查看: 7876|回復(fù): 6
C51中怎么同時應(yīng)用串口中斷和兩個定時器中斷
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-7 15:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
大家好,我原來用兩個定時器中斷控制時鐘顯示和鬧鐘鈴聲,初始化如下:
void InitTimer0(void)
        unsigned long T0_temp;
        T0_temp = 65536-((INT_CLOCK *CRY_FREQUENCY /1000)/12);
        TL0_temp = T0_temp & 0xff;
        TH0_temp = T0_temp >> 8;
        TL0 = TL0_temp;
        TH0 = TH0_temp;
       TH1=0xd8;
       TL1=0xef;
        TMOD |= 0x11;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        ET1=1;
        TR0 = 1;
想增加一個藍(lán)牙模塊控制,所以需要對串口中斷有以下聲明:
void init()        //串口初始化
       ES=0;                                 //關(guān)中斷
       SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
                                            //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無奇偶校驗(yàn)),波特率可變
       TMOD = 0x20;                        //定時器1工作于方式2,8位自動重載模式,用于產(chǎn)生波特率
       TH1=TL1=0xFD;                       //波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
       PCON &= 0x7f;                       //波特率不倍增
       TR1 = 1;                            //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率
                                           //發(fā)送標(biāo)志位置0
       TI=0;                               //接收標(biāo)志位置0
       RI=0;
       ES=1;
       led1=0;                                    //初始化設(shè)置3個指示燈全亮
       led2=0;
       led3=0;
請問怎么整合成一個聲明內(nèi),或者怎么設(shè)置互不影響,謝謝!!
相關(guān)帖子
ID:197850 發(fā)表于 2017-5-7 19:37 | 顯示全部樓層
合并在TMOD=0x20的初始化里面
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-7 21:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xcoter 發(fā)表于 2017-5-7 19:37
合并在TMOD=0x20的初始化里面
怎么個合法,你否詳細(xì)點(diǎn),TMOD=0X20  //方式2,兩個8位計數(shù)器,初值自動裝入。你覺得有什么用,定時器1和定時器2都要用16位計數(shù)器,定時器1控制數(shù)碼管顯示,定時器2控制鬧鐘鈴聲播放音樂。
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-8 22:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
sageliu 發(fā)表于 2017-5-7 21:15
怎么個合法,你否詳細(xì)點(diǎn),TMOD=0X20  //方式2,兩個8位計數(shù)器,初值自動裝入。你覺得有什么用,定時器1和 ...
跪求大神,幫忙修改下,謝謝。
ID:198404 發(fā)表于 2017-5-8 22:11 | 顯示全部樓層
這個書上有啊
ID:169871 發(fā)表于 2017-5-8 23:14 | 顯示全部樓層
有中斷優(yōu)先級的
ID:128363 發(fā)表于 2017-5-8 23:23 | 顯示全部樓層
能否共享下內(nèi)容,串口和timer0一起用我就知道,但是問題是timer1我也要單獨(dú)用,問題就在這里,謝謝你的回復(fù)。
主站蜘蛛池模板: 日日干日日干 | 精品国产va久久久久久久 | 欧美激情网| 91麻豆精品一区二区三区 | 久久精品久久久 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 日韩欧美大片 | 欧美福利视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 日韩精品综合 | 欧美一级欧美三级 | 免费黄色av | 亚洲成人久久久 | 欧美日韩国产三级 | 亚洲欧洲在线观看 | 乳色吐息樱花 | 国产免费小视频 | 黄色a网站 | 国产极品在线观看 | 中文字幕在线观 | 色就是色欧美 | av不卡在线播放 | 亚洲午夜精品 | 九九热在线精品 | 久久成人av | 一级黄色片在线观看 | 国产成人免费 | 国产成人精品久久久 | 福利视频一区二区 | 国产福利在线视频 | 在线观看黄色片 | 欧美成人久久 | 在线免费毛片 | 国产精品成人国产乱一区 | 中文字幕超清在线观看 | 成人一区二区三区在线 | 日本成人一区二区 | 日韩一级av毛片 | 免费午夜视频 | 日韩一区二区三区视频 | 91青青草|
