查看: 17522|回復: 0
【S7-300 400】SFC和SFB簡單介紹 【精】
ID:26188 發表于 2015-5-27 23:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
編號
名稱縮寫
功能
SFC0
SET_CLK
設系統時鐘
SFC1
READ_CLK
讀系統時鐘
SFC2
SET_RTM
運行時間定時器設定
SFC3
CTRL_RTM
運行時間定時器啟/停
SFC4
READ_RTM
運行時間定時器讀取
SFC5
GADR_LGC
查詢模板的邏輯起始地址
SFC6
RD_SINFO
讀OB啟動信息
SFC7
DP_PRAL
在DP主站上觸發硬件中斷
SFC9
EN_MSG
使能塊相關、符號相關的和組狀態的信息
SFC10
DIS_MSG
禁止塊相關的、符號相關的和組狀態信息
SFC11
DPSYC_FR
同步DP從站組
SFC12
D_ACT_DP
取消和激活DP從站
SFC13
DPNRM_DG
讀DP從站的診斷數據(從站診斷)
SFC14
DPRD_DAT
讀標準DP從站的連續數據
SFC15
DPWR_DAT
寫標準DP從站的連續數據
SFC17
ALARM_SQ
生成可確認的塊相關信息
SFC18
ALARM_S
生成恒定可確認的塊相關信息
SFC19
ALARM_SC
查詢最后的LAARM_SQ到來的事件信息的應答狀態
SFC20
BLKMOV
拷貝變量
SFC21
FILL
初始化存儲區
SFC22
CREAT_DB
生成DB
SFC23
DEL_DB
刪除DB
SFC24
TEST_DB
測試DB
SFC25
COMPRESS
壓縮用戶內存
SFC26
UPDAT_PI
刷新過程映像輸入表
SFC27
UPDAT_PO
刷新過程映像輸出表
SFC28
SET_TINT
設置日時鐘中斷
SFC29
CAN_TINT
取消日時鐘中斷
SFC30
ACT_TINT
激活日時鐘中斷
SFC31
QRY_TINT
查詢日時鐘中斷
SFC32
SRT_DINT
啟動延時中斷
SFC33
CAN_DINT
取消延時中斷
SFC34
QRY_DINT
查詢延時中斷
SFC35
MP_ALM
觸發多CPU中斷
SFC36
MSK_FLT
屏蔽同步故障
SFC37
DMSK_FLT
解除同步故障屏蔽
SFC38
READ_ERR
讀故障寄存器
SFC39
DIS_IRT
禁止新中斷和非同步故障
SFC40
EN_IRT
使能新中斷和非同步故障
SFC41
DIS_AIRT
延遲高優先級中斷和非同步故障
SFC42
EN_AIRT
使能高優先級中斷和非同步故障
SFC43
RE_TRIGR
再觸發循環時間監控
SFC44
REPL_VAL
傳送替代值到累加器1
SFC46
STP
使CPU進入停機狀態
SFC47
WAIT
延遲用戶程序的執行
SFC48
SNC_RTCB
同步子時鐘
SFC49
LGC_GADR
查詢一個邏輯地址的模塊槽位的屬性
SFC50
RD_LGADR
查詢一個模塊的全部邏輯地址
SFC51
RDSYSST
讀系統狀態表或部分表
SFC52
WR_USMSG
向診斷緩沖區寫用戶定義的診斷事件
SFC54
RD_PARM
讀取定義參數
SFC55
WR_PARM
寫動態參數
SFC56
WR_DPARM
寫默認參數
SFC57
PARM_MOD
為模塊指派參數
SFC58
WR_REC
寫數據記錄
SFC59
RD_REC
讀數據記錄
SFC60
GD_SND
全局數據包發送
SFC61
GD_RCV
全局數據包接收
SFC62
CONTROL
查詢通訊的連接狀態
SFC63
AB_CALL
匯編代碼塊
SFC64
TIME_TCK
讀系統時間
SFC65
X_SEND
向本地S7站之外的通訊伙伴發送數據
SFC66
X_RCV
接收本地S7站之外的通訊伙伴發送的數據
SFC67
X_GET
讀取本地S7站之外的通訊伙伴的數據
SFC68
X_PUT
寫數據到本地S7站之外的通訊伙伴
SFC69
X_ABORT
中斷與本地S7站之外的通訊伙伴已建立的連接
SFC72
I_GET
讀取本地S7站內的通訊伙伴的數據
SFC73
I_PUT
寫數據到本地S7站內的通訊伙伴
SFC74
I_ABORT
中斷現與本地S7站內的通訊伙伴已建立的連接
SFC78
OB_RT
確定OB的程序運行時間
SFC79
SET
置位輸出范圍
SFC80
RSET
復位輸出范圍
SFC81
UBLKMOV
不間斷拷貝變量
SFC82
CREA_DBL
在裝載存儲器中生成DB塊
SFC83
READ_DBL
讀裝載存儲器中的DB塊
SFC84
WRIT_DBL
寫裝載存儲器中的DB塊
SFC87
C_DIAG
實際連接狀態的診斷
SFC90
H_CTRL
H系統中的控制操作
SFC100
SET_CLKS
設日期時間和日期時間狀態
SFC101
RTM
運行時間記時器
SFC102
RD_DPARA
