查看: 5035|回復(fù): 0
CC2530的按鍵流程
ID:76127 發(fā)表于 2015-4-18 00:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
按鍵有兩種實現(xiàn)方式查詢和中斷,其初始位置在OnBoard.c中InitBoard()中
      OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_ENABLE;  //中斷方式
    //OnboardKeyIntEnable = HAL_KEY_INTERRUPT_DISABLE;  查詢方式
    HalKeyConfig( OnboardKeyIntEnable, OnBoard_KeyCallback);
   OnBoard_KeyCallback--按鍵回調(diào)函數(shù)
1,查詢法函數(shù)調(diào)用流程如下:
    HalKeyConfig()配置一定時器為輪詢按鍵作準(zhǔn)備——>
    時間一到觸發(fā)系統(tǒng)任務(wù)事件調(diào)用hal_driver.c中Hal_ProcessEvent()—— >
    調(diào)用HalKeyPoll()得到按鍵值——>
    調(diào)用OnBoard.c中OnBoard_KeyCallback()進(jìn)一步處理——>
    調(diào)用OnBoard_SendKeys()構(gòu)造消息包,準(zhǔn)備觸發(fā)應(yīng)用按鍵事件【注意這個應(yīng)用之前必須通過RegisterForKeys()注冊接收按鍵事件的任務(wù)ID】——>
    調(diào)用osal_msg_send()向系統(tǒng)發(fā)送消息——>
    調(diào)用osal_set_event()設(shè)置事件發(fā)生標(biāo)志——>
    調(diào)用SampleApp_ProcessEvent()處理事件——>
    最終調(diào)用SampleApp_HandleKeys()處理具體按鍵事件
2,中斷法函數(shù)調(diào)用流程如下:
    HalKeyConfig()進(jìn)行按鍵中斷配置——>
    按鍵引起中斷進(jìn)入中斷函數(shù)HAL_ISR_FUNCTION()(該函數(shù)在hal_key.c中)——>
    調(diào)用halProcessKeyInterrupt()對按鍵中斷進(jìn)行下一步處理:清除中斷標(biāo)志,啟動一定時器——>
    相應(yīng)事件為HAL_KEY_EVENT,時間為HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE。(且#define HAL_KEY_DEBOUNCE_VALUE 25,即25ms,這與開頭的英文說明一致,在中斷發(fā)生后,需等待25ms再讀鍵值,以消除按鍵的回跳。)
    25ms到了以后,觸發(fā)HAL層任務(wù)HAL_KEY_EVENT事件,調(diào)用HAL層任務(wù)事件處理函數(shù)Hal_ProcessEvent()
    時間一到觸發(fā)系統(tǒng)任務(wù)事件調(diào)用HAL\Common\hal_driver.c中Hal_ProcessEvent()——>
注:
1,根據(jù)實際需要在在hal_key.c中HalKeyConfig()中,修改代碼,其中原有程序查詢方式下只對上,下,左,右四個按鍵進(jìn)行配置處理;中斷方式只是sw6,sw7進(jìn)行配置處理。
2,在應(yīng)用層SampleApp_HandleKeys()添加具體按鍵事件
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 午夜你懂的 | 国产高潮在线观看 | 国产成人一区二区三区 | 成人永久免费 | 日韩一区二区三区免费 | 日韩欧美精品一区二区 | 欧美色综合天天久久综合精品 | av在线精品 | 一区二区福利视频 | 97久久久久 | 欧美三级三级三级爽爽爽 | 91av在线免费观看 | 99久久精品国产一区二区成人 | 极品新婚夜少妇真紧 | 日韩专区在线 | 黄色免费视频网站 | 国产精品一区二区性色av | 日韩在线看片 | www.草逼| 精品免费国产一区二区三区四区 | 亚洲一区二区欧美 | 日日干夜夜撸 | 欧美精品成人一区二区在线观看 | 福利视频1000 | 国产精品成人免费视频 | eeuss一区二区| 久久久久久一区 | 国产精品久久一区 | 91久久久精品 | 黄色小视频免费观看 | 一区二区三区免费 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 国产一级免费视频 | 久久av红桃一区二区小说 | 欧美91| 国产美女一区二区 | 丁香婷婷色 | 国产一区久久 | 毛片一级片 | 午夜精品在线观看 | 黄色片网站在线观看 |
