查看: 3681|回復: 1
有關LCD1602動態顯示的源程序和仿真原理圖
ID:144383 發表于 2016-10-25 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫了一個基本的1602動態顯示程序供大家參考!希望能給初學者帶來幫助。
字符式LCD滾動顯示.rar
71.46 KB, 下載次數: 30, 下載積分: 黑幣 -5
1602
ID:1 發表于 2016-11-13 21:33 | 顯示全部樓層
  1. #include "stc15f2k60s2.h"
  2. #include"intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit  lcd_rs=P0^7;
  6. sbit  lcd_rw=P0^6;
  7. sbit  lcd_en=P0^5;
  8. uchar idata dis0[]={"            "};
  9. uchar idata dis1[]={"hdxydxc@163.com"};
  10. uchar idata dis2[]={"QQ:1767104479"};
  11. uchar idata dis3[]={"2016-10-20"} ;
  12. uchar idata dis4[]= {"I LOVE YOU"};
  13. void delay(uchar ms)
  14. {
  15.         uchar i;
  16.                 while(ms--)
  17.                         {
  18.                                 for(i=0;i<120;i++);
  19.                         }
  20. }
  21. uchar Busy_Check(void)//   測試LCD忙碌狀態
  22. {
  23.         uchar LCD_Status;
  24.         lcd_rs=0;
  25.         lcd_rw=1;
  26.         lcd_en=1;
  27.         _nop_ ();
  28.         _nop_ ();
  29.         _nop_ ();
  30.         _nop_ ();
  31.         LCD_Status=P0&0x80;
  32.         lcd_en=0;
  33.         return LCD_Status;
  34. }
  35. void lcd_wcmd(uchar cmd)  //寫入指令數據到LCD
  36. {
  37.         while(Busy_Check()); //等待LCD空閑
  38.         lcd_rs=0;
  39.         lcd_rw=0;
  40.         lcd_en=0;
  41.         _nop_ ();
  42.         _nop_ ();
  43.         P2=cmd;
  44.         _nop_ ();
  45.         _nop_ ();
  46.         _nop_ ();
  47.         _nop_ ();
  48.         lcd_en=1;
  49.         _nop_ ();
  50.         _nop_ ();
  51.         _nop_ ();
  52.         _nop_ ();
  53.         lcd_en=0;
  54. }
  55. void lcd_pos(uchar pos)          //  設定顯示位置
  56. {
  57.         lcd_wcmd(pos|0x80);        //設置LCD當前光標的位置
  58. }
  59. void lcd_wdat(uchar dat)//寫入字符顯示數據到LCD
  60. {
  61.         while(Busy_Check());        //等待LCD空閑
  62.     lcd_rs=1;
  63.         lcd_rw=0;
  64.         lcd_en=0;
  65.         P2=dat;
  66.         _nop_ ();
  67.         _nop_ ();
  68.         _nop_ ();
  69.         _nop_ ();
  70.         lcd_en=1;
  71.         _nop_ ();
  72.         _nop_ ();
  73.         _nop_ ();
  74.         _nop_ ();
  75.         lcd_en=0;
  76. }
  77. void LCD_disp(void)        //向上滾動
  78. {
  79.         uchar i;
  80.         lcd_pos(1);         //設置顯示位置為第一行的第二個字符
  81.         i=0;
  82.         while(dis0[i]!='\0')
  83.         {
  84.                 lcd_wdat(dis0[i]);        //在第一行顯示字符串“”
  85.                 i++;
  86.         }
  87.         delay(1200);
  88.         lcd_pos(0x41);//設置顯示位置為第二行第二個字符
  89.         i=0;
  90.         while(dis1[i]!='\0')
  91.         {
  92.                 lcd_wdat(dis1[i]);         //在第1行顯示字符串“hdxydxc@163.com”
  93.                 i++;
  94.         }
  95.         delay(200);
  96.         lcd_wcmd(0x01);        //清除LCD顯示內容
  97.         delay(1);
  98.         lcd_pos(1);//設置顯示位置為第一行第二個字符
  99.         i=0;
  100.                 while(dis1[i]!='\0')
  101.         {
  102.                 lcd_wdat(dis1[i]);        //在第一行顯示字符串“hdxydxc@163.com”
  103.                 i++;
  104.         }
  105.         delay(1200);
  106.         lcd_pos(0x41);//設置顯示位置為第二行第二個字符
  107.         i=0;
