 分享個(gè)四軸四元數(shù)的51單片機(jī)代碼:
下載附件
2017-5-16 20:30 上傳
單片機(jī)源程序如下:
- //四川 綿陽 西南科技大學(xué) 信息工程學(xué)院 電氣13級 劉其民
- //硬件參數(shù):
- //電池:1S/3.7V電池 推薦300-500mAh左右
- //電機(jī)/槳:720空心杯/59MM槳
- //MCU IAP15W4K61S4@28.000MHZ
- //陀螺儀加速度計(jì):MPU-6050
- //磁場傳感計(jì):HMC5883L
- //無線芯片:NRF24L01
- //電機(jī)驅(qū)動MOS管:AO3400
- //MOS管保護(hù)用肖特基:BAT54ST
- //下載口保護(hù)用瞬態(tài)抑制二極管:RCLAMP0524P
- //機(jī)架尺寸:94mm*94mm
- //標(biāo)準(zhǔn)PID控制公式:PID=P*e(n)+I*[(e(n)+e(n-1)+...+e(0)]+D*[e(n)-e(n-1)]
- //數(shù)據(jù)定義說明:
- //data 51單片機(jī)片內(nèi)RAM最前面128字節(jié)RAM 用ACC讀寫,速度最快
- //idata 片內(nèi)RAM最前面256字節(jié)的RAM 包括data 用類似指針模式訪問 適合用于指針操作
- //pdata 外部擴(kuò)展RAM的前256字節(jié)的RAM
- //xdata 外部擴(kuò)展RAM 用DPTR訪問
- #include <STC15W4K60S4.H>
- #include <intrins.h>
- #include <NRF24L01.H>
- #include <MPU6050.H>
- #include <math.h>
- #include <STC15W4KPWM.H>
- void Time0_Init(); //定時(shí)器初始化
- void update(); //陀螺儀矯正
- void Kalman_Filter(float Accel,float Gyro); //X軸卡爾曼濾波
- void Kalman_Filter_Y(float Accel,float Gyro); //Y軸卡爾曼濾波
- //*************************************自整定PID相關(guān)參數(shù)************************************************
- //unsigned char xdata ERRORPID[512]={0};
- //unsigned char xdata ZSYPID[100]={0};
- //unsigned long int xdata ALLERROR[100]={0};
- //unsigned long int TE=0,TZA=0,ADD=0,THEEND=0,LESTERROR=0;
- //float BESTPID=0;
- unsigned char PID=0; //無線串口PID調(diào)整延時(shí)用
- int ich1=0,ich2=0,ich3=0,ich4=0; //無線串口待發(fā)送數(shù)據(jù)
- int speed0=0,speed1=0,speed2=0,speed3=0,V=0; //電機(jī)控制參數(shù)
- int PWM0=0,PWM1=0,PWM2=0,PWM3=0; //電機(jī)控制參數(shù)
- unsigned char TxBuf[20]={0};
- unsigned char RxBuf[20]={0};
- double g_x=0,g_y=0,g_z=0; //陀螺儀靜差消除參數(shù)
- double PID_x=0,PID_y=0,PID_z=0; //每根軸PID控制量輸出
- //******角度參數(shù)****************************************************************************************
- double Angle_ax=0,Angle_ay=0,Angle_az=0; //由加速度計(jì)算的傾斜角度
- double Angle_gy=0,Angle_gx=0,Angle_gz=0; //由角速度計(jì)算的傾斜角度
- double AngleAx=0,AngleAy=0; //反三角函數(shù)處理后的角度值
- double Angle=0,Angley=0; //最終傾斜角度
- double Anglelate=0,Anglelatey=0,Anglezlate=0;//存儲上一次角度數(shù)據(jù)
- double Ax=0,Ay=0; //加入遙控器控制量后的角度
- float idata dt=0.008; //系統(tǒng)周期
- //******卡爾曼濾波參數(shù)-X軸******************************************************************************
