查看: 3196|回復: 0
求一份89C51RC a6 gprs模塊的源程序 我有15的
ID:205667 發(fā)表于 2017-5-28 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一下是15系列的代碼;哪位大神可以幫轉(zhuǎn)話成89C51RC的源代碼:
     51 單片機例程       適用于 STC15F 系列
  實驗內(nèi)容 :  發(fā)送PDU短信息
    UART1 映射到 P36 P37口      KEY1 : 觸發(fā)發(fā)送目標短信
PS: A6模塊上電注冊是要一定的時間的!
在這里也解釋下 AT+CMGS=39    39是怎么來的?  AT+CMGS=xx   xx是正文的長度  在PDU模式下,8位真實TP數(shù)據(jù)單位的長度(即RP層的SMSC地址中的8位字符將不計算在該長度內(nèi)!)
所以我們轉(zhuǎn)換過來的PDU碼長度是40,要減掉SMSC地址中的8位字符,所以是40-1=39。
串口1全雙工中斷方式收發(fā)通訊程序。本例程使用11.0592MHZ時鐘,如要改變,請修改下面的"定義主時鐘"的值并重新編譯。
串口設(shè)置為:115200,8,n,1.
通過PC向MCU發(fā)送數(shù)據(jù), MCU收到后通過串口把收到的數(shù)據(jù)原樣返回.
/************* 本地常量聲明 **************/
#define MAIN_Fosc  11059200L //定義主時鐘
#define BaudRate1  115200UL //選擇波特率
#define Timer1_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1))  //Timer 1 重裝值, 對應300KHZ
#define Timer2_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / BaudRate1))  //Timer 2 重裝值, 對應300KHZ
#include "STC15Fxxxx.H"
#include "delay.h"
#include "string.h"
#include "Exti.h"
/************* 本地變量聲明 **************/
#define Automatic_Startup 1     //定義自啟動 V1.2版本起有自啟動功能
#define Buf1_Max 60        //串口1緩存長度
#define Buf2_Max 60        //串口2緩存長度
//串口1發(fā)送回車換行
#define UART1_SendLR() UART1_SendData(0X0D);\
            UART1_SendData(0X0A)
//sbit RUNING_LED = P1^2;     //運行指示燈
sbit LEDA     = P1^3;     //測試用LED
sbit LEDB       = P1^0;
sbit LEDC       = P1^5;
sbit KEY1       = P3^3;   //發(fā)送短信
xdata u8 Uart1_Buf[Buf1_Max];
u8 Register_Flag=0;  //A6  注冊標志位  1 :注冊成功  3:注冊失敗   5:注冊成功,但處于漫游狀態(tài)下,無法撥打電話發(fā)短信
u8 Times=0,First_Int = 0,shijian=0;
bdata u8 Flag;//定時器標志位
sbit Timer0_start =Flag^0; //定時器0延時啟動計數(shù)器
//長度是40 的PDU碼值   內(nèi)容  :果云科技-GPRS-A6
static unsigned char *message="0011000D91683145821957F90008AA18679C4E9179D16280002D0047005000520053002D00410036";//發(fā)送PDU短信
/************* 本地函數(shù)聲明 **************/
void USART1_Init(void);   //串口1初始化
void Timer0Init(void);  //20毫秒@11.0592MHz
void CLR_Buf1(void);      //清串口接收緩存
u8 Find(u8 *a);           //查找字符串
void Second_AT_Command(u8 *b,u8 *a,u8 wait_time) ;//a6 at命令發(fā)送
void Set_PDU_Mode(void);
void Check_New_Message(void);
void UART1_SendData(u8 dat);//串口1發(fā)送 1字節(jié)
void UART1_SendString(char *s);//串口1發(fā)送 字符串
void Wait_CREG(void);
void Send_Message(void);
void main(void)
  USART1_Init();//串口初始化
Timer0Init();//TIM0初始化
Wait_CREG();//等待GSM注冊成功
Set_PDU_Mode();//設(shè)置為PDU模式
while (1)
    if(KEY1==0)
    Send_Message();
  while(!KEY1);
