
謝謝啦!!!。。。。!
ID:224560 發(fā)表于 2017-8-3 23:57 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了。。。。。。。。
ID:241976 發(fā)表于 2017-10-23 00:34 | 只看該作者
ID:249545 發(fā)表于 2017-12-27 09:57 | 只看該作者
光電池板是充6V鉛畜電池的,感覺老師制做的作品相當(dāng)不錯,有圖有真相有源代碼,是HEI壇良心作品!
但是鄙人私下也認(rèn)為外圍元件有些復(fù)雜,對DIY愛好者來講有些望而生畏,恐難成功DIY.請教老師升級一下外圍,能不能做簡潔一些.
ID:159977 發(fā)表于 2018-1-13 11:12 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:253767 發(fā)表于 2018-1-14 08:21 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)習(xí)了
ID:312332 發(fā)表于 2018-4-20 13:13 | 只看該作者
頂貼,謝謝樓主
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-22 20:45 | 只看該作者
收了,謝謝!
ID:271166 發(fā)表于 2018-5-12 16:30 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:313725 發(fā)表于 2018-5-16 14:51 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:271166 發(fā)表于 2018-5-19 15:59 | 只看該作者
謝謝分享!收藏。
ID:254251 發(fā)表于 2018-5-22 13:28 | 只看該作者
謝謝分享要充12V電瓶應(yīng)改哪里啊
ID:389836 發(fā)表于 2018-8-25 08:49 | 只看該作者
樓主,有MPPT的嗎
ID:140183 發(fā)表于 2019-2-20 14:11 | 只看該作者
謝謝分享!下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí).
ID:490264 發(fā)表于 2019-3-16 16:29 | 只看該作者
為什么SOFT里邊的代碼不能打開
ID:490264 發(fā)表于 2019-3-16 16:37 | 只看該作者
太陽能充放電控制器  這個C文件 用什么打開哇
ID:71807 發(fā)表于 2019-7-13 08:31 | 只看該作者
厲害了!
ID:429789 發(fā)表于 2019-11-21 18:10 | 只看該作者
感謝分享
ID:610295 發(fā)表于 2021-7-23 17:03 | 只看該作者
沒有充電電流檢測,電壓檢測這部分沒有看懂。
ID:557411 發(fā)表于 2021-7-28 16:54 | 只看該作者
非常好的學(xué)習(xí)案例,感謝分享!
ID:1050999 發(fā)表于 2023-3-21 12:58 來自觸屏版 | 只看該作者
改后的原理圖是怎么樣的
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区 | 婷婷久久综合 | 国产又色又爽又黄又免费 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 亚欧洲精品在线视频免费观看 | 亚洲欧美另类在线 | av第一页| av天天干 | 色综合av| 视频在线观看网站免费 | 成年人视频在线播放 | 色综合av| av免费在线观看网站 | 五月婷婷六月激情 | 成人午夜在线视频 | 国产午夜精品视频 | a在线视频 | 91看片淫黄大片 | 欧美不卡在线 | 91玖玖| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 午夜视频在线免费观看 | 男女交配网站 | h片免费看| 黄色av观看 | 91性高潮久久久久久久久 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 精品毛片一区二区三区 | 久久久久免费视频 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 黄色成人在线视频 | aaa成人| 一级黄色录像片 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 999毛片| 国产精品99久久久久久久久 | 国产乱码精品一区二区三 | 免费高清av| 欧美美女一区二区 | 欧美一级黄色大片 | 久久青草视频 |
