8X8 LED點陣顯示的設計
一、設計目的
利用8*8LED點陣顯示“I”,“❤”,“U”的字樣。采用AT89C51單片機作為整個控制搭電路的核心,并編制軟件程序,實現動態(tài)輪流顯示。通過此設計來鞏固單片機硬件系統的設計及軟件系統的編程,通過設計將平時所學知識付諸實踐,提高動手能力。
二、設計內容
1、芯片介紹
(1) AT89C51單片機:
AT89C51是一種低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,它自帶4K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory),俗稱單片機。單片機的可擦除只讀存儲器可以反復擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術制造,與工業(yè)標準的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃存存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器。AT89C系列單片機為很多嵌入式控制系統提供了一種靈活性高且價廉的方案。它的部分引腳功能介紹如下。
P0口:P0口為一個8位漏級開路雙向I/O口。當P1口的管腳第一次寫1時,被定義為高阻輸入。P0口能夠用于外部程序數據存儲器,它可以被定義為數據/地址的第八位。在FIASH編程時,P0 口作為原碼輸入口,當FIASH進行校驗時,P0輸出原碼,此時P0外部必須被拉高。
P1口:P1口是一個內部提供上拉電阻的8位雙向I/O口。P1口管腳寫入1后,被內部上拉為高,可用作輸入,P1口被外部下拉為低電平時,將輸出電流,這是由于內部上拉的緣故。在FLASH編程和校驗時,P1口作為第八位地址接收。
P2口:P2口為一個內部上拉電阻的8位雙向I/O口,當P2口被寫“1”時,其管腳被內部上拉電阻拉高,且作為輸入。并因此作為輸入時,P2口的管腳被外部拉低,將輸出電流。這是由于內部上拉的緣故。P2口當用于外部程序存儲器或16位地址外部數據存儲器進行存取時,P2口輸出地址的高八位。在給出地址“1”時,它利用內部上拉優(yōu)勢,當對外部八位地址數據存儲器進行讀寫時,P2口輸出其特殊功能寄存器的內容。P2口在FLASH編程和校驗時接收高八位地址信號和控制信號。
P3口:P3口管腳是8個帶內部上拉電阻的雙向I/O口。當P3口寫入“1”后,它們被內部上拉為高電平,并用作輸入。作為輸出,由于外部下拉為低電平,它將輸出電流。
RST:復位輸入。當振蕩器復位器件時,要保持RST腳兩個機器周期的高電平時間。
AT89C51單片機的外形及引腳排列說明如上圖示。
(2) 74HC138芯片:
74HC138譯碼器可接受3位二進制加權地址輸入(A0, A1和A2),并當使能時,提供8個互斥的低有效輸出(Y0至Y7)。74HC138特有3個使能輸入端:兩個低有效(E1和E2)和一個高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否則74HC138將保持所有輸出為高。
74HC138外形及引腳排列說明如上圖示:
(3)8×8LED點陣
8×8LED點陣可作為信息輸出器件。它是由發(fā)光二極管陣列按8排8列的方式排列起來,由x和y引腳輸入的電信號對其進行選通,使不同位置的二極管被點亮,相應地顯示出文字或圖案等信息來。
LED點陣的外形及引腳排列說明如上圖示:
2、設計原理
單片機利用外部晶振作為時鐘信號輸入,RST端口接入上電復位信號使它加電后自動進行復位操作。將要顯示的字符碼表編入單片機的程序中,由單片機控制時序輸出相應的掃描數據和字符數據。行碼數據由38譯碼器輸出,點亮相應的發(fā)光二極管。列碼掃描信號由P2口輸出后,直接輸入LED點陣控制8列的掃描,每列選通時間短,看上去就像8列同時顯示的效果一樣。加上行中相應的LED燈被點亮,就能看到顯示的字符了。
3、硬件設計電路原理圖