/********************* UART1中斷函數(shù)************************/
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
if (RI)
      RI = 0;                           //清除RI位
   Uart1_Buf[First_Int] = SBUF;     //將接收到的字符串存到緩存中
   First_Int++;                   //緩存指針向后移動
   if(First_Int > Buf1_Max)         //如果緩存滿,將緩存指針指向緩存的首地址
    First_Int = 0;
    if (TI)
        TI = 0;                          //清除TI位
S1_8bit();    //8位數(shù)據(jù)
//S1_USE_P30P31();  //UART1 使用P30 P31口 默認
S1_USE_P36P37();  //UART1 使用P36 P37口
//S1_USE_P16P17();  //UART1 使用P16 P17口
AUXR &= ~(1<<4); //Timer stop  波特率使用Timer2產(chǎn)生
AUXR |= 0x01;  //S1 BRT Use Timer2;
AUXR |=  (1<<2); //Timer2 set as 1T mode
TH2 = (u8)(Timer2_Reload >> 8);
TL2 = (u8)Timer2_Reload;
AUXR |=  (1<<4); //Timer run enable
REN = 1; //允許接收
ES  = 1; //允許中斷
EA = 1;  //允許全局中斷
* 函數(shù)名 : Timer0Init
* 描述   : 定時器0初始化,20ms定時
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0Init(void)  //20毫秒@11.0592MHz
AUXR &= 0x7F;  //定時器時鐘12T模式
TMOD &= 0xF0;  //
TMOD |= 0x01;  //設(shè)置定時器模式,16位定時器
TL0 = 0x70;    //設(shè)置定時器初值
TH0 = 0xFC;    //設(shè)置定時器初值
TF0 = 0;      //清TF0標志
TR0 = 1;      //定時器0開始計時
ET0 = 1;       //使能定時器0中斷
* 函數(shù)名 : CLR_Buf1
* 描述   : 清除串口2緩存數(shù)據(jù)
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void CLR_Buf1(void)
u16 k;
for(k=0;k<Buf1_Max;k++)      //將緩存內(nèi)容清零
  Uart1_Buf[k] = 0x00;
    First_Int = 0;              //接收字符串的起始存儲位置
* 函數(shù)名 : Find
* 描述   : 判斷緩存中是否含有指定的字符串
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   : unsigned char:1 找到指定字符,0 未找到指定字符
* 注意   :
u8 Find(u8 *a)
  if(strstr(Uart1_Buf,a)!=NULL)
     return 1;
   return 0;
* 函數(shù)名 : Second_AT_Command
* 描述   : 發(fā)送AT指令函數(shù)
* 輸入   : 發(fā)送數(shù)據(jù)的指針、希望收到的應答、發(fā)送等待時間(單位:S)
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
u8 i;
u8 *c;
c = b;          //保存字符串地址到c
CLR_Buf1();
  i = 0;
while(i == 0)
  if(!Find(a))            //查找需要應答的字符
   if(Timer0_start == 0)
    b = c;       //將字符串地址給b
    for (b; *b!='\0';b++)
     UART1_SendData(*b);
    UART1_SendLR();
    Times = 0;
    shijian = wait_time;
    Timer0_start = 1;
   i = 1;
   Timer0_start = 0;
CLR_Buf1();
* 函數(shù)名 : Set_PDU_Mode
* 描述   : 設(shè)置短信為PDU模式
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
u8 buf[30]="AT+CSCS=";
Second_AT_Command("ATE0","OK",3);          //取消回顯
Second_AT_Command("AT+CMGF=0","OK",3);      //配置短信為PDU模式
Second_AT_Command("AT+CPMS=\"SM\",\"SM\",\"SM\"","OK",3);//所有操作都在SIM卡中進行