  108.         while(dis2[i]!='\0')
  109.         {
  110.                 lcd_wdat(dis2[i]);         //在第二行顯示字符串“QQ:1767104479”
  111.                 i++;
  112.         }
  113.         delay(200);
  114.         lcd_wcmd(0x01);        //清除LCD顯示內容
  115.         delay(1);
  116.         lcd_pos(1);//設置顯示位置為第一行第二個字符
  117.         i=0;
  118.                 while(dis1[i]!='\0')
  119.         {
  120.                 lcd_wdat(dis2[i]);        //在第一行顯示字符串“QQ:1767104479”
  121.                 i++;
  122.         }
  123.         delay(1200);
  124.         lcd_pos(0x41);//設置顯示位置為第二行第二個字符
  125.         i=0;
  126.         while(dis3[i]!='\0')
  127.         {
  128.                 lcd_wdat(dis3[i]);         //在第二行顯示字符串“2016-10-20”
  129.                 i++;
  130.         }
  131.         delay(200);
  132.         lcd_wcmd(0x01);        //清除LCD顯示內容
  133.         delay(1);
  134.         lcd_pos(1);//設置顯示位置為第一行第二個字符
  135.         i=0;
  136.                 while(dis3[i]!='\0')
  137.         {
  138.                 lcd_wdat(dis3[i]);        //在第一行顯示字符串“2016-10-20”
  139.                 i++;
  140.         }
  141.         delay(1200);
  142.         lcd_pos(0x41);//設置顯示位置為第二行第二個字符
  143.         i=0;
  144.         while(dis4[i]!='\0')
  145.         {
  146.                 lcd_wdat(dis4[i]);         //在第二行顯示字符串“I LOVE YOU”
  147.                 i++;
  148.         }
  149.         delay(200);
  150.         lcd_wcmd(0x01);        //清除LCD顯示內容
  151.         delay(1);
  152.         lcd_pos(1);//設置顯示位置為第一行第二個字符
  153.         i=0;
  154.                 while(dis4[i]!='\0')
  155.         {
  156.                 lcd_wdat(dis4[i]);        //在第一行顯示字符串“I LOVE YOU”
  157.                 i++;
  158.         }
  159.         delay(1200);
  160.         lcd_pos(0x41);//設置顯示位置為第二行第二個字符
  161.         i=0;
  162.         while(dis1[i]!='\0')
  163.         {
  164.                 lcd_wdat(dis1[i]);         //在第二行顯示字符串“hdxydxc@163.com”
  165.                 i++;
  166.         }
  167.         delay(200);
  168.         lcd_wcmd(0x01);        //清除LCD顯示內容
  169.         delay(1);
  170. }
  171. void lcd_init(void)        //LCD初始化設定
  172. {
  173.                 lcd_wcmd(0x38);        //設置顯示格式為:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據接口
  174.                 delay(1);
  175.                 lcd_wcmd(0x0c);//0x0f--顯示開關設置,顯示光標并閃爍
  176.                 delay(1);
  177.                 lcd_wcmd(0x06);//0x06--讀寫后指針加1
  178.                 delay(1);
  179.                 lcd_wcmd(0x01);        // 清除LCD顯示內容
  180.                 delay(1);
  181. }
  182. void main(void)
  183. {
  184.          lcd_init();  //   初始化LCD
  185.          delay(10);
  186.
  187.          while(1)
  188.          {
  189.                  LCD_disp();
  190.          }
  191. }
主站蜘蛛池模板: 成人免费毛片片v | 99re久久| 欧美日韩中文 | 伊人久久av| 日本精品中文字幕 | www.欧美日韩 | 风间由美一区二区三区 | 精品乱子伦一区二区三区 | 狠狠干免费视频 | 国产高清免费 | 天天射日日干 | 在线日韩视频 | 丁香午夜 | 99热最新 | 在线免费毛片 | 99精品色 | 日韩成人精品一区二区 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 女人高潮特级毛片 | 成人免费毛片片v | 久久一区二区视频 | 日韩午夜精品 | 黄色大片av | 色老板免费视频 | 欧美一级淫片bbb一84 | 欧美视频一区二区 | 人人艹人人 | 亚洲色综合 | 成 人 黄 色 片 在线播放 | 狠狠涩| 免费看黄色录像 | 天天插天天透 | 日韩免费成人 | 久操不卡 | 久久久久久免费毛片精品 | 精品一区二区免费视频 | 麻豆做爰免费观看 | 成人免费网站黄 | 天天操天天操 | 性生活网址 | 性做久久 |
