查看: 4327|回復: 1
arm lpc2200串口定時器使用小結
ID:72519 發表于 2015-1-23 23:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨天我本打算寫一篇關于arm的筆記的,可是昨天我學得是兩款芯片的使用,重點是nor flash的使用,我翻翻它的資料,覺得只要對時序圖有一定基礎的人都能夠搞定,自己也沒什么語言可寫,于是便沒有記錄,今天我學了兩個東西,一個是串口的使用,一個是定時器的使用。總之這兩個東西其實也不難,重點還是對lpc2200芯片相應模塊的寄存器要熟悉,下面附上我寫的程序,我把這兩個綜合在一塊寫的,注意要把開發板的UART0和PC的UART1(一般是上面那個)連接起來,同時還得把nitStacks.s中要把系統管理模式堆棧處的代碼改為“MSR     CPSR_c, #0x5f”,即使能IRQ,否則永遠也實現不了。
#define        spi_shcp    0x00000010    //0.4
#define        spi_stcp    0x00000100    //0.8
#define        spi_q7        0x00000020    //0.5
#define        spi_ds        0x00000040    //0.6
#define        UART_BPS    115200        //波特率
void  delay(uint32  dly)
{  uint32  i;
   for(; dly>0; dly--)
      for(i=0; i<5000; i++);
void hc595send_data(uint8 data)
    uint8 i;
    IO0CLR = spi_stcp;
    for(i=0;i<8;i++)
        IO0CLR = spi_shcp;
        if((data&0x80)!=0)IO0SET = spi_ds;
            else IO0CLR = spi_ds;
        data <<= 1;
        IO0SET = spi_shcp;
    IO0SET = spi_stcp;
const uint8  DISP_TAB[16] = { 0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
                              0x81,0x42,0x24,0x18,0x24,0x42,0x81,0x00 };
void UART0_Init(void)
    uint16 fdiv;
    U0LCR = 0x83;                //DLAB = 1,可設置波特率
    fdiv = (Fpclk/16)/UART_BPS;    //設置波特率
    U0DLM = fdiv/256;
    U0DLL = fdiv%256;
    U0LCR = 0x03;                //DLAB = 0
void UART_SendByte(uint8 data)
    U0THR = data;
    while((U0LSR&0x40)==0);
void URAT_Send(uint8 *str)
        if(*str == '\0')break;
        UART_SendByte(*str++);
uint8 mat=0;
void __irq IRQ_Timer0(void)
    //uint8 i=0;
    hc595send_data(~DISP_TAB[mat]);
    UART_SendByte(mat);
    if(++mat == 16)mat = 0;
    T0IR = 0x01;
    VICVectAddr = 0x00;
void Timer0_Init(void)
    T0TC = 0;//定時器設置為0,即從0開始計數
    T0PR = 0;//時鐘不分頻
    T0MCR = 0x03;//設置TIMER0匹配后復位T0TC,并產生中斷標志
    T0MR0 = Fpclk;//設置10s匹配值
    T0TCR = 0x01;//啟動定時器
    VICIntSelect = 0x00;
    VICVectCntl0 = 0x24;
    VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Timer0;
    VICIntEnable = 0x00000010;
int main (void)
{// add user source code
    uint8 i=0;
    PINSEL0 = 0x00000005;
    IO0DIR = 0x00000150;//0001 1/0 101 0000
    UART0_Init();
    Timer0_Init();
    while(1);
/*如果不使用中斷調用程序,也是可以的,那要把imer0_Init()函數下的關于中斷的語句屏蔽掉,同時把下面的while語句開啟,還有把上面的while屏蔽;也一樣可以達到同樣的效果
        while((T0IR&0x01)==0);
        T0IR = 0x01;
        hc595send_data(~DISP_TAB[ i]);
        URAT_Send((uint8 *)DISP_TAB);
        if(++i == 16)i = 0;
    return 0;
ID:72519 發表于 2015-1-23 23:34 | 只看該作者
今天是個好日子,值得我紀念,因為我下午碰到了她在線,聊了一個下午,很有趣的;不過我犧牲了一個任務就是今天準備把arm開發板上的modem玩玩的,不過開心了一個下午,也值拉,好在她上線之前我又把串口更深入了些,就是說PC-->LPC2200-->PC這樣一個模式,昨天玩的式LPC2200-->PC模式,反正今天重點在FIFO的設置以及UOIIR寄存器的使用,我現把程序附上,由于這個最好采用中斷,即PC有數據發送時LPC2200便要中斷獲取數據,所以別忘了把InitStacks.s中要把系統管理模式堆棧處的代碼改為“MSR     CPSR_c, #0x5f”,即使能IRQ;先把今天的程序附上:
uint8 re_buf[8] = {0};
volatile uint8 re_new;
{  uint32  i;
   for(; dly>0; dly--)
    uint8 i;
    IO0CLR = spi_stcp;
    for(i=0;i<8;i++)
        IO0CLR = spi_shcp;
        data <<= 1;
        IO0SET = spi_shcp;
    IO0SET = spi_stcp;
    uint16 fdiv;
    U0DLM = fdiv/256;
    U0DLL = fdiv%256;
    U0THR = data;
void __irq IRQ_UART0(void)
    uint8 i;
    if(0x04==(U0IIR&0x0F))re_new=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        re_buf[i]=U0RBR;
    VICVectAddr = 0x00;
int main (void)
    uint8 i=0;
    re_new=0;
    PINSEL0 = 0x00000005;//UART0
    PINSEL1 = 0x00000000;
    UART0_Init();
    U0FCR = 0x81;//使能FIFO,并設置觸發點為8字節
    U0IER = 0x01;//使能接收中斷
    VICIntSelect = 0x00000000;
    VICVectCntl0 = 0x26;
    VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0;
    VICIntEnable = 0x00000040;
//    hc595send_data(~DISP_TAB[i]);
        if(re_new==1)
            re_new=0;
            URAT_Send((uint8 *)re_buf);
            if((++i)==16)i=0;
    return 0;
主站蜘蛛池模板: 999热精品| 亚洲综合激情 | 久久久久久国产精品免费免费 | 久久久久久免费毛片精品 | 一二三四av | 中文二区 | 国产精品国产成人国产三级 | 天天干夜夜操 | 男女网站视频 | 成人av电影免费在线观看 | 国产综合精品 | h片在线观看免费 | 日本a∨视频 | 国产成人av在线 | 最新免费av网站 | 成人网址在线观看 | 99精品久久久 | 中文字幕的av | 中文字幕亚洲精品 | 日日爱视频 | 欧美日韩精品专区 | 久久久久久黄 | 国产精品久久国产精品99 gif | 国产精品国产精品 | 亚洲国产黄 | 色香蕉在线 | 99riav国产一区二区三区 | 夜夜操av| 成人一区二区三区 | 中文字幕精品一区二区三区精品 | 欧美精品黄 | 91久久久www播放日本观看 | 欧美日韩中文在线观看 | av网站在线播放 | 国产免费看 | 日韩高清中文字幕 | 99热播精品| www.黄色片视频 | 欧美电影一区 | 欧美区日韩区 | 国产精品99久久久久久动医院 |