* 函數(shù)名 : Send_Message
* 描述   : 發(fā)送PDU信息
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
Second_AT_Command("AT+CMGS=39",">",3);//發(fā)送指令后直到出現(xiàn) ">"  后發(fā)送內(nèi)容
UART1_SendString(message);//發(fā)送內(nèi)容
UART1_SendData(0x1A);//結(jié)束符
* 函數(shù)名 : Check_Message_rec
* 描述   : 檢查是否有新信息,并執(zhí)行信息內(nèi)容指令
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
u8 temp=0;
if(strstr(Uart1_Buf,"+CMT")!=NULL)     //若緩存字符串中含有"+CMT"就表示有新的短信
  delay_ms(5);//等待數(shù)據(jù)全部接收完成
  if(strstr(Uart1_Buf,"R00")!=NULL)
  CLR_Buf1();
  Second_AT_Command("AT+CMGD=1,4","OK",3);//刪除短信
* 函數(shù)名 : Wait_CREG
* 描述   : 等待模塊注冊成功
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
u8 i;
u8 k;
i = 0;
CLR_Buf1();
  while(i == 0)
  CLR_Buf1();
  UART1_SendString("AT+CREG?");
  UART1_SendLR();
  delay_ms(100);
   if((Uart1_Buf[k] == 'C')&&(Uart1_Buf[k+1] == 'R')&&(Uart1_Buf[k+2] == 'E')&&(Uart1_Buf[k+3] == 'G')&&(Uart1_Buf[k+4] == ':'))
    if((Uart1_Buf[k+8] == '1')&&(Uart1_Buf[k+9] != '3'))
     i = 1;
     Register_Flag=1;
     LEDB =0;
      break;
        if((Uart1_Buf[k+8] == '1')&&(Uart1_Buf[k+9] == '3'))
     i = 1;
     Register_Flag=3;
     LEDA =0;
      break;
     if(Uart1_Buf[k+8] == '5')
     i = 1;
     Register_Flag=5;
     LEDC =0;
      break;
UART1 發(fā)送串口數(shù)據(jù)
ES=0;     //關(guān)串口中斷
SBUF=dat;
while(TI!=1); //等待發(fā)送成功
TI=0;     //清除發(fā)送中斷標志
ES=1;     //開串口中斷
UART1 發(fā)送字符串
while(*s)//檢測字符串結(jié)束符
  UART1_SendData(*s++);//發(fā)送當前字符
* 函數(shù)名 : Timer0_ISR
* 描述   : 定時器0中斷服務(wù)入口函數(shù),1ms中斷一次
* 輸入   :
* 輸出   :
* 返回   :
* 注意   :
void Timer0_ISR() interrupt 1
static u8 Time_count=0;
TR0=0;//關(guān)定時器
TL0 = 0x70;  //重設(shè)定時器初值
TH0 = 0xFC;  //重設(shè)定時器初值
Time_count++;
if(Time_count>=50)
  Time_count = 0;
  if(count_20ms) //20ms延時計數(shù)器
  count_20ms--;
if(Timer0_start)
   Times++;
if(Times > (50*shijian))
  Timer0_start = 0;
  Times = 0;
TR0=1;//開定時器
主站蜘蛛池模板: 成人在线视频观看 | 日韩国产一区 | 国产福利视频 | 天天射天天舔 | 伊人2222 | 午夜视频在线播放 | 免费av大片 | 欧美日在线 | 三级免费网站 | 亚洲精品欧美 | 亚洲永久免费 | 亚洲精品一区二区三 | 免费观看a级片 | 免费黄色av | 国产视频一区二区在线 | 日韩一区二区在线视频 | av免费在线播放 | 天天拍天天干 | 亚洲福利片 | 黑人巨大猛烈捣出白浆 | 免费a视频| 国产一区中文字幕 | 免费一级黄色 | 欧美顶级黄色大片免费 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 久久伊人久久 | 亚洲免费在线观看视频 | 色婷婷基地 | 亚洲iv一区二区三区 | 日韩毛片免费看 | 欧美999| 四虎入口| 久久久久久免费 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 九九九精品视频 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 久久机热这里只有精品 | 国产一区二区久久 | 日韩精品国产精品 | 91小视频在线观看 | 五月婷婷丁香花 |
