查看: 3727|回復(fù): 0
STM32學(xué)習(xí)筆記3:系統(tǒng)時(shí)鐘和SysTick定時(shí)器
ID:85109 發(fā)表于 2015-7-9 00:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 lianyiqun 于 2015-7-9 00:21 編輯
1.     STM32的時(shí)鐘系統(tǒng)
在STM32中,一共有5個(gè)時(shí)鐘源,分別是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL
(1)       HSI是高速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為8MHz;
(2)       HSE是高速外部時(shí)鐘,可接石英/陶瓷諧振器,或者接外部時(shí)鐘源,頻率范圍是4MHz – 16MHz;
(3)       LSI是低速內(nèi)部時(shí)鐘,RC振蕩器,頻率為40KHz;
(4)       LSE是低速外部時(shí)鐘,接頻率為32.768KHz的石英晶體;
(5)       PLL為鎖相環(huán)倍頻輸出,嚴(yán)格的來說并不算一個(gè)獨(dú)立的時(shí)鐘源,PLL的輸入可以接HSI/2、HSE或者HSE/2。倍頻可選擇為2 – 16倍,但是其輸出頻率最大不得超過72MHz。
其中,40kHz的LSI供獨(dú)立看門狗IWDG使用,另外它還可以被選擇為實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC的時(shí)鐘源。另外,實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC的時(shí)鐘源還可以選擇LSE,或者是HSE的128分頻。
STM32中有一個(gè)全速功能的USB模塊,其串行接口引擎需要一個(gè)頻率為48MHz的時(shí)鐘源。該時(shí)鐘源只能從PLL端獲取,可以選擇為1.5分頻或者1分頻,也就是,當(dāng)需使用到USB模塊時(shí),PLL必須使能,并且時(shí)鐘配置為48MHz或72MHz。
另外STM32還可以選擇一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)輸出到MCO腳(PA.8)上,可以選擇為PLL輸出的2分頻、HSI、HSE或者系統(tǒng)時(shí)鐘。
系統(tǒng)時(shí)鐘SYSCLK,它是提供STM32中絕大部分部件工作的時(shí)鐘源。系統(tǒng)時(shí)鐘可以選擇為PLL輸出、HSI、HSE。系系統(tǒng)時(shí)鐘最大頻率為72MHz,它通過AHB分頻器分頻后送給各個(gè)模塊使用,AHB分頻器可以選擇1、2、4、8、16、64、128、256、512分頻,其分頻器輸出的時(shí)鐘送給5大模塊使用:
(1)       送給AHB總線、內(nèi)核、內(nèi)存和DMA使用的HCLK時(shí)鐘;
(2)       通過8分頻后送給Cortex的系統(tǒng)定時(shí)器時(shí)鐘;
(3)       直接送給Cortex的空閑運(yùn)行時(shí)鐘FCLK;
(4)       送給APB1分頻器。APB1分頻器可以選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB1外設(shè)使用(PCLK1,最大頻率36MHz),另一路送給定時(shí)器(Timer)2、3、4倍頻器使用。該倍頻器可以選擇1或者2倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器2、3、4使用。
(5)       送給APB2分頻器。APB2分頻器可以選擇1、2、4、8、16分頻,其輸出一路供APB2外設(shè)使用(PCLK2,最大頻率72MHz),另外一路送給定時(shí)器(Timer)1倍頻使用。該倍頻器可以選擇1或2倍頻,時(shí)鐘輸出供定時(shí)器1使用。另外APB2分頻器還有一路輸出供ADC分頻器使用,分頻后送給ADC模塊使用。ADC分頻器可選擇為2、4、6、8分頻。
需要注意的是定時(shí)器的倍頻器,當(dāng)APB的分頻為1時(shí),它的倍頻值為1,否則它的倍頻值就為2。
連接在APB1(低速外設(shè))上的設(shè)備有:電源接口、備份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看門狗、Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模塊雖然需要一個(gè)單獨(dú)的48MHz的時(shí)鐘信號(hào),但是它應(yīng)該不是供USB模塊工作的時(shí)鐘,而只是提供給串行接口引擎(SIE)使用的時(shí)鐘。USB模塊的工作時(shí)鐘應(yīng)該是由APB1提供的。
連接在APB2(高速外設(shè))上的設(shè)備有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、GPIOx(PA~PE)、第二功能IO口。
2.     STM32時(shí)鐘的初始化
由于我現(xiàn)在所用的開發(fā)板已經(jīng)外接了一個(gè)8MHz的晶振,因此將采用HSE時(shí)鐘,在MDK編譯平臺(tái)中,程序的時(shí)鐘設(shè)置參數(shù)流程如下:
(1)    將RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值:RCC_DeInit;
(2)    打開外部高速時(shí)鐘晶振HSE:    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
(3)    等待外部高速時(shí)鐘晶振工作:     HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