- float data Q_angle=0.001; //對加速度計(jì)的信任度
- float data Q_gyro=0.003; //對陀螺儀的信任度
- float data R_angle=0.5;
- char data C_0 = 1;
- float data Q_bias, Angle_err;
- float data PCt_0, PCt_1, E;
- float data K_0, K_1, t_0, t_1;
- float data Pdot[4] ={0,0,0,0};
- float data PP[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
- Angle+=(Gyro - Q_bias) * dt; //陀螺儀積分角度(測量值-陀螺儀偏差)*dt
- //Angle相當(dāng)于是系統(tǒng)的預(yù)測值
- Pdot[0]=Q_angle - PP[0][1] - PP[1][0]; // 先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差的微分
- Pdot[1]=- PP[1][1];
- Pdot[2]=- PP[1][1];
- Pdot[3]= Q_gyro;
- PP[0][0] += Pdot[0] * dt; // 先驗(yàn)估計(jì)誤差協(xié)方差微分的積分
- PP[0][1] += Pdot[1] * dt;
- PP[1][0] += Pdot[2] * dt;
- PP[1][1] += Pdot[3] * dt;
- Angle_err = Accel - Angle;//估計(jì)值與預(yù)測值之間的偏差
- PCt_0 = C_0 * PP[0][0];
- PCt_1 = C_0 * PP[1][0];
- E = R_angle + C_0 * PCt_0;
- K_0 = PCt_0 / E;//卡爾曼增益1 用于計(jì)算最優(yōu)估計(jì)值
- K_1 = PCt_1 / E;//卡爾曼增益2 用于計(jì)算最后估計(jì)的偏差
- t_0 = PCt_0;
- t_1 = C_0 * PP[0][1];
- PP[0][0] -= K_0 * t_0; //更新協(xié)方差矩陣
- PP[0][1] -= K_0 * t_1;
- PP[1][0] -= K_1 * t_0;
- PP[1][1] -= K_1 * t_1;
- Angle += K_0 * Angle_err;//根據(jù)卡爾曼增益1算出最優(yōu)角度
- Q_bias += K_1 * Angle_err;//根據(jù)卡爾曼增益2算出預(yù)測值偏差
- //******卡爾曼濾波參數(shù)-Y軸***************************************************************************
- float data Q_angley=0.001;
- float data Q_gyroy=0.003;
- float data R_angley=0.5;
- char data C_0y = 1;
- float idata Q_biasy, Angle_erry;
- float idata PCt_0y, PCt_1y, Ey;
- float idata K_0y, K_1y, t_0y, t_1y;
- float idata Pdoty[4] ={0,0,0,0};
- float idata PPy[2][2] = { { 1, 0 },{ 0, 1 } };
- void Kalman_Filter_Y(float Accely,float Gyroy)
- Angley+=(Gyroy - Q_biasy) * dt;
- Pdoty[0]=Q_angley - PPy[0][1] - PPy[1][0];
- Pdoty[1]=- PPy[1][1];
- Pdoty[2]=- PPy[1][1];
- Pdoty[3]=Q_gyroy;
- PPy[0][0] += Pdoty[0] * dt;
- PPy[0][1] += Pdoty[1] * dt;
- PPy[1][0] += Pdoty[2] * dt;
- PPy[1][1] += Pdoty[3] * dt;
- Angle_erry = Accely - Angley;
- PCt_0y = C_0y * PPy[0][0];
- PCt_1y = C_0y * PPy[1][0];
- Ey = R_angley + C_0y * PCt_0y;
- K_0y = PCt_0y / Ey;
- K_1y = PCt_1y / Ey;
- t_0y = PCt_0y;
- t_1y = C_0y * PPy[0][1];
- PPy[0][0] -= K_0y * t_0y;
- PPy[0][1] -= K_0y * t_1y;
- PPy[1][0] -= K_1y * t_0y;
- PPy[1][1] -= K_1y * t_1y;