讀取預定義參數(重新定義參數)
SFC103
DP_TOPOL
識別DP主系統中總線的拓撲
SFC104
CiR
控制CiR
SFC105
READ_SI
讀取動態系統資源
SFC106
DEL_SI
刪除動態系統資源
SFC107
ALARM_DQ
生成可確認的塊相關信息
SFC108
ALARM_D
生成恒定可確認的塊相關信息
SFC126
SYNC_PI
同步刷新過程映像區輸入表
SFC127
SYNC_PO
同步刷新過程映像區輸出表
SFC63“AB_CALL”僅在CPU614中存在。詳細說明可參考相應的手冊
SFB
編號
名稱縮寫
功能
SFB0
CTU
加大記數
SFB1
CTD
減記數
SFB2
CTUD
加/減記數
SFB3
TP
定時脈沖
SFB4
TON
延時接通
SFB5
TOF
延時斷開
SFB8
USEND
非協調數據發送
SFB9
URCV
非協調數據接收
SFB12
BSEND
段數據發送
SFB13
BRCV
段數據接收
SFB14
GET
向遠程CPU寫數據
SFB15
PUT
從遠程CPU讀數據
SFB16
PRINT
向打印機發送數據
SFB19
START
在遠程裝置上實施暖啟動或冷啟動
SFB20
STOP
將遠程裝置變為停止狀態
SFB21
RESUME
在遠程裝置上實施暖啟動
SFB22
STATUS
查詢遠程裝置的狀態
SFB23
USTATUS
接收遠程裝置的狀態
SFB29
HS_COUNT
計數器(高速計數器,集成功能)
SFB30
FREQ_MES
頻率計(頻率計,集成功能)
SFB31
NOTIFY_8P
生成不帶確認顯示的塊相關信息
SFB32
DRUM
執行順序器
SFB33
ALARM
生成帶確認顯示的塊相關信息
SFB34
ALARM_8
生成不帶8個信號值的塊相關信息
SFB35
ALARM_8P
生成帶8個信號值的塊相關信息
SFB36
NOTIFY
生成不帶確認顯示的塊相關信息
SFB37
AR_SEND
發送歸檔數據
SFB38
HSC_A_B
計數器A/B轉換
SFB39
POS
定位(集成功能)
SFB41
CONT_C
連續調節器
SFB42
CONT_S
步進調節器
SFB43
PULSEGEN
脈沖發生器
SFB44
ANALOG
帶模擬輸出的定位
SFB46
DIGITAL
帶數字輸出的定位
SFB47
COUNT
計數器控制
SFB48
FREQUENC
頻率計控制
SFB49
PULSE
脈沖寬度控制
SFB52
RDREC
讀來自DP從站的數據記錄
SFB53
WRREC
向DP從站寫數據記錄
SFB54
RALRM
接收來自DP從站的數據記錄
SFB60
SEND_PTP
發送數據(ASCⅡ,3964(R))
SFB61
RCV_PTP
接收數據(ASCⅡ,3964(R))
SFB62
RES_RECV
清除接收緩沖區(ASCⅡ,3964(R))
SFB63
SEND_RK
發送數據(RK512)
SFB64
FETCH_RK
獲取數據(RK512)
SFB65
SERVE_RK
接收和提供數據數據(RK512)
SFB75
SALRM
向DP從站發送中斷
SFB“HS_COUNT”和SFB30“FREQ_MES”僅在CPU312IFM和CPU314IFM中存在。SFB38“HSC_A_B”和39“POS”僅在CPU314IFM中存在
SFB41“CONT_C”,SFB42“CONT_S”和SFB43“PULSENGEN”僅在CPU314IFM中存在
SFB44至49和60至65僅在S7-300C CPU中存在
工控老鬼技術Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome
啟程培訓中心 http://www.gongkong8.com/
E-mail:gongkong8@foxmail.com
TO:0755-32837893  TEL:18665508041  QQ: 1660703506
主站蜘蛛池模板: 久久久一区二区 | 亚洲综合在线视频 | 美日韩一区二区三区 | 欧美18免费视频 | 日韩高清在线 | 国产美女久久 | 天堂网久久 | 成人网页 | 午夜视频在线免费观看 | 日韩免费毛片 | 激情综合网站 | 日韩免费视频 | 一区二区三区四区在线播放 | 久久精品国产成人av | 成人免费视频观看视频 | 午夜视频免费 | 午夜一级视频 | 成人永久免费 | 九色精品| 久操av在线 | 成年人黄色网址 | 欧美一级日韩一级 | 欧美三根一起进三p | 日产av在线 | 亚洲69视频| 他揉捏她两乳不停呻吟动态图 | 国产乱码一区二区三区 | 日本黄色一级视频 | av黄色在线 | 中文字幕免费在线 | 精品日韩在线 | 波多野结衣视频在线播放 | 日韩av在线免费 | 中文字幕在线看 | 蜜臀av在线播放 | 成人a毛片| 视频在线一区二区 | 国产精品一区二 | 91在线精品视频 | 在线中文字幕 | 玖玖久久 |