(4)    設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK):            RCC_HCLKConfig;
(5)    設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(APB2):      RCC_PCLK2Config;
(6)    設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(APB1):      RCC_PCLK1Config;
(7)    設(shè)置PLL:                                 RCC_PLLConfig;
(8)    打開PLL:                                 RCC_PLLCmd(ENABLE);
(9)    等待PLL工作:    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
(10)設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘:                          RCC_SYSCLKConfig;
(11)判斷PLL是否是系統(tǒng)時(shí)鐘:        while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
(12)打開要使用的外設(shè)時(shí)鐘:            RCC_APB2PerphClockCmd()….
某些函數(shù)的詳細(xì)的使用方法,可以參考ST公司出版的《STM32F10xxx_Library_Manual》
3.     SysTick定時(shí)器
NVIC中,捆綁著一個(gè)SysTick定時(shí)器,它是一個(gè)24位的倒數(shù)計(jì)數(shù)定時(shí)器,當(dāng)計(jì)到0時(shí),將從RELOAD寄存器中自動(dòng)重裝載定時(shí)初值并繼續(xù)計(jì)數(shù),同時(shí)內(nèi)部的 COUNTFLAG 標(biāo)志會(huì)置位,觸發(fā)中斷 (如果中斷使能情況下)。只要不把它在SysTick控制及狀態(tài)寄存器中的使能位清除,就用不停息。Cortex-M3允許為SysTick提供2個(gè)時(shí)鐘源以供選擇,第一個(gè)是內(nèi)核的“自由運(yùn)行時(shí)鐘”FCLK,“自由”表現(xiàn)在它不是來自系統(tǒng)時(shí)鐘HCLK,因此在系統(tǒng)時(shí)鐘停止時(shí),F(xiàn)CLK也能繼續(xù)運(yùn)行。第2個(gè)是一個(gè)外部的參考時(shí)鐘,但是使用外部時(shí)鐘時(shí),因?yàn)樗趦?nèi)部是通過FCLK來采樣的,因此其周期必須至少是FCLK的兩倍(采樣定理)。
下面介紹一下STM32中的SysTick,它屬于NVIC控制部分,一共有4個(gè)寄存器:
STK_CSR,          0xE000E010:             控制寄存器
STK_LOAD,       0xE000E014:             重載寄存器
STK_VAL,          0xE000E018:             當(dāng)前值寄存器
STK_CALRB,     0xE000E01C:             校準(zhǔn)值寄存器
首先看STK_CSR控制寄存器,有4個(gè)bit具有意義:
第0位:ENABLE,SysTick使能位(0:關(guān)閉SysTick功能,1:開啟SysTick功能);
第1位:TICKINT,SysTick中斷使能位(0:關(guān)閉SysTick中斷,1:開啟SysTick中斷);
第2位:CLKSOURCE,SysTick時(shí)鐘選擇(0:使用HCLK/8作為時(shí)鐘源,1:使用HCLK);
第3為:COUNTFLAG,SysTick計(jì)數(shù)比較標(biāo)志,如果在上次讀取本寄存器后,SysTick已經(jīng)數(shù)到0了,則該位為1,如果讀取該位,該位自動(dòng)清零。
STK_LOAD重載寄存器:
Systick是一個(gè)遞減的定時(shí)器,當(dāng)定時(shí)器遞減至0時(shí),重載寄存器中的值就會(huì)被重裝載,繼續(xù)開始遞減。STK_LOAD  重載寄存器是個(gè)24位的寄存器最大計(jì)數(shù)0xFFFFFF。
STK_VAL當(dāng)前值寄存器:
也是個(gè)24位的寄存器,讀取時(shí)返回當(dāng)前倒計(jì)數(shù)的值,寫它則使之清零,同時(shí)還會(huì)清除在SysTick 控制及狀態(tài)寄存器中的COUNTFLAG 標(biāo)志。
STK_CALRB校準(zhǔn)值寄存器:
其中包含著一個(gè)TENMS位段,具體信息不詳。暫時(shí)用不到。
在MDK開發(fā)環(huán)境中,我們不必要非得去操作每一個(gè)寄存器,可以通過調(diào)用ST函數(shù)庫(kù)中的函數(shù)來進(jìn)行相關(guān)的操作,其步驟如下:
(1)       調(diào)用SysTick_CounterCmd()                 失能SysTick計(jì)數(shù)器
(2)       調(diào)用SysTick_ITConfig()                      失能SysTick中斷
(3)       調(diào)用SysTick_CLKSourceConfig()        設(shè)置SysTick時(shí)鐘源
(4)       調(diào)用SysTick_SetReload()                    設(shè)置SysTick重裝載值