- Angley += K_0y * Angle_erry;
- Q_biasy += K_1y * Angle_erry;
- //************姿態(tài)處理和PID**************************************************************************
- float idata YP=4.5,YD=115.0,YI=0.05,ERRORX;
- float idata XP=4.5,XD=115.0,XI=0.05,ERRORY;
- float idata ZP=4.0,ZD=2.0;
- void Angle_Calcu(void)
- Angle_ax=(GetData(ACCEL_XOUT_H))/8192; //加速度處理
- Angle_az=(GetData(ACCEL_ZOUT_H))/8192; //加速度量程 +-4g/S
- Angle_ay=(GetData(ACCEL_YOUT_H))/8192; //轉(zhuǎn)換關(guān)系8192LSB/g
- Angle_gx=(GetData(GYRO_XOUT_H)-g_x)/65.5; //陀螺儀處理
- Angle_gy=(GetData(GYRO_YOUT_H)-g_y)/65.5; //陀螺儀量程 +-500度/S
- Angle_gz=(GetData(GYRO_ZOUT_H)-g_z)/65.5; //轉(zhuǎn)換關(guān)系65.5LSB/度
- //**************X軸指向*******************************************************************************
- AngleAx=atan(Angle_ax/sqrt(Angle_ay*Angle_ay+Angle_az*Angle_az))*180/3.141592657;
- Anglelate=Ax;
- //Angle=0.95*(Angle-Angle_gy*dt)+0.05*AngleAx;//一階互補(bǔ)濾波 這邊是-Angle_gy
- Kalman_Filter(AngleAx,-Angle_gy); //卡爾曼濾波
- Ax=Angle+((float)RxBuf[1]-128)/7;
- ERRORX+=3*Ax; //加強(qiáng)靜差積分強(qiáng)度但是不改變輸出控制量的范圍
- if(ERRORX>1000){ERRORX=1000;}if(ERRORX<-1000){ERRORX=-1000;}
- PID_y=Ax*XP+ERRORX*XI+(Ax-Anglelate)*XD;
- speed0=0+PID_y,speed2=0-PID_y;
- //**************Y軸指向*******************************************************************************
- AngleAy=atan(Angle_ay/sqrt(Angle_ax*Angle_ax+Angle_az*Angle_az))*180/3.141592657;
- Anglelatey=Ay;
- //Angley=0.95*(Angley+Angle_gx*dt)+0.05*AngleAy;//一階互補(bǔ)濾波 這邊是+Angle_gx
- Kalman_Filter_Y(AngleAy,Angle_gx); //卡爾曼濾波
- Ay=Angley+((float)RxBuf[2]-128)/7-RxBuf[4]/20; //由于結(jié)構(gòu)問題,油門越大,Y軸加速度計(jì)輸出偏差越大,RxBuf[4]補(bǔ)償之
- ERRORY+=3*Ay; //加強(qiáng)靜差積分強(qiáng)度但是不改變輸出控制量的范圍
- if(ERRORY>1000){ERRORY=1000;}if(ERRORY<-1000){ERRORY=-1000;}
- PID_x=Ay*YP+ERRORY*YI+(Ay-Anglelatey)*YD;
- speed3=0+PID_x,speed1=0-PID_x;
- //**************Z軸指向*******************************************************************************
- Angle_gz+=(RxBuf[3]-128)/10;
- PID_z=(Angle_gz)*ZP+(Angle_gz-Anglezlate)*ZD;
- Anglezlate=Angle_gz;
- speed0=speed0+PID_z,speed2=speed2+PID_z;
- speed1=speed1-PID_z,speed3=speed3-PID_z;
- //*****************無線串口相關(guān)***********************************************************************
- ich1=Ax;
- ich2=Ay;
- ich3=AngleAy;
