查看: 2885|回復: 0
PCB設計中選擇元件的6大技巧
ID:156167 發表于 2017-1-11 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      1.元件封裝的選擇
  在選擇元件時,需要考慮最終PCB的頂層和底層可能存在的任何安裝或包裝限制。
  一些元件(如有極性電容)可能有高度凈空限制,需要在元件選擇過程中加以考慮。在最初開始設計時,可以先畫一個基本的電路板外框形狀,然后放置上一些計劃要使用的大型或位置關鍵元件(如連接器)。
  這樣,就能直觀快速地看到(沒有布線的)電路板虛擬透視圖,并給出相對精確的電路板和元器件的相對定位和元件高度。這將有助于確保PCB經過裝配后元件能合適地放進外包裝(塑料制品、機箱、機框等)內。從工具菜單中調用三維預覽模式即可瀏覽整塊電路板。
  在設計PCB版圖時,需要考慮電路板將如何制造,或者是手工焊接的話,焊盤將如何焊接;亓骱福ê竸┰谑芸氐母邷貭t中熔化)可以處理種類廣泛的表貼器件(SMD)。波峰焊一般用來焊接電路板的反面,以固定通孔器件,但也可以處理放置在PCB背面的一些表貼元件。
  通常在采用這種技術時,底層表貼器件必須按一個特定的方向排列,而且為了適應這種焊接方式,可能需要修改焊盤。
  在整個設計過程中可以改變元件的選擇。在設計過程早期就確定哪些器件應該用電鍍通孔(PTH)、哪些應該用表貼技術(SMT)將有助于PCB的整體規劃。需要考慮的因素有器件成本、可用性、器件面積密度和功耗等等。
  從制造角度看,表貼器件通常要比通孔器件便宜,而且一般可用性較高。對于中小規模的原型項目來說,最好選用較大的表貼器件或通孔器件,不僅方便手工焊接,而且有利于查錯和調試過程中更好的連接焊盤和信號。
  2.使用良好的接地方法
  確保設計具有足夠的旁路電容和地平面。在使用集成電路時,確保在靠近電源端到地(最好是地平面)的位置使用合適的去耦電容。電容的合適容量取決于具體應用、電容技術和工作頻率。當旁路電容放置在電源和接地引腳之間、并且靠近正確的IC引腳擺放時,可以優化電路的電磁兼容性和易感性。
  3.分配虛擬元件封裝
  打印一份材料清單(BOM)用于檢查虛擬元件。虛擬元件沒有相關的封裝,不會傳送到版圖階段。創建一份材料清單,然后查看設計中的所有虛擬元件。
  唯一的條目應該是電源和地信號,因為它們被認為是虛擬元件,只在原理圖環境中進行專門的處理,不會傳送到版圖設計。除非用于仿真目的,在虛擬部分顯示的元件都應該用具有封裝的元件替代。
  4.確保您有完整的材料清單數據
  檢查材料清單報告中是否有足夠完整的數據。在創建出材料清單報告后,要進行仔細檢查,對所有元件條目中不完整的器件、供應商或制造商信息補充完整。
  5.根據元件標號進行排序
  為了有助于材料清單的排序和查看,確保元件標號是連續編號的。
  6.檢查多余的門電路
  一般來說,所有多余門的輸入都應該有信號連接,避免輸入端懸空。確保您檢查了所有多余的或遺漏的門電路,并且所有沒有連線的輸入端都完全連上了。在一些情況下,如果輸入端處于懸浮狀態,整個系統都不能正確工作。就拿設計中經常使用的雙運放來說。
  如果雙路運放IC元件中只用了其中一個運放,建議要么把另一個運放也用起來,要么將不用的運放的輸入端接地,并且布放一個合適的單位增益(或其它增益)反饋網絡,從而確保整個元件能正常工作。
  在某些情況下,存在懸浮引腳的IC可能無法正常工作在指標范圍內。通常只有當IC器件或同一器件中的其它門不是工作在飽和狀態--輸入或輸出接近或處于元件電源軌時,這個IC工作時才能滿足指標要求。仿真通常不能捕捉到這種情況,因為仿真模型一般不會將IC的多個部分連接在一起用于建模懸浮連接效應。
主站蜘蛛池模板: 成人亚洲视频 | 一区二区三区视频在线 | 国产视频一二区 | 亚洲午夜精品一区二区三区 | 精品福利一区 | 国产毛片在线 | 亚洲h网站 | 国产午夜视频在线观看 | 精品视频免费在线观看 | 亚洲人天堂 | 亚洲天堂色 | 成人一级毛片 | 亚洲视频在线免费观看 | 国产91在线播放 | 国产精品成人一区二区三区 | 亚洲午夜在线 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 欧美激情xxxx | 日韩成人精品 | 成人午夜精品 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 在线免费观看黄色片 | 超碰人人干 | 亚洲视频区 | 黄色av大片 | 狠狠五月天 | 九九九视频| 一级片网址 | 天天天天操| 黄网免费 | 成人三级在线 | 亚洲国产日韩在线 | 最新中文字幕在线 | 欧美理论在线观看 | 成人手机在线观看 | 精品久久久久久久 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 五月激情久久 | 综合二区 | 日韩免费一区二区 | 日韩在线不卡 |