(5)       調(diào)用NVIC_SystemHandlerPriorityConfig()         設(shè)置SysTick定時(shí)器中斷優(yōu)先級(jí)
(6)       調(diào)用SysTick_ITConfig()                      使能SysTick中斷
(7)       在stm32f10x_it.c中SysTickHandler()下寫中斷服務(wù)函數(shù)。
(8)       在需要的時(shí)候調(diào)用SysTick_CounterCmd()          開啟SysTick計(jì)數(shù)器
4.     工程實(shí)現(xiàn)
根據(jù)以上描述,準(zhǔn)備利用開發(fā)板上的LED燈做一個(gè)小實(shí)驗(yàn),將第一個(gè)跑馬燈的實(shí)驗(yàn)稍微改進(jìn)一下,以1s精確延時(shí)的狀態(tài)來順序點(diǎn)亮LED燈,采用的定時(shí)器就是SysTick。
設(shè)計(jì)思路是先配置好系統(tǒng)的各個(gè)參數(shù),然后設(shè)置SysTick定時(shí)器每1ms就進(jìn)入一次中斷,再定義一個(gè)全局變量作為定時(shí)長(zhǎng)短的參數(shù),然后將從延時(shí)函數(shù)中得到的參數(shù)賦值給這個(gè)全局變量,每進(jìn)入一次中斷,這個(gè)全局變量就減一次,直到減為0,才跳出延時(shí)函數(shù)。
1.       配置系統(tǒng)時(shí)鐘
void RCC_cfg()
       //定義錯(cuò)誤狀態(tài)變量
       ErrorStatus HSEStartUpStatus;
       //將RCC寄存器重新設(shè)置為默認(rèn)值
       RCC_DeInit();
       //打開外部高速時(shí)鐘晶振
       //等待外部高速時(shí)鐘晶振工作
       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
              //設(shè)置AHB時(shí)鐘(HCLK)為系統(tǒng)時(shí)鐘
              RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
              //設(shè)置高速AHB時(shí)鐘(APB2)為HCLK時(shí)鐘
              RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
              //設(shè)置低速AHB時(shí)鐘(APB1)為HCLK的2分頻
              RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
              //設(shè)置FLASH代碼延時(shí)
              FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
              //使能預(yù)取指緩存
              FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
              //設(shè)置PLL時(shí)鐘,為HSE的9倍頻 8MHz * 9 = 72MHz
              RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
              //使能PLL
              RCC_PLLCmd(ENABLE);
              //等待PLL準(zhǔn)備就緒
              //設(shè)置PLL為系統(tǒng)時(shí)鐘源
              RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
              //判斷PLL是否是系統(tǒng)時(shí)鐘
       //打開PB和PD用于點(diǎn)亮LED燈
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    其中使用到了NVIC的函數(shù),需要將stm32f10xR.lib加入到工程中。
2.       配置SysTick定時(shí)器
void SysTick_cfg()
       //設(shè)置失能SysTick定時(shí)器
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
       //設(shè)置失能SysTick中斷
       SysTick_ITConfig(DISABLE);
       //設(shè)置SysTick的時(shí)鐘源為AHB時(shí)鐘
       SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
       //設(shè)置重裝載值,由于SysTick是AHB時(shí)鐘,即72MHz,所以重裝載值設(shè)置為72000,即每1ms重新裝載一次
       SysTick_SetReload(72000);
       //設(shè)置SysTick定時(shí)器中斷優(yōu)先級(jí)
       NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 1, 0);
       //設(shè)置使能SysTick中斷
       SysTick_ITConfig(ENABLE);
3.       編寫延時(shí)函數(shù)
void Delay(u32 nTime)