- ich4=XD;
- //**************速度更新******************************************************************************
- if((1000-RxBuf[4]*4+speed0)>1000)PWM0=1000;
- else if((1000-RxBuf[4]*4+speed0)<0)PWM0=0;
- else PWM0=(1000-RxBuf[4]*4+speed0);
- if((1000-RxBuf[4]*4+speed1)>1000)PWM1=1000;
- else if((1000-RxBuf[4]*4+speed1)<0)PWM1=0;
- else PWM1=(1000-RxBuf[4]*4+speed1);
- if((1000-RxBuf[4]*4+speed2)>1000)PWM2=1000;
- else if((1000-RxBuf[4]*4+speed2)<0)PWM2=0;
- else PWM2=(1000-RxBuf[4]*4+speed2);
- if((1000-RxBuf[4]*4+speed3)>1000)PWM3=1000;
- else if((1000-RxBuf[4]*4+speed3)<0)PWM3=0;
- else PWM3=(1000-RxBuf[4]*4+speed3);
- if(RxBuf[4]>=10)
- {PWM(PWM1,PWM2,PWM0,PWM3);}//1203
- else
- {PWM(1000,1000,1000,1000);}
- //******************************************以下注釋內(nèi)容為PID中D的自動整定模式********************************************
- if(RxBuf[4]>60&&THEEND==0)
- if(Ax<0&&Ay>0)
- ERRORPID[TE]=-Ax+Ay;
- else if(Ax>0&&Ay<0)
- ERRORPID[TE]=Ax-Ay;
- else if(Ax<0&&Ay<0)
- ERRORPID[TE]=-Ax-Ay;
- else
- ERRORPID[TE]=Ax+Ay;
- TE++;
- if(TE==511)
- TE=0;
- ZSYPID[TZA]=XD;
- XD++;YD++;
- for(ADD=0;ADD<=510;ADD++)
- ALLERROR[TZA]+=ERRORPID[ADD];
- TZA++;
- if(TZA==100)
- THEEND=1;
- LESTERROR=ALLERROR[1];
- for(TE=1;TE<=99;TE++)
- if(LESTERROR>=ALLERROR[TE])
- LESTERROR=ALLERROR[TE];
- BESTPID=ZSYPID[TE];
- XD=YD=BESTPID;
- void main()
- Delay(1000);
- PWMGO();
- init_NRF24L01();
- InitMPU6050();
- Time0_Init();
- RxBuf[1]=128;
- RxBuf[2]=128;
- RxBuf[3]=128;
- RxBuf[4]=0;
- //SetRX_Mode();
- while(1)
- //以下為無線串口助手發(fā)送程序
- TxBuf[1]=13; TxBuf[6]=13; TxBuf[11]=15; TxBuf[16]=15;
- if(ich1<0) {TxBuf[1]=12; ich1=-ich1;}
- if(ich2<0) {TxBuf[6]=12; ich2=-ich2;}
- if(ich3<0) {TxBuf[11]=12; ich3=-ich3;}
- if(ich4<0) {TxBuf[16]=12; ich4=-ich4;}
- TxBuf[2]=ich1/1000; TxBuf[3]=ich1/100%10; TxBuf[4]=ich1%100/10; TxBuf[5]=ich1%10;
- TxBuf[7]=ich2/1000; TxBuf[8]=ich2/100%10; TxBuf[9]=ich2%100/10; TxBuf[10]=ich2%10;
- TxBuf[12]=ich3/1000; TxBuf[13]=ich3/100%10; TxBuf[14]=ich3%100/10; TxBuf[15]=ich3%10;
- TxBuf[17]=ich4/1000; TxBuf[18]=ich4/100%10; TxBuf[19]=ich4%100/10; TxBuf[0]=ich4%10;
- //以上為無線串口助手發(fā)送程序
- nRF24L01_TxPacket(TxBuf);
四軸-四元數(shù)測試版.rar
(197.51 KB, 下載次數(shù): 34)
2017-5-16 20:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序 下載積分: 黑幣 -5
