TI1FP1,是來自于通道TI1,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC1;
TI1FP2,是來自于通道TI1,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC2;
TI2FP1,是來自于通道TI2,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC1;
TI2FP2,是來自于通道TI2,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC2;
TI3FP3,是來自于通道TI3,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC3;
TI3FP4,是來自于通道TI3,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC4;
TI4FP3,是來自于通道TI4,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC3;
TI4FP4,是來自于通道TI4,經(jīng)過濾波器后將接到捕捉比較通道IC4;
那每一對信號到底是什么關(guān)系呢?比如TI1FP1與TI1FP2。說實(shí)在的,這個(gè)地方參考手冊里就沒有個(gè)明確的表述,讓人很費(fèi)解。但是可以從一個(gè)地方可以推理得出來,那個(gè)地方下面會(huì)提到。其實(shí),二者都是來自同一TI1輸入通道,經(jīng)過輸入濾波和邊沿檢測器后所產(chǎn)生的具有相同特征的信號,然后映射到不同的輸入捕捉通道,本質(zhì)上還是同一路信號。
同理,TI2信號,經(jīng)過濾波和邊沿檢測后產(chǎn)生了2路濾波信號,分別是TI2FP1與TI2FP2,它倆也是具有相同特征的信號,只是TI2FP1映射到捕捉通道IC1,TI2FP2映射到捕捉通道IC2.
那么對于TI3、TI4輸入通道,經(jīng)過濾波和邊沿檢測后,也分別產(chǎn)生兩對濾波信號TI3FP3與TI3FP4,TI4FP3與TI4FP4,分別前往IC3和IC4輸入捕捉通道。
STM32定時(shí)器部分,有個(gè)PWM輸入模式的應(yīng)用介紹。專門介紹如何利用PWM輸入模式測量某一路外部輸入信號的頻率和占空比的話題。這里正是利用TI1FP1與TI1FP2來自于同一通道TI1且TI1FP1可以作為從模式觸發(fā)源的特點(diǎn)來完成的。通過該實(shí)例不難理解TI1FP1與TI1FP2的實(shí)質(zhì)就是一個(gè)東西。【在不做過濾和反相處理的前提下,TI1=TIF1P1=TI1FP2】
下面是利用PWM輸入模式對TI1輸入信號的周期和占空比進(jìn)行測試的大致過程。特別注意圖中紅色標(biāo)注的那些地方。
顯然,這里的PWM輸入模式正是利用2個(gè)捕捉通道針對同一信號進(jìn)行的捕捉,只是分別針對上升沿和下降沿進(jìn)行捕捉。
要注意的是,利用上述PWM輸入模式方法對外部輸入信號的頻率和占空比進(jìn)行測量,只限于TI1或TI2通道。因?yàn)橹挥?font face="Times New Roman">TI1FP1和TI2FP2接到了從模式控制器。這點(diǎn),資料上有講得清楚,有人有時(shí)無視了這點(diǎn),將待測信號接到TI3或TI4后使用上述方法自然就不靈光了。
另外,STM32的部分定時(shí)器中還集成了正交編碼控制器,這個(gè)應(yīng)用與TI1FP1和TI2PF2有關(guān),換言之,要使用STM32內(nèi)部正交編碼功能的話,只能使用TI1和TI2兩個(gè)輸入通道。所以,應(yīng)用時(shí)不要隨便亂接。
而且,并不是只要有TI1和TI2兩個(gè)輸入通道的定時(shí)器就內(nèi)置正交編碼接口。其實(shí)不然。比方32F1系列中的TIM9和TIM12就不支持。所以設(shè)計(jì)時(shí)需要查看下相關(guān)定時(shí)器的框架圖。
關(guān)于正交編碼器應(yīng)用,有個(gè)編碼信號與計(jì)數(shù)方向?qū)φ贞P(guān)系表經(jīng)常讓人覺得看起來費(fèi)勁。【注意,正交編碼接口用到的信號是TI1FP1和TI2FP2。即一路來自TI1,一路來自TI2】
結(jié)合上面的關(guān)系表和計(jì)數(shù)階梯圖我們來一起看下。
假設(shè)對于來自于TI1和TI2的信號不做過濾和反相處理,TI1=TIF1P1,TI2=TI2FP2。
上面的那個(gè)編碼與計(jì)數(shù)方向?qū)φ毡砝锾岬?/span>相對信號電平,其實(shí)這里TI1FP1的相對信號就是TI2,TI2FP2的相對信號就是TI1。
假設(shè)選擇正交編碼器要同時(shí)對TI1和TI2進(jìn)行計(jì)數(shù)的模式,不做濾波和換相。
那么當(dāng)TI1FP1的上升沿到來時(shí),如果此時(shí)其相對信號TI2的電平為低,則計(jì)數(shù)器向上計(jì)數(shù);如果此時(shí)其相對信號TI2的電平為高,則計(jì)數(shù)器向下計(jì)數(shù)。結(jié)合上面的關(guān)系表和計(jì)數(shù)階梯圖,同樣可以看出,當(dāng)TI1FP1的下降沿到來時(shí),如果此時(shí)其相對信號TI2的電平為低,則計(jì)數(shù)器向下計(jì)數(shù);如果此時(shí)其相對信號TI2的電平為高,則計(jì)數(shù)器向上計(jì)數(shù)。
那對于TI2FP2的上升沿和下降沿時(shí)刻的計(jì)數(shù)方向的判斷,一樣可以通過其相對信號TI1的電平結(jié)合上面的對照表得知其相應(yīng)時(shí)刻的計(jì)數(shù)方向。
小結(jié)下,上面只是就STM32定時(shí)器中的TImFPn信號做些溝通或應(yīng)用提醒,具體應(yīng)用時(shí)還得詳細(xì)研究參考手冊。不可否認(rèn),STM32的定時(shí)器功能非常強(qiáng)大,定時(shí)器資源很多,參考手冊中描述它的文字篇幅也相當(dāng)大,不過有些細(xì)節(jié)地方講得差強(qiáng)人意。大家在研讀參考手冊時(shí),最好文字閱讀結(jié)合查看圖表,必要時(shí)可以結(jié)合ST官方的參考庫TIMER外設(shè)應(yīng)用示例代碼幫助理解。