       TimingDelay = nTime;
       //允許SysTick定時(shí)器
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
       //循環(huán)等待定時(shí)時(shí)間到
       while(TimingDelay != 0);
       //禁止SysTick定時(shí)器
       //清空SysTick定時(shí)器
       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
4.       設(shè)置通用IO口
void GPIO_cfg()
       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;                                         //定義GPIO宏操作結(jié)構(gòu)體
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;               //將B5口配置為通用推挽輸出
       GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           //口線翻轉(zhuǎn)速度為50MHz
       GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                  //配置GPIOB口
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_3;            //將D3和D6口配置為推挽輸出
       GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);                                    //配置GPIOD口
5.       中斷服務(wù)函數(shù)
void SysTickHandler(void)
       TimingDelay--;
其中TimingDelay這個(gè)全局變量在使用的時(shí)候需要在stm32f10x_it.c中進(jìn)行一下聲明,要不然不能使用,其聲明語(yǔ)句是:
extern vu32 TimingDelay;
在延時(shí)程序中一直檢測(cè)TimingDelay這個(gè)全局變量,只有當(dāng)其減為0的時(shí)候,才跳出延時(shí)函數(shù)。
6.       主程序
#include "stm32f10x_lib.h"
vu32 TimingDelay;
void RCC_cfg();
void SysTick_cfg();
void Delay(u32 nTime);
void GPIO_cfg();
int main()
       RCC_cfg();                   //配置RCC時(shí)鐘
       SysTick_cfg();              //配置SysTick定時(shí)器
       GPIO_cfg();                 //配置通用IO口
              GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
              GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
              GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
              Delay(1000);         //延時(shí)1s
              GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
              GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
              Delay(1000);
              GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
              Delay(1000);
    在延時(shí)函數(shù)Delay的參數(shù)中,可以填入任意的32bits的整數(shù),延時(shí)單位是ms。至此,SysTick定時(shí)器和系統(tǒng)時(shí)鐘的設(shè)置就到此基本上全部講完了。
相關(guān)帖子
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区四区 | 高清视频一区二区 | 欧美黄网站 | 黄色小视频在线观看 | 欧美日韩在线看 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 成人三级在线观看 | 日本激情在线 | 国产成人综合在线 | 日韩一区二区三区在线 | 亚洲精品福利视频 | 依人久久 | 日韩在线视频免费观看 | 操少妇视频 | 中文在线观看免费视频 | 三级免费观看 | 久久综合在线 | 午夜xxx | 天堂网在线资源 | 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮 | 天天干天天色天天射 | 欧美高清在线 | 欧美色影院 | 国产日韩欧美一区 | 成年人视频网站 | 黄色大片在线播放 | 国产精品羞羞答答 | 欧美日韩成人在线观看 | 午夜网站在线观看 | 精品一区二区三区免费 | 午夜激情在线观看 | 欧美日韩一二区 | 国产91精品看黄网站在线观看 | 国产香蕉在线观看 | 99久久精品一区二区成人 | 日本不卡视频在线观看 | 午夜影院福利 | av中文网 | 午夜免费看片 | av三级在线观看 | 色在线视频|
